Часы-пропеллер. Вариант Light
Микроконтроллера просто нет. И честно говоря, не хочется с отправкой заморачиваться. Если есть кто в Питере, могу передать с оказией.
Эх, к сожалению никого знакомых в Питере нет... Но в любом случае спасибо вам, Валерий!
Может быть кто-то из форумчан, живущих поближе к Омску мне поможет :)
Возможность будет - куплю и прошью микроконтроллер. Пока такой возможности не имею.
Мда, пять дней до НГ, отклика нет. Может быть сможет кто-то помочь советами по правильной проектировке генератора? Генератор так и не заработал, перечитал всю тему, переворачивал защитный диод, вытаскивал его полностью, шевелил микросхему, крутил подстроечники, но напряжения на выходе как не было, так и нет. Что может быть не так и как проверить работоспособность элементов генератора?
Где-то ошибка. У меня не было случая, чтобы он не заработал. Ты бы фотографии выложил.
Что-то я не могу никак разобраться как вставить изображение. Надеюсь все правильно сделал :)
    37.1 KB · Просмотры: 222
    29.2 KB · Просмотры: 228
    34.8 KB · Просмотры: 214
    31.1 KB · Просмотры: 193
Подскажите пожалуйста, если я подключу щупы мультиметра к этим точкам, то какое напряжение на этом участке должен выдавать исправный генератор?
    24.4 KB · Просмотры: 158
Почти напряжение питания.
Вы здесь ничего не намеряете т.к. здесь частота больше чем в сети ваш мультиметр ничего внятного не покажет. Снимайте показания со вторички после диодного моста (как описано в статье в самом начале)
Спасибо за ответы, но в любом случае у меня везде нули.. А по изображениям что-нибудь можете сказать?
а напряжение какое подаете?
Напряжение подаю через плату питания вентилятора, там 4,9В на выходе показывает. Саму плату питания вентилятора подключаю к БП 12В 1,5А
Ну да тут тоже все верно. Ну значит ошибка либо в монтаже (проверьте на замыкания, отмойте флюс, проверьте целостность дорожек может есть микротрещина), либо проблема с элементами (брак, неправильный номинал)
Эх, да вроде все проверено-перепроверено уже раз на 10. Руки опускаются когда причину понять не можешь...
А у меня маленькое щастье) в общем сумел купить контроллер в DIP корпусе.
Решил переделать все платы, пока что спаял только программатор. Попробовал прошить - на ура с первого раза)
Некоторые успехи.
Решил сделать пропеллер клок, первоначально конструкция была выбрана совсем другая, порыскав в ютубе наткнулся на часы Валерия. Сразу решил попробовать повторить, сразу появились идеи из чего и как. Схему начал рисовать сам, только вот принципиалка генератора не совсем правильная по мне=) нет выводов микросхемы 7 и 14 и кондер не 1000пф, а 10000пф. Конструкцию рисовал под двигатель от HDD, а как оказалось драйвер даже под заказ у нас не возят:tehnari_ru_211: сейчас в тупике... Вот что сделал уже.Остальное на бумаге пока не решу, как запустить двигатель.:tehnari_ru_117:
    35 KB · Просмотры: 404
    36.9 KB · Просмотры: 343
    21.7 KB · Просмотры: 361
Выводы 7 и 14 - это питание микросхемы. Сделать генератор для питания HDD можно на микроконтроллере, но проще найти специализированный драйвер.
Хотел сделать на TDA 5140a но таких не возят у нас..:tehnari_ru_211: Родная плата есть но выдернуть именно драйвер и подавать нужный импульс чтоб он крутился не знаю как:tehnari_ru_942: если не найду то просто, перечерчу под обычный куллер. Но хочется на HDD удобно крепить, долго работает, и все разработано под него =/ Если кому то понравилась идея с корпусом под диоды подскажу из чего сделать.
Корпус под диоды тяжеловат, я тоже сначала сделал подобный, вот только надо стремиться к уменьшению массы подвижной части. это снизит вибрацию и облегчит балансировку.
Ну наконец и я собрал) с генератором так и не получилось сделать чтобы выдавал нормальное напряжение, даже перемотав обмотки трансформатора, после чего поставил 7809 вместо 7805. Теперь есть нагрев этого 7809 и транзистора, посмотрим, что будет дальше...
    9.2 KB · Просмотры: 436
    15.9 KB · Просмотры: 296
