Чёрный проекционный экран-2
  • Автор темы Автор темы HCORE
Статус
Oleg1979s таким макаром можно лист оргалита покрыть -вот и экран..А если считать суммарные затраты то краска выходит дешевле и крась какой угодно размер полотна..Так что как вариант имеет право на жизнь...Легко можно изменить параметры смеси и темнее сделать и угол задать какой нужен..tehno025
Вот пропала из продажи в Мирлайт ткань 8803h.... сижу как будто игрушку любимую отобрали...
Хорошо что есть Геннадий и Китайский сайт, а так ну где искать...В интернете есть подобное но что они продают(кто их знает..)
    20.2 KB · Просмотры: 172
Пока не знаю что заменит смазку (Литол 24) но спустя некоторое время посмотрел на пробник еще внимательнее,угол обзора расширился очень на много(раза в два) и ткань при этом выглядит темно серой по прежнему..Опять же смазка ложиться очень тонким слоем..Ткань не имеет блеска(хотя по идее смазка должна давать такой эффект)
Что в составе Литол 24 что эффект такой? Падение яркости на 30 % от яркости ткани,но угол..И при этом черный даже глубже выглядит..За пределом 45-50 градусов от оси резко снижается яркость.
Такой экран будет иметь усиление 1.5-2.0 gain...Думаем чем заменить Литол 24.
    6.3 KB · Просмотры: 104
    3.9 KB · Просмотры: 98
Сюда бы походу хорошего химика на форум)
Его здесь прокляли:lamo: и поэтому он заказал 1400мм несколько сот метров с белой окаёмочкой до 1430мм,как и обещал здесь на форуме еще 1 июня,поищите,чтоб некоторые "первенство не отняли и себе не присвоили":tehnari_ru_509:. Для холодной зимы,оборачиваться,она же любой свет возвращает назад,в тч и инфракрасный.
Есть.но у него другой профиль и хобби.
    134.6 KB · Просмотры: 150
http://www.tehnari.ru/2386486-post426.html
Время пошло,заказ в работе.Терпеливым осталось только ждать .
Здесь все время разговор о серых тканях.На днях лостал светлосерую серебро одной фирмы,решил глянуть в сравнении с белой бумагой. Интересно то,что она показала +-24-25,хотя серая той же фирмы те же +- 20.
24-25градусов(+- доп 15-20см к дивану), это если гостей на диван 2м,а жена хозяина рядом с гостем и голову ему на плечо.Хозяин ,соотв,к гостье.
В общем можно смело ставить СВЕЧКУ ЗА УПОКОЙ ВАШЕГО БИЗНЕССА...................
Вообще-то все имеет свойство возвращаться. И плохое, и хорошее.
Твои "добрые" слова" оправдались" на 100%.Только 1 июля и только одному покупателю отправилось 40мп.2го он получил,не мятую,в рулоне,не через месяц,застрахованную продавцом !!! от потери. Редстару приветtehno036.
Какое хорошее джакузи двойного назначения) Этож какой куб!?
Попробуйте сверху прикладывать разные прозрачные пластики, пленки.
Продавать можно в тубусе для черчения, он тоже не дорогой или в пластиковой трубе для канализации, на ней вообще хоть прыгай
А наматывать ткань как,чтоб ее потом засунуть в трубу(тубус),особенно если много?Я уж по старинке,на карт втулку-трубку.Не мнется ни снаружи,ни снутри под собст весом ткань.Это же не марля.
Литол-24 Заменители: Литол-24РК, Алюмол, Зимол.
Основные эксплуатационные характеристики: высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности, водостойкая даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется. Работоспособна при температуре минус 40 плюс 120°С, (кратковременно до 130°С)
Литол-24 Состав: — нефтяное масло вязкостью 60-75мм 2 /С при 50°С, загущенное литиевым мылом 12-гидроксистеа*риновой кислоты; содержит антиокислительную и вязкостную присадки.
