Часы на отечественных элементах
Тогда этот резистор надо где то 4.7 кОм, это будет с контроллера на базу,
транзистор n-p-n, примерно КТ3102, КТ503 и т.д. Эмиттер на массу "-". На
коллектор светодиод (катодом), дальше естественно буферный резистор,
зависит от светодиода и на 18В. Контроллер по питанию будет работать
только на себя. Поставишь резистор на входе 78L05, как на схеме и ток
стабилизатора будет маленький ... :)
Не нужен здесь никакой транзистор!
Не нужен никакой дополнительный резистор перед 78l05!
а что на стандартной логике нечего нее придумать (сомневаюсь что в совдепии для этого микроконтроллер строили:tehnari_ru_138:)
А если скачать по ссылке Скачать С.А.Бирюков - Электронные часы на МОП интегральных микросхемах книжечку, то на 44-й странице можно найти несложную схемку на двух микрухах, двух транзисторах и одном реле.:tehnari_ru_657:
А у нас несложная схемка на двух микрухах. Без дискретных транзисторов. Без реле.
СПАСИБО большое за хоть и поздний но ответ, если с этим вариантом не получиться есть в запасе альтернативная схема на жесткой логике:))
P.S. нарыл текстолит сегодня буду травить, ГУРУ подскажите на какой температуре должен быть установлен утюг для перевода тонера с подложки от самоклейки "333" (из поста про простой программатор) на текстолит (автор подробно расписал что и как вот только забыл указать на 1,2 или 3 утюг нагревать?
Утюг на максимум, медитативно гладить в течении минуты, уделяя внимание краям. Дайте рисунок посмотреть.
  • 1_1.rar
    1_1.rar
    10.6 KB · Просмотры: 83
Слишком тонкие дорожки. Слишком мелкие отверстия.
И два слоя.
Слишком сложно.
И два слоя.
Слишком сложно.
про дорожки согласен, надо поправить (можно просто увеличить ширину дорожки? и авто пере развести?) отверстия все равно сверлить буду более толстым сверлом так что не критично, на втором слое 6 дорожек припаяю проводки поверх
переделал плату развелось даже лутше предыдущего раза:D
  • 1_2.rar
    1_2.rar
    11.3 KB · Просмотры: 80
Очень хорошо, теперь осталось поменять диаметры отверстий, так как если сверлить большим диаметром, можно сорвать контактную площадку вместе с куском фольги.
все почти готово Long Cat у Вас готов текст программы?
если не сложно выложите ссылки на программы для написания и компиляции
WinAVR + AVR Studio
Текст попозже.
у меня все готово, жду текст программы и краткую инструкцию по компиляции
А программатор готов?
1. Запускаем студию, жмем New Project.
2. Выбираем avr-gcc
3. Даем имя проекту(Project name)
4. Слева выбираем Avr Simulator, справа attiny2313a
5. пишем тестовый код
Код:
#include <util/delay.h>
void main()
   DDRB=4;
   while(true)
          PORTB=~PORTB;
          _delay_ms(1000);
6. Жмем F5
7. Из папки с проектом берем hex и записываем в контроллер
8. Смотрим на мигающий светодиод.
Студии у меня при себе нет, поэтому инструкция очень примерная.
а здесь что выбирать?
    16.1 KB · Просмотры: 149
а точно ф5? чтото ничего не происходит а правой кнопкой compile
выдает : make: Makefile: No such file or directory
make: *** No rule to make target `Makefile'. Stop.
Build failed with 2 errors and 0 warnings...
avr-gcc.exe -mmcu=attiny2313 -Wall -gdwarf-2 -O0 -MD -MP -MT clock.o -MF dep/clock.o.d -c ../clock.c
In file included from ../clock.c:1:
c:/winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/util/delay.h:85:3: warning: #warning "F_CPU not defined for <util/delay.h>"
c:/winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/util/delay.h:90:3: warning: #warning "Compiler optimizations disabled; functions from <util/delay.h> won't work as designed"
../clock.c:2: warning: return type of 'main' is not 'int'
../clock.c: In function 'main':
../clock.c:4: error: 'DDRB' undeclared (first use in this function)
../clock.c:4: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../clock.c:4: error: for each function it appears in.)
../clock.c:5: error: 'true' undeclared (first use in this function)
../clock.c:7: error: 'PORTB' undeclared (first use in this function)
make: *** [clock.o] Error 1
Build failed with 5 errors and 3 warnings...
Вот такую строчку добавим в перед include:
Код:
#define F_CPU (1000000)
