Часы-пропеллер. Вариант Light
Белым светодиодом пробовал?
Да!!! Я выше писал.
Только что пробовал белым светодиодом - нифига
Я не знаю, есть ли в современных мышах фотодиоды
Вычитал что там используется миниатюрная фотокамера судя по фотографиям из википедии у меня именно она (ну та восьми ногая - на которую я думал что это фотодиод)
А в телевизорах и вообще бытовой технике которая от пультов работает там фотодиод на приеме стоит или нет?
Там не просто фотодиод, там целая конструкция. Скорее всего не подойдёт.
жаль а то можно было бы в телемастерской спросить.
Тут вчера на другом форуме вычитал (в подобной ветке, с подобным проектом) что в принтерах есть оптопара - только в каких не нашел. У меня есть знакомые в сервисном по ремонту оргтехники могу у него спросить - но подойдет ли?
Должно подойти, там как раз инфракрасный фотодиод.
Фотодиод есть в видео магнитофонах.
В "современных" мышах оптопары (ИК-светодиод и ИК-фотодиод, точнее - фототранзистор) встречаются. Правда, не часто. Используются на колесе прокрутки ("скролле"). Распознать такое "фото-колесо" можно по большому количеству просечек на ступице (напоминает колесо со спицами).
Можно использовать датчик Холла
... который проще всего раздобыть в обычном вентиляторе от кулера. Расположен на самом краю платы, обычно имеет четыре (иногда - три) вывода - два питание, остальное - выход(ы). Что-куда - посмотреть по дорожкам платы вентилятора.
Да в любом приемнике от пульта ... :)
Обычно там используется именно приёмник (интегрированный, то есть в одном корпусе и фототранзистор, и схема предварительной обработки/усиления сигнала). Работают, как правило, на определённую частоту импульсов и поэтому, скорее всего, не годятся для этого случая.
Это радует, надо значит забежать на огонек к друзьям :D
А вот это тоже интересно - пойду курочить куллера.
Да я уже нашел аж два таких - не работает ни с одним :(
Нашел один разобрал, действительно датчик есть подключил к часам через провода вожу рядом магнитом - реагирует диоды мигают пока припаевал к самим часам отвалилась одна нога :( больше куллеров в доме не нашлось.
Но вот в чем ещё проблема (хоть и не большая) у датчика 4 ноги значит надо немного переделать схему чтобы его запитать. (блин у меня уже дорожки там где должен быть фотодиод отваливаются от перепаек )
Еще один вопрос: у меня как я говорил 4 ноги когда я к крайним подключаю питание на двух посредине такое же напряжение, но когда я подношу магнит полярность меняется.
А как работают те датчики у которых 3 ноги?
В общем опять проблема :(
Когда подключаю датчик к часам он вызывает падение напряжения с 5в до 3в и часы отказываются работать.
Замерял напряжение до LM7805 и после него и там и там 5в - почему? (с датчиком и там и там 3в)
Когда подключаю датчик от отдельного БП на 5в то все работает - на магнит реагирует!
как доработать конструкцию :tehnari_ru_281:
Слишком много потребляет датчик, а система питания не имеет запаса по току. Ищи фотодиод.
Подскажите плиз. Где можно скачать все печатные платы и прошивки (с секундами очень понравились). С программированием проблем не составит, печатные платы темболее. Остается с механикой разобраться и все.
DDREDD. при вращении твоя плата (круглая) не "бьет", сбалансирована?
Ну на развесовку я её не проверял, рисовал максимально удобно для мантажа и закрепления ( я думаю что в домашних условиях будет сложно сделать 100% плату) а полностью собранный механизм еще не запускал (отрегулированный) но просто задним противовесом практически избавлялся от биения (докидывая гайки) . В этой плате я добавил полигон для пайки заднего противовеса.
Ну в общем если что не так можете нарисовать свою или доработать эту я только ЗА.
Я сейчас не помню точно (а кулера под рукой на растерзание нет), но датчик там потребляет сущие пустяки, тем более - на заниженном напряжении питания.
А нет, извините. вот - нашёл один. Датчик us1881 (трёхногий), напряжение питания от 3,5 до 24 вольт, потребляемый ток - от 1,1 до 5 mA соответственно.