    54.9 KB · Просмотры: 136
    13.9 KB · Просмотры: 106
Отвлечемся на секунду от серьезного обсуждения.Вид снизу и сбоку.Но это не ткань.Вынужденное хобби тяжелых 90х годов
    52.7 KB · Просмотры: 126
    166 KB · Просмотры: 130
АЛЮМОЛ
защитно-декоративная алюминийнаполненная краска
Быстросохнущая одноупаковочная антикоррозионная защитно-декоративная краска на основе алюминиевой пудры и полимерного связующего.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется в качестве покрывного слоя по покрытию ЦИНАКОЛ в комплексных системах защиты стальных конструкций и оборудования, предназначенных для эксплуатации в атмосферных условиях всех климатических районов, агрессивных газов и категорий размещения по ГОСТ 15150 с целью увеличения срока службы и улучшения декоративных свойств покрытия.
Самостоятельное применение допустимо в условиях неагрессивной и слабоагрессивной среды.
Покрытие выдерживает перепад температур при эксплуатации от минус 60°C до плюс 150°C.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет и внешний вид: серебристо-серое с блеском
Массовая доля нелетучих веществ, % (масс): 25-45
Плотность, г/см3: 0,9-1,2
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при (20±2)°C, с: 20-40
Теоретический расход на однослойное покрытие толщиной 10-20 мкм, г/м2: 70-120
Время высыхания до степени 3 (при ТСП 10-20 мкм), мин, не более: 30
Содержание цинка в сухом покрытии, %: 10-20
Адгезия, балл, не более: 1
Прочность при ударе, см, не менее: 50
Эластичность при изгибе, мм, не более: 2
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
При окраске металлических поверхностей удалить острые кромки, заусенцы, наплывы и шлаки от сварки. Зачистить сварные швы;
Обезжирить поверхность металла (рекомендуется уайт-спиритом) до степени 2 (ГОСТ 9.402);
Очистить поверхность от окалины и продуктов коррозии абразивоструйным способом до степени 2 (ГОСТ 9.402) или Sa 2,5 (ISO 8501-1);
Обеспылить поверхность.
Допускается механизированная и ручная очистка поверхности до степени 3-4 (ГОСТ 9.402) или St3-St2 (ISO 8501-1) с приданием поверхности шероховатости.
УСЛОВИЯ ОКРАСКИ
Окраска производится при температуре окружающего воздуха от минус 15°С до плюс 40°С и относительной влажности воздуха до 98%.
Температура окрашиваемой поверхности должна быть минимум на 3°С выше точки росы.
ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ
Перед использованием перемешать состав до однородного состояния по плотности и цвету суспензии.
При необходимости разбавить до рабочей вязкости растворителями: ксилол, сольвент, Р-4, не более 5% по массе. Степень разбавления зависит от метода нанесения и возможностей используемого оборудования.
При необходимости профильтровать через сетку 01-02 по ГОСТ 6613 или 2 слоя марли.
При нанесении многослойных покрытий каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего до “отлипа” (легкое нажатие на покрытие пальцем не оставляет следа и не даёт ощущения липкости).
Сушка естественная. Рекомендуемое время до начала пакетирования и транспортировки 24 часа.
Для очистки оборудования использовать растворители: ксилол, сольвент, Р-4.
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Краска АЛЮМОЛ упакована в металлические евроведра по 15 кг.
Хранение и транспортировка композиции осуществляется в соответствии с ГОСТ 9980.5 (при температуре окружающего воздуха от минус 40°С до плюс 40°С). При хранении тара не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
В случае хранения при отрицательных температурах перед применением грунт-краску рекомендуется выдержать в теплом помещении в течение суток.
Гарантийный срок хранения в герметично закрытой таре изготовителя 12 месяцев со дня изготовления.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Краска АЛЮМОЛ относится к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007 (малоопасна). При работе с ней необходимо соблюдать соответствующие отраслевые нормы и требования.
При работе с материалом соблюдать правила пожарной безопасности.
Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения.
Покрытие нетоксично и может применяться внутри служебных и жилых помещений.
СТАНДАРТ
ТУ 2313-010-50316079-2003
Чего то я не понял как краска может быть заменителем смазки?
    53.4 KB · Просмотры: 375
Эмали, краски для вышек сотовой и радио- связи
Информация:
- Внимание! Грунт-эмаль ДВ-501 и эмаль ДВ-104 прошли лабораторные испытания и имеют заключения цветостойкости на срок 10 лет и более - см.спецификацию.
- Монтаж вышек сотовой связи. ЛКМ: Виникор-061, Виникор-62.
- Вышка сотовой связи. Краска ДВ-501
АЛЮМАС-М
антикоррозионная, защитно-декоративная одноупаковочная краска на основе алкидного лака, модифицированного атмосферо- и химически стойким термопластичным полимером и алюминиевой пудры, содержащая реологические добавки, растворители.
ТУ 2313-013-50316079-2006
Виникор-061 грунтовка
двухкомпонентная винилово-эпоксидная грунтовка, отверждаемая аминным отвердителем. Содержит ингибитор коррозии.
ТУ 2312-001-54359536-2003
¬иникор-62 эмаль
покрытие маслобензостойкое, устойчиво к воздействию агрессивных сред, обливам нефти и нефтепродуктов, резких перепадов температур (от -60 гр÷ до 60 гр÷), кратковременному воздействию гор¤чей воды и пара.
“” 2312-001-54359536-2003
ДВ-104 эмаль
для длительной защиты и декоративной окраски изделий и сооружений, эксплуатирующихся в атмосферных условиях, для окраски наружных поверхностей судов неограниченного района плавания, наружной поверхности емкостей для хранения нефти и нефтепродуктов
ТУ 2312-003-71409997-2004
ДВ-106 грунт-эмаль
для защиты черных металлов, оцинкованных и алюминиевых поверхностей подвергающихся воздействию атмосферы, содержащей агрессивные газы и пары, а также воздействию солей и других химических продуктов
ТУ 2313-015-71409997-2004
ДВ-501 грунт-эмаль
для защиты металлоконструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях и в агрессивных средах. Для бетона, бетонных полов в условиях открытой атмосферы.
ТУ 2312-001-71409997-2004
ОС-12-03 органосиликатная композиция
для защитно-декоративной отделки металлических и пористых строительных поверхностей (бетонных, железобетонных, кирпичных, деревянных, оштукатуренных и других), для окраски металлоконструкций, фасадов зданий и сооружений, эксплуатируемых в атмосферных условиях, в том числе в условиях повышенной влажности и воздействия перепада температур от -50°С до +150°С
ХВ-124 эмаль
для металлических и деревянных поверхностей, эксплуатируемых в тропиках
ГОСТ 10144-89
ЦИНАКОЛ
быстросохнущая одноупаковочная антикоррозионная грунт-краска на основе высокодисперсного порошка цинка и термопластичного полимера с добавками вспомогательных веществ.
ТУ 2313-015-50316079-2004
Краска для дорожной разметки «Стимул» - это новая разработка с улучшенными эксплуатационными характеристиками для применения на дорогах всех категорий. Поставляется в удобной таре по 30 кг.
Краска поставляется в готовом виде и не требует разбавления. В случае необходимости, допускается добавление ацетона в количестве не более 2%.
Краска предназначена для нанесения дорожной разметки на автомобильных дорогах и улицах с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием безвоздушным методом нанесения, кистью, валиком. После высыхания на поверхности образуется твердая непрозрачная глянцевая пленка, соответствующая требованиям, предъявляемым к дорожной разметке.
Краска легко наносится, имеет хорошую укрывающую способность. Время полного высыхания однослойного покрытия при температуре (20±2)°С- 10-15 мин. Толщина сырой пленки покрытия должна быть не менее 300 мкм в зависимости от состояния основания дорожного покрытия.
