Часы-пропеллер. Вариант Light
Валерий, еще раз спасибо!
Приступлю к сбору деталей.
у меня такая же проблема что и у Maldar33, некоторые цифры выглядят некорректно.
с контактами вроде всё норм
У меня в некоторых цифрах не загорались два светодиода. Думал прошивка барахлит, прошил не помогло. Потом Валерий сказал, что дело может быть в плохом контакте. Вооружившись лупой:) проверил все, что можно. Оказывается, на платке где все светики, почти под светодиодами была перемычка из припоя, вот она и замыкала 3 и 4 светодиод по минусу. Убрал, ща все стало нормально.
Ща осталось корпус привести в божеский вид и будет все:tehnari_ru_288:
Maldar33, спасибо, в понедельник тоже гляну)
не хватило терпения читать все посты, пожалуйста , дайте полный перечень деталей которые нужно (можно вместе с аналогами) и рабочие печатки...
vasiliy4430, вот все схемы, на них указаны детали. И печатка для генератора.
Для остальных печатки в теме не встретил:tehnari_ru_325:
    43.1 KB · Просмотры: 1,537
    40.7 KB · Просмотры: 590
    34.4 KB · Просмотры: 530
    40.6 KB · Просмотры: 277
Вот все печатные платы
    88.3 KB · Просмотры: 277
    59 KB · Просмотры: 220
    14.9 KB · Просмотры: 167
    78.6 KB · Просмотры: 206
  • Печатные платы.rar
    Печатные платы.rar
    46.7 KB · Просмотры: 120
кстате, печатки нужно зеркалить??
рисовать печатки буду вручную, или накладно вручную рисовать??
Лучше сделать все при помощи ЛУТ технологии http://www.tehnari.ru/f156/t54508/ вручную рисовать муторно и некрасиво, да тем более для такого девайса...:D Зеркалить для ЛУТ не нужно
да ето все вы правильно говорите, только у меня лазерника нету:tehnari_ru_121:
вот и приходится так..
и еще одно, напишыте пожайлуста, перечень важных елементов...микроконтролеров, светодиодов, транзысторов...
Напишу,точнее где то был:D
Тогда от руки (плату отзеркалить) или собрать все на макетной плате. Можно распечатать на струйном и попросить откопировать в копицентре, у них там как раз порошковая краска, но только на глянцевой бумаге
Вот список деталей для часов и ВЧ генератора
напишыте , буду очень признателен
а если в копицентре зделать, оно потом хорошо перенесется мне на текстолит???
потому что пройдет некоторое время, пока я отпичатаю, , приду домой, и нажчу утюжвть..
кстате такая идея пришла в голову, сейчас же есть такие приндеры что на дисках отпечатки печатают.....
на таком не льзя отпичать сразу на текстолите???
так же будет намного легче и качественней..
больше деталей не нужно будет??
для програматора, важного ничего не нужно??
То, что нужно для программатора написано на печатной плате и схеме
По этому поводу ничего сказать не могу, но если собираетесь покупать. то будет лучше взять простенький лазерник, я Canon-LBP3000 брал четыре года назад за 3500, сейчас будет дешевле
