Часы-пропеллер на ATtiny2313. Проект
Хочу такие часы а схемы найти не могу((
    31.1 KB · Просмотры: 854
Кому интересно пишите в личку дам сылку где краткое описание и то не на русском(
А ты будешь делать тему по часам?
Извините, что не отвечал. Да буду, вот быт только не дает пока серьезно заняться, я их частично сделал. Но до запуска немного далеко. Если делаете этот проект спрашивайте. Я в нем разобрался и в прошивке, что и где менять(для пульта, который у вас имеется и надписи которые можно выводить).
Не был подписан на тему, сейчас подписался.
garikmogilev
С часами я тоже разобрался, и с прошивкой частично) Все работает, но есть несколько минусов:
1.Очень греется сам двигатель;
2.Звенит воздушный трансформатор;
3.Работает не от 12В а от 18В и нужно не меньше 1А.
Я бы очень хотел сделать все на СМД и заменить этот большой конденсатор на что нибуть аналогичное но только тоже смд и маленькое... или может как нибуть много маленьких поставить?
garikmogilev
Плату для трансформатора, какую собирали? Ну двигатель, может грется от перегрузки. А большой конденсатор, какой имеете ввиду? Если можно покажите фото конструкции. Я делаю именно SMD.
animnex Те часики которые Вы хотите.На них есть полная документация.В этой документации есть все,схемы и прошивки двух вариантов на HDD движке и на вентиляторе от компьютера.Просто Вы плохо искали.Встречаются они очень часто.
garikmogiley Правильно ли понял,сейчас идет обсуждение часов на двух PIC16F628A?
Почему на двух, на одной.
Ну,да,на одной.Просто генератор Вы используете по другой схеме.То есть,делаете по этой схеме?
    33.6 KB · Просмотры: 708
Почти по этой, немного усовершенствованной. Там добавлены часы реального времени, вернее микросхема. В ней улучшена прошивка, красивее :tehnari_ru_942:. Да схем на самом деле достаточно, я собираю по одной из них, только форум на галандском вроде.
Не могли бы Вы выложить свою схему с прошивками,если Вас не затруднит и если Вам не жалко.
Форум видел тот,но на нем ничего не разобрать и это печально.
Случайно не по этой схеме делаете?
    58 KB · Просмотры: 2,111
Да именно по этой. Я бы хотел позже тему сделать именно по ним.
Я тоже видел форум где просто выложены фотки процесса изготовления и конечный результат я выложил выше, но не о каких прошивках и схемах я не нашел в инете не чего.Знаю одно что они работают на atmega.Уважаемый serg1968-09, буду благодарен если сборосишь в личку ссылку на прошивку и схему...Заранее спс.
Про которые мы говорим они все же на PIC, схем на самом деле достаточно много на форуме... И 39 версия прошивки уже была, когда я находил.
Да,они собраны на ATMEGA32 и еще три драйвера для светодиодов.Вы дайте адрес своего ящика и я сброшу Вам всю документацию которая у меня имеется.
garikmogilev У меня эти часы собранные лежат.Не могу запустить нормально генератор.Вроде работает нормально с подключенным диодным мостом и конденсатором на вторичную обмотку,выдает 24 вольта.Но стоит подключить пропеллер и напряжение падает на электролите на пропеллере до 5.5 вольта.Следовательно с кренки выходит уже не 5 вольт нужных,а выходит 3.6 вольта и поэтому контроллер не запускается.Пробовал поднимать напряжение питание генератора,напряжение на пропеллере поднимается но незначительно.Максимум до 4 вольт.Но на генераторе начинает греться очень сильно транзистор.Ничего понять не могу
Понял, это обсуждение предыдущей странички. Я видел их про которые говорите, про мегу. Я уже на пик вращающуюся часть почти собрал, а генератор может и не буду использовать на пик, только регулировку оборотов придется придумать.
garikmogilev Регулировку оборотов можно оставить на LM2941.Ну,в крайнем случае можно собрать и на LM317.
garikmogilev У меня вертушка на PIC16F628A и RTC уже собрана и вот именно с ней и возникла проблема связанная с генератором.
garikmogilev А что за 39-версия прошивки?Выложите пожалуйста,если это не секрет
Не секрет, но я в ней переписал надписи для себя. И откомпилировал с чуть измененным кодом, проще с форума исходный взять.
