Часы с термометром на ATmega8
  • Автор темы Автор темы Raver
Если не реагирует на кнопки, то они подключены неверно. Память EEPROM запишется сама при перезагрузке.
Здравствуй Валера! Кнопки я еще не подключал пока просто замыкаю выводы 19, 18, 17,16 контроллера (через резистор 2,2к) на массу. Индикаторы КЕМ-10011-ВG зеленые ОА. Может в них дело не тянет, хотя потремление 26mA. Контроллер менял, прошивал двумя программаторами в Uniprofe и AVR Studio5. Буфер менял, кварц менял. Уже голова кипит.
Не в индикаторе дело, поставь кнопки и зайди в меню. Там есть пункт "Сброс", после этого всё придёт в норму.
Поставил кнопки, результата нет, не могу войти в меню. При разомкнутых кнопках на них потенциал 4,9V при замыкании 0. Индикатор не реагирует постоянно горит ЕЕР.
Хотелось бы взглянуть на сам монтаж крупным планом.
После недели "танцев с бубном" плата нашла свое место в мусорном ведре. К разряду криворуких себя не отношу, но и "на старуху бывает проруха". Буду переделывать заново.
Часы-термометр на Атмега8
Доброе время суток. Собрал часы на 8 меге.Ситуация такая же горит: надпись ЕЕР и никак от нее не избавиться! Нажатие кнопок ни чему не приводит.В меню соответственно невозможно войти. Пробовал м\с стирать перепрошивать никаких изменений.Все проверено-перепроверено не знаю сколько раз!!! Че делать???
Надпись EEP говорит о том, что не прошита энегонезавистимая память EEPROM, при перезагрузке из меню она прошивается автоматически. Если не реагирует на кнопки, то это говорит о неправильной их распайке. Иногда случается, что не получается войти в меню по другой причине, а причина эта в том, что память микросхемы не обнуляли перед прошивкой. Я бы посоветовал перепрошить с полным стиранием памяти.
Программой для программирования. PonyProg в частности.
Можно поинтересоваться какой все-таки проводимости установлены транзисторы?
На схеме все обратной?
Это смотря какой используется индикатор: с общим анодом или общим катодом.
Здравствуйте ! Валерий подскажите пожалуйста , проблема с DS18B20 ,оба датчика показывают 3 градуса , датчики точно исправны -проверены . Может сталкивались С данной проблемой?
Нет, с такой проблемой не сталкивался... :(
нашел причину , купил четыре датчика , два из них подсунули DS1820 , работали в другой схеме с авто определением , поэтому к ним вопросов не было . На будущее буду через лупу рассматривать.
У датчиков DS1820 другой протокол, для них надо переписывать программу.
прошивку не сможете откорректировать для DS1820 ?
Нет, это точно не смогу.
ладно , куда нибудь приспособим, хотя почитал за них, проблема будет - в минус нелинейные погрешностью страдают .
