Валерий
- 11 Апр 2007
Часы-пропеллер на ATtiny2313. Проект
Обшаривая просторы интернета обнаружил, что все часы-пропеллер почему-то сделаны на основе микроконтроллеров фирмы MicroChip. Но я так и не смог подружиться с этими микросхемами.
Дабы восполнить этот пробел и был задуман этот проект.
Часы будут работать в двух режимах: аналоговом и цифровом, приблизительно это будет выглядеть вот так:
В верхней части табло будет отображаться время, а в нижней календарь. В аналоговом режиме будут отображаться две стрелки и деления циферблата, возможно, что удастся добавить индикацию секунд.
Схема часов получается довольно простой и собрать её под силу даже начинающему.
Как видно из схемы, настройка часов будет производиться с пульта дистанционного управления, а в качестве датчика положения используется датчик Холла. Для его работы понадобится постоянный магнит, который надо будет установить в положение "12 часов".
Сам пульт тоже самодельный, вот его схема.
Ввиду того, что в часах применено большое количество светодиодов и ток потребления довольно существенный, изменилась схема генератора для воздушного трансформатора. Схема основана на преобразователе напряжения UC3845 и имеет существенно больший КПД чем предыдущий вариант. К тому же схема не нуждается в настройке. При питании от стабилизированного источника питания дроссель можно исключить. Мощный полевой транзистор необходимо установить на теплоотвод. Блок питания должен обеспечивать нагрузочный ток не менее 1.5-2 ампера.
Прошивок пока нет, они в стадии разработки и отладки. Эти часы я буду делать и пополнять топик фотографиями, чертежами узлов и печатными платам. Так же планирую использовать двигатель от HDD.