Рекомендуемый расход краски 600-650 г/м2, в зависимости от шероховатости поверхности.
Для обеспечения эффекта обратного отражения и устойчивости на скольжение разметки дорожного покрытия на свеженанесенную краску не позднее 10 сек. после разметки необходимо распылить стеклянные силиконизированные шарики, рекомендуемый расход 250-300 г/м2.
Краску следует хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от огня. Допускается образование легко размешиваемого осадка при хранении, а также увеличение степени разбавления краски, если после тщательного размешивания и разбавления краска отвечает нормативно-техническим показателям.
Краска имеет сертификат соответствия. Срок годности 1 год в плотной, закрытой заводской таре.
Наименование показателя Значение
Цвет пленки белый, желтый, черный
Внешний вид пленки После высыхания пленка должна быть ровной, однородной
Массовая доля нелетучих веществ,% 76
Степень перетира, мкм, не более 60
Условная вязкость при 20°С по вискозиметру ВЗ-4, с 180
Время высыхания до степени 3 (с нанесением краски слоем толщиной 300 мкм при невысохшей пленке) при 20°С, мин 15
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при 20°С, ч 100
Стойкость пленки к статическому воздействию насыщенного раствора хлорида натрия при 0°С, ч 100
Стойкость пленки к действию 3%-ого раствора хлорида натрия при 0°С, ч 100
Стойкость пленки к статическому воздействию бензина при 20°С, ч 50
Устойчивость высохшей пленки краски к воздействию переменных температур от минус 40°С до плюс 60°С, цикл 20
Плотность, г/см.куб 1.6
Коэффициент яркости,% 89-90
Эластичность при изгибе, мм 1
Стойкость к истиранию падающим кварцевым песком, кг/мкм, не менее 1,1
Адгезия, балл 1
Тара: стальное евроведро с ручкой, 30 кг.
СТАНДАРТ
СТО 85002584-002-2011
Просветление оптики
Думаю Литол 24 сработал из за наличия кислоты-Кислотное просветление оптики
Сподобился я провести некоторые эксперименты по кислотному просветлению оптики на кухне.
Экспериментов получилось два, условия проведения несколько отличаются, так-же как и результаты, а посему распишем их раздельно.
Оговорюсь, что найти внятного описания процесса мне не удалось. Максимум что нашёл, так это фразу «Кислотное просветление оптики производится путем нагревания оптиче-ских деталей в ванне из сильно разбавленной уксусной или соляной кислоты (а почему СИЛЬНО разбавленной ?? И до какой степени ? (G)) в течении нескольких десятков ча-сов» повторяющиюся с незначительными изменениями.
Пришлось лопатить Интернет, и нужная информация нашлась в описании опытов по вы-щелачиванию оконных стёкол. Там покрытие стекла тонкой плёнкой двуокиси кремния в результате выщелачивания является серьёзной проблемой, пути борьбы с которой усиленно ищутся.
А посему некоторые условия опытов были прямо скопированы из работ по проблемам выщелачивания.
Итак:
Опыт №1
В качестве кислоты была выбрана уксусная кислота, как наиболее доступная. Была взята уксусная эссенция 70 % и разбавлена примерно пополам кипячёной водой. На «язык» ну сильно кислый раствор, но не так чтобы отравиться можно было. Кислота налита в дочиста отмытую раствором щёлочи пластиковую банку из под майонеза, и в неё помещены следующие детали:
а) 50 мм. объектив китайского бинокля. Объектив НЕ просветленный, на отрицательной линзе нанесён логотип (стилизация под российского орла) методом вакуумного испарения (Astel-150 (это пользователь этой конфы такой..профессиональный оптик) так определил). Логотип занимает порядка 50 процентов площади объектива, в отраженных лучах сине-фиолетового цвета, на просвет выглядит заметно ярче чем осталь-ная площадь объектива.
б) 30 мм. объектив в медной оправе от НПЗ-шного искателя. Объектив совершенно не просветленный.
