Часы-пропеллер. Вариант Light
а сохранилась какой-нибудь исходник к прошивкам? так бы переделал если исходник был бы)
Валерий, а транзистор IRF640 в схеме сильно греется? Просто я думаю использовать радиатор маленький, для корпуса ТО220.
Увы, нет. Но возможно, скоро будет прошивка для ATmega8. В нормальном отсчёте времени, с календарём и будильником.
Валерий!!! Ждемс. Очень хочу увидеть проект))))
Только сейчас видео начал пересматривать и нашел баг. Почему в часах 60-ая секунда тоже присутствует???
Я раз свои включил а у них до 100сек время шло я аж попутал. потом между минутами и секундами появились вместо двух - четыре точки. но после второй минуту все отдуплилось и начало нормально работать. :D
еще бы управление с пульа, так что каждый раз не настраивать лазить xD. и надпись замутить прикольную, чтобы допустим каждый час крутила)))
С пульта не обещаю, а то, что кнопки не будут вращаться с платой - точно.
Классно! Я чуть глаза не вывихнул! Что это было? :)
ну во я не могу понять, что изображение дергается то ппц. Кое как запустил эту электронику генератор. Опять мне мозги парил 2 дня, 5 катушек перемотал. А потом подал на светодиоды (контур) 3 Вольта и они загорелись xD. теперь все норм. буду сейчас разбираться с ИК-диодом))
Очень похоже на неравномерность вращения, нет постоянной скорости.
кстати нет. скорость постоянная. + регулирование. На счет оборотов это все ОК. Именно диод надо под определенным углом поставить я так понял.
Никто ни слова не сказал о 2х дополнительных светодиодах и откуда напрямую их подцепляли :/
Правильно будет если я их подцеплю напрямую без сопротивления?
Светодиоды будет 7-ми цветные(номинальное напряжение не знаю, будем считать что 2,7в)
    48.2 KB · Просмотры: 1,190
Подключать светодиоды без сопротивления нельзя, они сгорят, лучше будет соединить их параллельно и на каждый резистор в 100Ом, подключать к стабилизированному напряжению 5 вольт, после диодного моста и LM7805
Лучше последовательно после диодного моста и резистор 510 Ом.
темболее если диоды белые то им напряжение нужно вроде больше 3х вольт. 2.5 по моему лишь красные и зеленые требуют. так что после моста и через диод наилучший вариант. меня тут вопрос мучает ведь схему генератора можно сделать проще на таймере 555?
После моста диод не нужен.
Можно и на таймере, а что изменится?
ошибся я про диод :tehnari_ru_102:я имел ввиду резистор. схема на таймере проще деталей меньшею вечером нарисую просчитаю и выложу
