Часы с термометром на ATmega8
  • Автор темы Автор темы Raver
Тоже проводки подпаивал. :)
Всем привет!!! А вот и мои часики, очень порадовали своим функционалом. Спасибо автору :tehnari_ru_509:
    115.1 KB · Просмотры: 817
    111 KB · Просмотры: 575
    183.5 KB · Просмотры: 853
    81.9 KB · Просмотры: 413
Koss20088, хорошо получилось! :)
PS: А что, в Украине тоже эта фигня с сигаретами? Я думал это только наши политиканы взяли на вооружение...
Спасибо
P.S. с обратной стороны еще картинки предупредительные о последствиях
Добрый день. Собрал часы всё отлично, но датчики врут на +2 градуса. Кто может сделать в программе корректировку показаний температуры в + и - по двум датчикам. Спасибо.
Здравствуйте. скажите можно ли подключить сигментики на 30 ma?
Какие резисторы?
Сигменты с общим анодом, если после ATmega8 поставить резисторы с большим сопротивлением, это поможет?
Всем доброго времени суток!! У меня большая просьба, кто знает сайт первоисточник данной статьи или как можно связаться с автором, напишите, а лучше сбросьте на мыло. Заранее большое спасибо!!!
Скажите а как подключить ULN2003 к сегментам с общим анодом?
Собрал часы все прекрасно и красиво показывают, но есть одно но, сутки работают хорошо, после чего в температуре происходит сбой с температурой, может показывать 401 градус, а может и наоборот, вообще ничего не показывать, может кто нибудь подскажет из-за чего это может происходить
я тоже собрал часы все работает, но температуры в доме показывает то правильноа то поочередно мигает и горит127, поставил другой датчик периодически загорается 85, а датчик улица вообще не видит. В чем может быть причина?
Проверь фьюзы, у меня проблемы были такие, перепрошил, потом сделал сброс и все пошло нормуль.
Кстати проверь емкости по питанию, от них тоже много зависит
кстати, по какой печатке собирал?
все работает отлично нашел ошибку на плате дорожка была перетравлена к датчику температуры
если сегменты с общим катодом то в схеме нужно применять другие транзисторы? и подключать эмитер не к плюсу а к минусу? или просто применить другие транзисторы
    82.6 KB · Просмотры: 99
