Чёрный проекционный экран-2
  • Автор темы Автор темы HCORE
Статус
ORALITE 5500-070 (Световозвращающая пленка)
ORAJET 3640M-000 (Матовая пленка)
Жаль, что вы не в Москве, любопытно было бы взглянуть.
Просто не могу представить, как выглядит место где стык внахлест под матовой пленкой. А ORALITE 5500-070 какой толщины ?
В итоге, если проектор не как дешевые китайские (которые светят как фонарики : проекция ровно на оси линзы) а как стандартные , со смещением центра проекции относительно оси линзы:
При расстоянии проекции 3 метра - установка только на столик перед зрителем? Или как?
Я имею ввиду если не делать коррекцию трапеции ...
Ну лично на моём проекторе я не заметил каких либо косяков с корекцией трапеции!!! А вот по поводу проекции и углов обзора думаю когда увидите то сами всё поймёте!!!
А можно выложить фото как выглядит инсталяция? Проектор относительно смотрящего и в целом комната чтоб было видно проектор и экран одновременно (можно типа панорамы с телефона например сделать) что бы понять как все это выглядит в живую...
Заранее спасибо.
Угол отражения там постоянный!)))) Строго к источнику света!!!))) Поэтому изменение угла наклона экрана никак не скажется на изображении! Манипулировать надо только проектором ( источником)
Что значит угол отражения постоянный, бывает не постоянным?
Если ткань световозвращающая, разве она не будет работать как показано на рисунке?
attachment.php
    9.6 KB · Просмотры: 748
световозвращающая
А на рисунке пример светоотражающего материала. Световозвращающий при любом наклоне, вернет свет к источнику, то есть в сторону проектора.
Вот теперь нет вопросов :tehnari_ru_889:
Пленочники, как думаете, имеет ли смысл для расширения углов использовать более матовую пленку, мне просто нужен угол пошире, 25-35 градусов примерно. Например есть такая пленка как Fasara Yamato dk. Вроде достаточно глухая в сравнении с 641.
Купите матовую плёнку разной прозрачности от почти прозрачной до полупрозрачной.. Свет должен попадать на нижний слой иначе потеря яркости(получите обычный серый экран..) а нужен эффект усиления.По образцам и определитель подходящую..Угол расширяется от прозрачности матовой плёнки,чем менее прозрачная тем угол шире(но усиление экрана меньше..)
+1 Я уже говорил про это!)))
Дополнительный слой на матовой только всё испортит!!! да и нужен он был только чтобы глянец убрать!!!! Так что чем тоньше и менее матовая плёнка тем лучше!!!
А ORALITE 5500-070 какой толщины?
ORALITE 5500-070 - 0,11 мм (Толстая пленка, сильная клеевая основа)
ORAJET 3640M-000 - 0,08 мм (Тонкая пленка, легко тянется и деформируется)
Например, есть такая пленка как Fasara Yamato dk. Вроде достаточно глухая в сравнении с 641.
Категорически нет!!! Это муть не однородная!!!
Было опробовано 12 различных с виду матовых пленок. Автомобильные пленки, оконные пленки и пленки для печати! Ездил по фирмам и брал маленькие пробники.
Пленка с виду может быть похожа на матовую и даже будет казаться, что она прозрачная на просвет, но таковой являться не будет!
А будет только убивать всё светоотражение, следовательно, просто «серый экран»!!!
Три матовые пленки ORACAL 641M-000 и две автомобильные пленки показали одинаковый результат по качеству картинки и углу комфортного просмотра, но желтили изображение.
ORAJET 3640M-000 показывает такой-же результат по качеству картинки и углу комфортного просмотра, но изображение не уходит в желтизну, что дает более правильный белый цвет.
Свой выбор остановил на ORAJET 3640M-000, более что-то выдумывать не имеет для меня смысла.
    3.9 KB · Просмотры: 220
    4 KB · Просмотры: 192
Спасибо за проведенную огромную работу!
Буду пробовать такую же. Если делать внахлест, то сколько мм делать перекрытие ?
Когда планируете закончить большой экран ?
Большое спасибо за ответы. Чтоб я без вас делал.
Здравствуйте Atalyans.
Как продвигается постройка экрана? Закончили? Расскажите пожалуйста.
На днях приобрел w1070, изучаю тему...
Пока продвигается потихоньку! Не закончил!
Поздравляю с покупкой BenQ W1070!!!
Скоро увижу своими глазами, как этот проектор будет работать с экраном из световозвращающей пленки диаметро 160 дюймов)))
Парни, подскажите: есть ли вариант сделать экран сворачивающийся из ткани/пленки?
На ютубе есть видеоролики с подробным описанием и чертежами.
Чтото я никак не найду роликов на ютубе где показывают как можно сделать сворачивающющийся экран на основе световозвращайки.
Подскажите: какие ключевые слова вбить в гугл/ютуб?
"экран для проектора своими руками"
Из пленки долго служить не будет,тк расслоится на составляющие от постоянного скручивания-раскручивания..Из ткани долго будет служить,если по лицу не шаркать.
Статус
