Ну подписано правильно, но на плате они не по порядку.Подскажи, у тебя на печатке правильно расположена нумерация с-диодов?
Значит разбирайся с фотодиодом или фототранзисторомДа моргают 1 раз...
подскажи как правильно, у меня 1 и 3 с-диод не правильно отображается. пробовал поменять местами провода, только хуже становится.Ну подписано правильно, но на плате они не по порядку.
Тоже самое((хотел прошить другой прошей, а теперь даже не пойму что за фигня.
Значит что то напутал в монтаже. Если смотреть на плату сверху (со стороны деталей) то нумерация будет слева на право 1234657 (первый диод нижний)подскажи как правильно, у меня 1 и 3 с-диод не правильно отображается
Да, надо отбалансировать установку.скорости вращения не хватает?
Переделал) Теперь еще и с-диоды перестали моргать при включении, после прошивки. Хотя и читает и сравнивание с буфером норм... :tehnari_ru_837::tehnari_ru_281:Значит что то напутал в монтаже. Если смотреть на плату сверху (со стороны деталей) то нумерация будет слева на право 1234657 (первый диод нижний)
на 16 стр, там же и ссылку на схемы найдешьпечатки.zip
Часы-пропеллер или реализованная мечта
Так а зачем ты контроллер опять перепрошивал?Переделал) Теперь еще и с-диоды перестали моргать при включении, после прошивки.
Думал что прошивка исправит отображение, а оказалось что 5 6 7 выводы местами перепутал. Теперь вроде прошивается, но с-диоды молчатТак а зачем ты контроллер опять перепрошивал?
проверь монтаж может где коротит на массу? может контроллер верх ногами в панельку поставил или не до конца воткнул?Думал что прошивка исправит отображение, а оказалось что 5 6 7 выводы местами перепутал. Теперь вроде прошивается, но с-диоды молчат
сейчас проверю.проверь монтаж может где коротит на массу? может контроллер верх ногами в панельку поставил или не до конца воткнул?
Или что то еще?
а полярность питания не перепутал?при подключении программатора сильно греется LM7805 и сам МК:
Вот тут посмотри http://www.tehnari.ru/f156/t54508/P.S- подскажи как ты делал маску на плате с лицевой стороны?(со стороны деталей)
спасибо.Вот тут посмотри Изготовление печатной платы от А до Я в картинках
нет. все правильноа полярность питания не перепутал?
А после LM7805 какое напряжение?нет. все правильно
как замерить?А после LM7805 какое напряжение?
коснись щупами среднего и правого вывода. должно быть 5Вкак замерить?
