Часы-пропеллер. Вариант Light
Выглядит очень хорошо, а с генератором ты что-то напутал с катушками.
Да доматывал я уж) Поработало минут 20, устаканилось вроде с нагревом (завтра закину туда термопару - проверю)
плюс биения жуткие, пока не смог избавиться - приклеил часы к столу)
Светодиоды вообще маленькие, милиметр в ширину, чуть поболее в длину.
Валерий, вы говорили, что после нового года порадуете нас новыми часами. Как продвигаются дела на этом фронте?
Как я помню дело оставалось за "малым", нужно было написать прошивку. На какие числа можно рассчитывать, что все будет готово, а-то уж Очень хочется посмотреть и собрать их:)
Мне самому хочется, но времени свободного для этого нет.
Ясненько, будем ждать!
Валерий, у меня еще вопрос: по какой-то причине перестал загораться один светодиод(3) точнее он загорается но не на всех цифрах. Пример: на нуле горят все светодиоды и ноль выглядит нормально, а вот цифре два или шесть например, есть пустота, т.е. там он не загорается.
Светодиодами управляет пик, перепрошил, не помогло. В чем может быть проблема?
Причина может быть в плохом контакте.
даже не может быть а похоже так оно и есть
Подскажите, прочитав несколько последних страниц, имеется от жесткого диска моторчик, но для него нужен специальный драйвер. И так же к нему надо собрать генератор? Я правильно понял?
И еще вопрос, при намотке катушек, не очень удобно было использовать лак. Можно ли клеем закреплять еслои?
Ну и еще один вопрос, если говорите, что диаметр проволки незначителен, то можно вот такую использовать? Или это слишком тонкая?
    58.3 KB · Просмотры: 139
Слои можно скрепить чем угодно, главное - это чтобы лак или клей не растворили изоляцию.
Такую проволоку можно использовать.
Спасибо, Валерий. И ее можно как для одной катушки так и для другой? Или для внешней нужна крупнее?
Для всех двигателей от HDD нужен драйвер для управления. Он может собран на одной из микросхемах TDA или на микроконтроллере. Возможно что на некоторых винчестерах стоит драйвер, который не требует импульсы от других микросхем, а просто крутиться(но это очень старые винчестера до 1GB), но ее использование для часов крайне не удобно будет по размеру. Если только не прятать в часы а отдельный корпус, где то неподалеку=)
Спасибо большое за ответы.
Но возник еще один вопрос:tehnari_ru_942:
при сборке генератора, обратил внимание, что у многих на фото подстроечные резисторы в отмеченных местах. Какого сопротивления нужны они здесь нужны?
    23.7 KB · Просмотры: 148
Вот тут есть схема генератора: http://www.tehnari.ru/f170/t52199/#post526438
у меня такая же проблема что и у Maldar33, некоторые цифры выглядят некорректно.
с контактами вроде всё норм
