Часы-пропеллер. Вариант Light
Можно ставить, разницы особой нет.
В схеме с часами используется 4 резистора на 10 кОм, у меня резисторы только на 9,1 кОм, если поставить такие не сильно ли навредит схеме, или обязательно на 10 кОм искать?
Эти резисторы - подтяжка к шине питания. Они нужны для того чтобы кнопки и ножка сброса микроконтроллера не ловили помехи из окружающей среды.
Желтым обозначена подтяжка кнопок, думаю тут нет особой разницы применять 10Ком или 9.1, если будут непроизвольные срабатывания или наоборот неработоспособность всегда можно найти нужный резистор или впаять последовательно еще ;)
Зеленым обозначена подтяжка ножки сброса. Её тоже желательно подтягивать всегда. Цитата с англоязычного сайта:
Логический ноль (0) на выводе MCLR вызывает немедленный и регулярный сброс. Рекомендуется подключать, как показано на рисунке ниже. Функция дополнительных компонентов для поддержания логической единицы при нормальной работе.
Удачи. ;)
Спасибо за такой подробный ответ.
Осталось только прошить микроконтроллёр, спаять плату для светодиодов, ну и собрать все в корпус, результат естественно покажу, самому интересно получиться или нет. =)
Валерий,Какая может быть причина перегрева стабилизатора на схеме питания? и надо на стабилизатор и полевой транзистор поставить охлаждения?
Где-то КЗ, слишком большое входное напряжение, слишком большой потребляемый ток схемы.
Всем доброго время суток. Правильно ли я понял что: 6-я нога микросхемы нижний светодиод, и так попорядку, в итоге получаем верхний светодиод это 12 нога микросхемы?
Все разобрался, спасибо)
Чтобы не возникало вопросов, как подключить.
    23.9 KB · Просмотры: 397
Спасибо с этим я разобрался надо было мне просто внимательней все посмотреть). Купил фотодиод ФД-256 подойдет он к этой схеме?
А почему фотодиод? Нужно инфракрасный светодиод. Можно еще со старой мышки вытащить или от видеомагнитофона(обычно в кинематике стоят). Светить в него нужно красным светодиодом, который светит в инфракрасным диапазоне(подходят с советской техники).
А в продаже обычно вот такие.
    3.4 KB · Просмотры: 3,885
Инфракрасный светодиод стоит на основой плате, фотодиод стоит на вращающей части. Вот про неё и идёт речь
Попробуй узнаешь, я пробовал разные некоторые работают с этой схемой , некоторые нет. Я использовал с видеомагнитофона, он работает на большем расстоянии, чем те, которые нашел в магазинах.
Буду пробовать.
Фото отчет.
Пробую делать, когда есть время уже месяцев 8. Перепробовал уже несколько вариантов. Изначально хотел делать на двигателе от винчестера, но не нашел TDA 5140A. Так пролежал проект месяца 3-4. Закинув эту идею решил делать на обычном двухфазном двигателе и для крепления на него использовать от сиди плеера часть на которую диск одевается, но попробовав решил, что будет сложно сбалансировать, кинул эту идею. Потом подвернулся мне видеомагнитофон LG lf417, вроде так. Вытащил с него головку. Возился дня два, пока запустил. Вначале не реагировал вообще, потом от руки и то через раз, добился работы но были невероятно большие обороты или еле крутился, ну и наконец нашел правильное подключение и как можно регулировать. И вот что, пока получилось. Прикрутил пока к банке, нужна токарка для нижней части корпуса ну на крайняк дрелью и наждаком обойдусь. А да еще отказался от идеи передавать напряжение через, вращающийся трансформатор из-за ограничения места , передаю по подшипнику третьему. Шума почти не прибавилось.
Если есть, кто с Могилева(Беларусь) могу отдать собранную схему для вращающегося трансформатора и могу помочь с прошивкой PIC для данного проекта. Если, что пишите ЛС.
    35.4 KB · Просмотры: 430
    45 KB · Просмотры: 230
    61.5 KB · Просмотры: 250
    48.6 KB · Просмотры: 228
Плохо, что через подшипник. Даже при самом небольшом искрении его съест электроэрозия. Лучше применить щёточный узел.
Пока пробую, конечно вращающийся трансформатор лучший вариант, но для намотки катушек мало места или нужно просить токарей расточить. Пока нет возможности.
Доброго времени суток. Часы запустил, вместо фотодиода поставил фототранзистор ФТ-1К. Но видимо что то напутал с индикацией потому что не понятно что показывает.
    36.7 KB · Просмотры: 307
Разобрался в чем была проблема! Перепутал 5,6,7 выводы на светодиодной плате. Сейчас всё отлично показывает!!! Осталось самое сложное, отцентровать.
Забыл выложить печатки которые рисовал, рисовал для HDD. И для головки с видеомагнитофона (LG lf-417), конструкций видео головок много и для вашей возможно не подойдет. В архиве чертеж двух штанг и баланса (кто может выточить), кто будет использовать 5-ти миллиметровые светодиоды, профиль для них можно вырезать из радиатора, который стоит в блоке питания с компьютера(в радиаторе есть отверстия, и как раз их 9, как и нужно только они меньше, но расверлить вроде небольшой труд).
Если, кто SMD ,будет паять, то нужно отзеркалить плату.
  • Tehnari.ru(project_propeller_clock).rar
    87.8 KB · Просмотры: 75
    79.1 KB · Просмотры: 305
    33.3 KB · Просмотры: 420
    32.1 KB · Просмотры: 208
