Часы-пропеллер. Вариант Light
таже самая проблема сейчас, при включении питания (часов) двигатель от винчестера вообще не может раскрутиться, просто дергается. Если подключить сначала двигатель, а потом уже питание часов, все нормально.
Я удивляюсь: где вы такие проблемы находите? :)
Я ни с чем подобным не сталкивался.
Ну вы вроде, не собирали на видеоголовке... Как я понимаю магнитное поле у генератора больше чем у катушек двигателя и просто не может раскручиваться.
Буду думать другой вариант настройки часов, а так не особо доставило хлопот. А с генератором еще не разобрался.
С часами вроде справился, осталось все то что не попало в корпус часов запить так куда. С генератором было что-то непонятное и все свелось тому, что купил микросхему в другом магазине и все нормально, единственная разница там в конце "an" а в тех просто "а", думаю разницы нет, просто фиговые попались. А настройку решил другим способом, смотрите видео:D
http://youtu.be/E00xuBqDo48
Герконы запихнул ? Интересно решение. ;)
Да герконы,запихнул самые маленькие, которые нашел, думал как вариант выкинуть синие диоды и вставить 5 миллиметровые фотодиоды, но как то вид теряется.tehno015
Да не плохо получилось, поздравляю!
Все сделал, осталось немного покрасить и за шпаклевать отверстия от кнопок.
Ну и включаем...
Спасибо за просмотр. Надеюсь, что кто нибудь повторит этот замечательный девайс. :)
Валерий,я решил сделать твой девайс, но завис на генераторе, в общем по осцилу смотрел, на входе IRF прямоугольные импульсы, а на выходе какие-то непонятные графики. Почм транзистор может так фонить?
Не знаю, я не смотрел на осциллографе. Для меня главным было работает или нет. :)
garikmogilev, объясни зачем герконы нужны?
Герконы вместо кнопок для установки времени.
Доброго времени суток. Руководствуясь вашим форумом собрал часики, есть проблема, мерцание, как с ней бороться? Спасибо.
Только увеличением скорости вращения.
Валерий, какой двигатель, посоветуйте, купил новый кулер питание для него почти 11В но скорости нет.
Есть кулеры низкооборотные,это в основном кулеры с большим диаметром лопастей. Так же они отличаются по мощности. Возможно, что подвижная часть схемы оказалась очень массивной или с плохими аэродинамическими свойствами, всё это может привести к снижению оборотов и как следствие, к мерцанию.
Здраствуйте! Парни, какими программами открывать ваши файлы в архивах, которые содержат расширение *.lay и *.cdr?
