Часы-пропеллер. Вариант Light
У меня были случаи, когда схема отказывалась работать с конкретным фотодиодом, а может просто перепутана его полярность.
Валерий, смотал 2 катушки из провода 0,4 мм. Если зазор между первичной и вторичной получился около 2 мм- этого не много будет? Вот фото.
Первичка содержит 36 витков, вторичка- 80 витков. Так нормально будет?
    115.4 KB · Просмотры: 316
Да, так подойдёт.
Пока не удается заставить работать датчик...Тут заметил странную проблему:если фотодиод впаян,то даже если замкнуть его выводы ничего не происходит,а если замкнуть выводы без него то диоды вспыхивают.Вобщем нужно ставить фототранзистор,у него и чувствительность выше и усиление есть...
Похоже, что фотодиод пробит.
Валерий, можно ещё вопрос по поводу изготовления плат? Я просто ещё методом ЛУТ никогда не делал, а по-старинке , лаком рисовал дорожки.
1. Как и в какой програме выбрать масштаб изображения, чтобы шаг между отверстиями был стандартным (2мм) ?
2. В каком формате надо переносить изображение на принтер?
3. Подойдёт ли обычная тонкая бумага или надо глянцевую?
Шаг между отверстиями 2.54 миллиметра, и лучше рисовать в специальных программах.
Валерий, я буду делать платы по вашим рисункам . Вопрос- как их отмасштабировать,, и в какой програме? в Кореле? Или же их сразу пускать на принтер?
В кореле у меня изображения открываются меньше, чем должно быть
Вот я скачал ваши рисунки плат в JPG(обычный формат), но они открываютя очень большими. Мне их просто надо напечатать на принтере, или же надо что-то менять в масштабах? Извините за такие может быть тупые вопросы, но я просто действительно по методу ЛУТ ещё никогда не делал платы.
Так будет сложно подобрать точный масштаб, только пробовать.
Вобщем мне тут уже ребята подсказали, буду через Лайаут Спирит печатать, так меньше проблем будет.
у меня фотодиод не работал пришлось его сигнал усилить транзистором кт315 и все заработало
z80 а как подключить его к транзистору?
Вот наконец то сделал все платы для часов. Хочу в первую очередь поблагодарить за помощь Валерия и DDREDDa !!! Вы мне очень помогли! Скажу сразу- платы изготавливливал по Лазерно- Утюжной Технологии впервые, так что строго не судите. Все делалось исключительно в домашних условиях без специальных станков и т.д. Вырезал платы обычной ножовкой по металу, подгонял надфилями. Дрель для сверления отверстий сделал сам ( был транс на 12В, домотал его до 24 В, купил мотор на 24 В и 5000 оборотов от какой-то швейной машинки, и цангу со сверлами) . Продолжение следует )))
    100.3 KB · Просмотры: 334
    57.8 KB · Просмотры: 530
    66.4 KB · Просмотры: 256
    45.4 KB · Просмотры: 223
    52.5 KB · Просмотры: 208
Сегодня ездил на радио рынок,уже купил 3 на выбор фототранзистора.На удивление первый сразу же заработал и я наконец-то увидел всю красоту этих часов!Правда видно не очень,т.к диоды слишком яркие и мотор слабо вращается,но разглядеть можно.Сейчас буду подключать мотор от HDD или капстан от видеомагнитофона для более устойчивой работы.
Валерий, есть вопрос. Как правильно впаивать диоды на плате прграматора? По схеме, которую вы откоректировали, или по первоначальной? Вот прикрепляю фото изменённой вами схемы. По ней паять? Там всё правильно?
    51.7 KB · Просмотры: 298
Я и в первоначальном варианте исправил.
Вот, сделал програматор, вроде всё правильно спаял....... Завтра куплю шлейф для СОМ- порта в комп. и буду пробовать прошить микруху.
    55.9 KB · Просмотры: 276
    49.8 KB · Просмотры: 288
Всё, вроде прошил микруху. По крайней мере, все действия и изображения в програме совпадали с теми что в статье Валерия. Сам процесс занял несколько минут, очень быстро. Так должно быть? По окончании програмирования ничего не высветилось, просто исчезло загрузочное окошко после проошивки и всё. Насколько я понимаю, результат будет только когда соберу полностью часы.
Валерий, вот паяю плату генератора, и есть один вопрос. На схеме генератора сопротивление 22кОм стоит после 43 Ом, с базы полевика на корпус , а на нарисованой плате - до 43 Ом, в общей точке эмиттеров кт315 и кт361. как правильно делать?
