Часы с термометром на ATmega8
  • Автор темы Автор темы Raver
Я сделал как по схеме во вложении - на наших 972- 5шт. - печатка своя, а индикаторы на SA23-12SRWA прошивка -ОК
Можно тебя попросить схему и печатку твою, на почту или в личку. Спасибо.
Не надо на почту или в личку, выкладывайте сюда, другим это тоже интересно.
Выкладываю пока схему - печатку завтра т.к. делал на одном дыхании за день - надо поправить для ULN2803 - (один вывод откусил а второй -проводом на землю - промахнулся когда травил плату - надо было на 9 ног а я сделал 8:tehnari_ru_093:
    70.9 KB · Просмотры: 2,061
забыл
Да один нюанс - сетевой БП не делал т.е никаких ТПП - адаптер от неисправного ZYXEL - 12V /1200ma - за глаза - плюс еще один нюанс - вводил кнопку сброса на reset - для первоначального запуска меги - взято отсюда - myrobot.ru/articles/mc_stab.php - из 4 сделанных часов пришлось ставить на все- похоже китайцы не сильно заморачиваются с изготовлением процессоров - на 1-х часах ломал пол-дня голову почему не стартуют - индикаторы не горели вообще - пока объяснить этот феномен не могу.tehno015
    3.7 KB · Просмотры: 220
Неправильно сделана инициализация переменных и регистров.
У меня сегмент "Н" точка, светится отлично от других сегментов. Меньшее напряжение нужно для его свечения. Для этого, я понял, нужно сопротивление по вашей схеме на сегмент "Н"? И вопрос, если на него подавать напряжение как на всех сегментах, большая вероятность, что он сгорит? Он так прикольно светится когда напряжение одинаковое.
Для одинаковой яркости надо ставить побольше - на сегменте точка стоит 2 светодиода а на остальных - 4
Прошивка - в варианте с индикаторами ОА использовать прошивку для ОК!Печатку не выкладываю - не успел исправить
У меня сопротивления одинаковые
Забыл еще - чтобы не было плагиата - взято отсюда - Часы 5 цифр. все остальное за исключением печатки - отсюда - Посмотреть вложение cl5_rvuha.rar(не могу пока оказывается правильно давать ссылки):tehnari_ru_325:
Поправил :)
Будем ждать печатку.
схема очень понравилась, изготовление в процессе. по ходу дела есть вопросы:
1 можно ли добавить вольтметр и тахометр
2 до каких пределов измеряется температура (желательно бы до 140 град С)
1) Вольтметр и тахометр добавить нельзя, а если и можно то нужна новая прошивка. Проще отдельно собрать схему.
2) Диапазон измерений от –55°C до +125°C
я думаю можно, тахометр в принципе не обязательно. может надо другой датчик температуры, чтобы до 140 показывал. оно и в продаже похожее есть, но там всех функций нет и размер большой, а я хочу поставить на мотоцикл, места очень мало.
перешерстил весь энтернет в поисках часов, а именно хотелось на больших индикаторах (5-7см высотой) из всех схем попались только на PICах((
вопрос такой, можно ли в данной схеме применять большие индикаторы ???
Можно, но сложно...
у нас в магазине имеются вот такие (ссылку вставлять не могу) как раз подходящие под схему
Материал: GaAlAs
Цвет свечения: красный
Длина волны,нм: 640
Минимальная сила света Iv мин.,мКд: 8
Максимальная сила света Iv макс.,мКд: 24
При токе Iпр.,мА: 10
Количество сегментов: 7
Количество разрядов: 1
Схема включения.: Общ.анод
Высота знака,мм: 20.32
Максимальное прямое напряжение,В: 2.5
Максимальное обратное напряжение,В: 5
Максимальный прямой ток ,мА: 30
Максимальный импульсный прямой ток ,мА: 155
Рабочая температура,С: -40…85
Производитель: Kingbright Electronic Co. Ltd.
и вот такие, с высотой индикатора 45мм, по хар-кам фактически одинаковые
Материал: GaP
Цвет свечения: зеленый
Длина волны,нм: 568
Минимальная сила света Iv мин.,мКд: 12
Максимальная сила света Iv макс.,мКд: 26
Высота знака,мм: 45
Максимальный прямой ток ,мА: 25
Максимальный импульсный прямой ток ,мА: 140
Эти индикаторы должны подойти без переделок.