с) Одиночная линза от часовой лупы российского производства.
Предварительно все три детали были тщательно промыты в растворе щёлочи. После чего визуально сравнивались интенсивность и цвет отраженного пасмурного неба с эталонной часовой линзой, не участвовавшей в травлении.
Банка была закручена крышкой и поставлена на батарею отопления. Устаканившаяся температура раствора в ходе опыта была в районе 38-40 С.
Контроль цвета и интенсивности отраженных бликов проводился по истечению каждых суток.
По истечению 2 суток, «орёл» из фиолетового стал прозрачным (на просвет стал выглядеть темнее) а на остальной части китайского объектива начала проявляться заметная красновато-желтая окраска бликов.
По истечении 5 суток окраска бликов на китайце стала довольно интенсивно выраженной и поменялась на красновато-коричневую. «Орел» остался прозрачным и более темным на просвет.
На оставшихся в растворе деталях никаких ВИДИМЫХ изменений в интенсивности и цвете бликов НЕ произошло.
Эксперимент был прекращён.
Опыт №2
После некоторого обсуждения результатов предыдущего опыта с Астел -150 было решено продолжить опыт несколько видоизменив его.
В раствор ОСТАВШИЙСЯ от предыдущего опыта (поголубевший от уксусных солей меди от оправы объектива НПЗ-шного искателя) были помещены объектив НПЗ-шного искателя и часовая линза, ранее уже упомянутых.
Получившийся "супчик" в кружке из нержавейки был помещен на газовую плиту, где и подвергался нагреву.
Режим нагрева был следующий –«супчик» доводился до кипения, нагрев убирался, раствор около часа остывал, затем вновь доводился до кипения.
Таких циклов было проведено порядка 6 с суммарным временем примерно 6 часов.
Контроль проводился после каждого цикла нагрева-остывания.
После второго цикла блики объектива НПЗ-шного искателя приобрели слегка красноватый оттенок, который был явно виден после 6 часов нагрева.
Часовая линза видимые признаки изменения красноватой окраски бликов приобрела только к моменту окончания опыта.
Окраска бликов менялась от слегка красноватой (даже желтоватой) до заметно выраженного красновато-коричневого. На просвет никакой окраски НЕ наблюдалось.
Внешне яркость бликов на просветленной в ходе экспериментов оптики значительно менее интенсивная, чем на контрольных стёклах, и никак не отличались от бликов на древних объективах прицела (40-ые годы прошлого века) и советского бинокля(начало 50 годов того-же века) когда, предположительно они таки просветлялись (а может от старости такими стали )
P\S Предупреждение торопыгам: дождитесь полного остывания раствора, прежде чем вынимать объектив для контроля дабы не было мучительно больно! У меня объектив рассклеился, когда его холодным булькнул в горячий раствор.
Правда не полностью, а кольцом 2\3 диаметра...
Мои НЕпрофессиональные выводы из экспериментов:
1. Просветление оптики в кустарных условиях вполне возможно.
2. Эффективность и длительность кислотного просветления напрямую зависит от химического состава стекла применённого в объективах.
3. Признаком окончания процесса можно считать момент появления явно видимой окраски отраженного блика, поскольку дальнейшее выщелачивание стекла практически останавливается из-за уже проявлющегося защитного действия полученной тонкой плёнки двуокиси кремния.
Вопросы возникшие у меня:
1. Отчего я не получил других цветов интерференции, кроме как оттенков красного?
2. Отчего интенсивность отраженного красновато-коричневого блика не столь явственна, как ожидалось ? (я думал будет ярко выраженная окраска блика, а не такая тусклая)
3. Почему в литературе указывается именно СЛАБЫЙ раствор кислоты ?
Комментарии (за исключением советов заработать на заводской прибор или заниматься своим делом - пощадите хотя бы своё время потраченное на их написание! ) весьма приветствуются!
С уважением, GLOK (Перепечко Андрей)
Статус
