Часы-пропеллер на ATtiny2313. Проект
11 Апр 2007
Обшаривая просторы интернета обнаружил, что все часы-пропеллер почему-то сделаны на основе микроконтроллеров фирмы MicroChip. Но я так и не смог подружиться с этими микросхемами.
Дабы восполнить этот пробел и был задуман этот проект.
Часы будут работать в двух режимах: аналоговом и цифровом, приблизительно это будет выглядеть вот так:
В верхней части табло будет отображаться время, а в нижней календарь. В аналоговом режиме будут отображаться две стрелки и деления циферблата, возможно, что удастся добавить индикацию секунд.
Схема часов получается довольно простой и собрать её под силу даже начинающему.
Как видно из схемы, настройка часов будет производиться с пульта дистанционного управления, а в качестве датчика положения используется датчик Холла. Для его работы понадобится постоянный магнит, который надо будет установить в положение "12 часов".
Сам пульт тоже самодельный, вот его схема.
Ввиду того, что в часах применено большое количество светодиодов и ток потребления довольно существенный, изменилась схема генератора для воздушного трансформатора. Схема основана на преобразователе напряжения UC3845 и имеет существенно больший КПД чем предыдущий вариант. К тому же схема не нуждается в настройке. При питании от стабилизированного источника питания дроссель можно исключить. Мощный полевой транзистор необходимо установить на теплоотвод. Блок питания должен обеспечивать нагрузочный ток не менее 1.5-2 ампера.
Прошивок пока нет, они в стадии разработки и отладки. Эти часы я буду делать и пополнять топик фотографиями, чертежами узлов и печатными платам. Так же планирую использовать двигатель от HDD.
Интересно:) А это и будет тот самый проект? Так тот же вроде на ATmega8 был...
Должно хватить мощности ATtiny2313.
Отлично, будем ждать. Выглядит замечательно! А пока буду закупаться деталями:D
Всю свою осознанную жисть хотел такие часики :)
Ждем продолжения.
Ух ты! Тоже буду ждать с нетерпением! А пока с генератором бум разбираться.
Только можете пояснить, что такое HALL EFFECT на схеме часов
Датчик Холла.
Наконец-то дождались!!!!!! Жду продолжения истории......:tehnari_ru_288:
Печатная плата генератора.
Дроссель можно снять с материнской платы, он как раз подходит. Отверстия в плате допускают установку двух типов дросселей.
Плата в векторном формате.
Посмотреть вложение Плата генератора.rar
Валерий мне понравилась идея с пультом,
ОFFtopИК
А можно ли сделать так,
пульт с 4 кнопками.
и к приемнику подключены светодиоды
при нажатии той или иной кнопки, загорается нужный светодиод и светится,а если нажать еще раз ту кнопку то отключается,
и еще одну функцию, когда копку нажать и держать то светодиод загорается когда отпустить кнопку то выключается.
надеюсь внятно объяснил.
а что скудной стрелки не будет?
пульт с 4 кнопками.
Нет, невнятно. Я не понял, для чего это нужно.
нужно для управление усилителем,
объясню по проще,
нажимая кнопку 1 загорается красный светодиод,
если повторно нажать кнопку 1 то красный светодиод отключится.
нажимая кнопку 2 загорается зеленый светодиод,
если повторно нажать кнопку 2 то зеленый светодиод отключится.
нажимая кнопку 3 и не отпуская её, загорается желтый светодиод,
если кнопу 3 отпустить то желтый светодиод отключится.
нажимая кнопку 4 и не отпуская её, загорается синий светодиод,
если кнопу 4 отпустить то синий светодиод отключится.
Управление через пульт ,ваша схема в первом посте.
Если не секрет кто ваяет прошивку?
