Чёрный проекционный экран-2
  • Автор темы Автор темы HCORE
Статус
В инете нашел способ изготовления экрана с этими микростекляшками, но не могу вставить сюда ссылку потому что у меня мало постов на этом форуме ))))))))))))
makezine[dot]com/projects/make-35/glass-bead-projection-screen/
HCORE, обычно топикстартер редактирует свое первое сообщение в котором выкладываются последние наработки по данной теме.
Тут нет такого функционала. Возможность редактировать сообщение пропадает через пару минут.
проектор можно установить в "короб" стенки которого акустически подготовлены для снижения шума, со световозвраткой можно яркость проектора уменьшать в темноте для того чтобы он меньше шумел.
вот бы фото этого короба!
ясно, тогда надо какой-то вики-сервис с рецептами заполнять. людей, не слишком разбирающихся в том что делает тот или иной тип материала со светом, очень легко запутать тысячами постов.
как я понял в данный момент сообщество очень хорошо продвинулось с красками на серой основе + алюминий и красками на основе или больше 3 пигментов. согласен что тут яркость просядет в любом случае... световозвратка лучший вариант если проектор можно расположить под правильным углом. тут возникает вопрос как рассчитать коэффициент усиления в каждой точке экрана, основываясь на каких-то исходных данных.
это в принципе реально сделать с помощью математических пакетов, но нужны правдоподобные замеры характеристики изменения усиления по углу обзора. есть ли такие зависимости для серой краски с металлом и световозвратных тканей?
проектор в коробку установите, внутри коробки должно быть отделано синтепоном каким-то и послушайте звук сбоку от коробки и звук на оси проекции. разница будет.
нужно только коробку просторную чтобы проектор не задохнулся.
По моему мнению загнав проектор в короб, Вы просто вскипятите свой проектор. Сужу по своему проектору Эпсон 5300, даже в эко режиме дует как тепловая пушка.
Так я же специально написал чтобы пространство было иначе захлебнется. Кстати кто-нибудь менял штатный куллер на аналогичный но более тихий?
Тема шума от проектора, считаю, очень интересная т.к. на акустике для hifi пытаемся поймать все частоты в окно до 6дб, а тут шум 20-30 дб от куллера и все насмарку.
.......как я понял в данный момент сообщество очень хорошо продвинулось с красками на серой основе + алюминий и красками на основе или больше 3 пигментов. согласен что тут яркость просядет в любом случае... световозвратка лучший вариант если проектор можно расположить под правильным углом. тут возникает вопрос как рассчитать коэффициент усиления в каждой точке экрана, основываясь на каких-то исходных данных.
Есть такая характеристика,только не усиления,а Ксветов,и приводится на 5й стр сертификата из Нюрнбергской тестовой лаборатории и каждая приличная фабрика просто обязана его иметь и показывать потребителям.Я повторю снова-приличная,чего некоторые ,в тч одна из упоминаемых здесь упорно говорит ,что такой страницы не имеет,а имеет только титульный лист сертификата ????
Привожу эти цифры на тн,"украинскую",позже выложу ,если захотите(тк не с компа пишу) копию этой 5й стр сертификата::
5гр-511кд,20гр-504кд,30гр-496кд,40гр-461кд.
Это одна и важнейших х-к светов ткани,показывающая,что если она даже боком стоит к источнику света,то ее яркость не должна значительно падать.Именно поэтому неровности и волны на ткани практ не влияют на кач изображения,и на краю экрана изобр по яркости такое же как и в центре экрана,что некоторые потребители просто ее повесили поверх старого экрана на верхнем ряду люверсов,не натягивая даже на боковые,а зачем ,говорят,волны не влияют.
Так-так вот с этого места пожалуйста подробнее.
Правильно ли я понимаю, что при изменении с 5гр до 20гр коэффициент поменяется с условной единицы (511) до условных 504/511 = 0,986, потом на 5гр->30гр - 496/511 = 0,97, потом 5->40 - 461/511=0,9?
по такой характеристике можно производить коррекцию и вычислить насколько плохой или хороший вариант будет световозвратка при определенных исходных данных.
для 822 есть характеристика? тут желательно, конечно, с дельтой угла 5гр данные получить, но для примерных прикидок подойдет любая правдоподобная.
Даже если Вы сделаете короб метр на метр, т.е. куб, все равно он наполнится теплым воздухом, а свежий воздух не будет успевать поступать, в результате, уже нагретый воздух циклично поступит в проектор.
еще уточнение: эта характеристика приводится для симметричного угла или одностороннего?
да не куб я предлагаю... 4 стенки короб. 2 незакрытых стенки: 1-я для проекции, 2-я для забора воздуха. ну и шумоизоляция там где это можно сделать: стенки короба, если забор воздуха сзади, то шумопоглощающий материал на стенку куском небольшим.
т.е. снизить уровень при этом думать головой.
это, конечно, надо делать в купе с уменьшением яркости (если без ущерба для картинки позволяет проектор, окружение, экран и проч.).
если проектор в целом некачественный, то тут никак не снизить уровень шума без переделки системы охлаждения, увы.
кд/(лк*м.кв) эта характеристика имеет физ значение и наз Коэф световозвращения в отличии от Кусиления-маркетинг..
Что означают эти цифры. Вы сидите и смотрите на белое изобр на экране,которое РАВНОМЕРНО распределяет проектор. И край экрана будет для Вас менее ярок,чем центр экрана в зависимости от угла центр экрана-зритель-край экрана.
Естественно симметрично от центра экрана,если только не тн "анизотропия", возникающая ,предположительно,от быстрого движения ткани в ходе производства,которую заметил HCORE. Поэтому,если экран из кусков ткани,то надо их размещать в одну сторону от начала рулона. См картинки ixdill.
Я правильно написал отношения уменьшения яркости?
5 20 30 40 511 504 496 461 100,00% 98,63% 97,06% 90,22%
есть у кого опыт программной коррекции яркости изображения с проектора в реальном времени?
Вопрос только один,заметите ли Вы эти проценты падения на краю экрана у хорошей ткани,если для расст зрителя до экрана 3м,а экран длиной 3,4м и угол при этом равен арктангенсу 1,4/3=+-29град..
И учитывая логарифм восприимчивость глаза к свету,вряд ли,если только уж ткань светов совсем никакая в смысле для экрана,но удовл требованиям EN471 для спецодежды,.которые (EN471)хотят для ткани наивысшего класса 2 такие цифры Ксветов:5гр-330,20гр-290,30гр-180,40гр-65.
Правильно..Но с дельтой 5гр нет,стандарт не требует. Сами аппроксимируйте.
прошу поделиться данной зависимостью для 822 ткани (она оптимальна для меня по цене и размерам) если у кого есть.
на счет замечу-незамечу это Вы привели пример для зрителя в центре экрана, а для зрителя немного сбоку (+ проектор светит с потолка) все будет гораздо хуже, если корректировка возможна сравнительно с небольшими затратами (до 50% процессорного времени), то вполне можно ей воспользоваться.
На практике пока никто не жаловался на неравномерность яркости по экрану на всех перечисляемых здесь тканях,даже если голова зрителя напротив края экурана(многие ,кажется,так только и смотрят на краю дивана после раб дня как на фото).Разве что только те,у кого юникс,было фото его изобр на 101,но виновата не ткань,тк светил Юникс 40 в том фото как фонарь,в центре ярко,пр краям темнеее.
    26.2 KB · Просмотры: 97
Статус
