Часы-пропеллер. Вариант Light
Валерий благодарю вас за помощь...я случайно её втулил не разобравшись в схеме...Завёл с пол пинка есть 12 вольт...всё теперь надо всё в кучу лепить...
    51 KB · Просмотры: 402
Да не за что! :)
Подойдут вот эти диоды к схеме? Диод 1N4148.
Да подойдут, у меня такие стоят
спасибо. Теперь, часть плат можно собрать.
Народ, вот столкнулся с такой проблемкой: при закупке элементов, в нашем радиомагазинчике нету не фотодиода не фототранзистора, а ток приемник ИК сигнала(SM3374). Я когда то собирал сигналку на ИК, там он подходил, так как использовались все три ноги, да и по частоте совпадало. Гляньте на это чудо юдо, подойдет ли оно сюда, и если да, то как его подключить? Есть у меня идейка, но хочу спросить спецов:)
что за идейка.
и схемку бы не мешало.
Скорей всего она не годиться, поэтому оставлю ее на последок. Поэтому выслушаю любые идеи....
Микросхема не подойдет, нужен обычный фотодиод или распиленный транзистор. Или ИК светодиод, они вполне обратимы.
А как тогда транзистор подключить можно будет? Куда по схеме воткнуть базу эмиттер и коллектор?
А вот смотрите я вот сейчас наматываю провод на ротор, намотал 40 витков и проволока закончилась. Можно взять такую же скрутить с концом той что на роторе и продолжить мотать?
Подпаяй, за изолируй и мотай дальше :)
Можно, только хорошо зачисть лак с проволоки и хорошо пропаяй !!!!
Кто нибудь использовал фототранзистор вместо фотодиода? Если да, то как паяли, куда что?
