Чёрный проекционный экран-2
  • Автор темы Автор темы HCORE
Статус
ребят нужен совет
есть комп,проектор и hi-fi ресивер 5.1
как грамотно все подключить чтоб как в кинотеатре было
серей пленка Oracal? Если нет то не смотри на залипушные Китайские пленки..
dihlofos очень сомниваюсь что картинка будет хорошая так как яркость ниже в четыре раза чем у 8803H...И чего толку что она темная ? Белый будет вяло выглядеть..Тут ведь с разными по яркости проекторами пробовали ткани,и яркости мало не бывает..Лучше у проектора яркость понизить(лампу сбережет)..Ну если сильно хочется купи ленты этой кусок на длину диагонали экрана(будет не дорого)и смотри как оно..Но есть сомнения у меня.Хотя по кд это как Oracal(кд 70)...У меня есть лента с таким кд,кажет конечно но после 8803H ,картинка на ленте выглядит слабовато..(Но да темнее лента на вид)
какой производитель не спросил,
я его спрашиваю это аракл он говорит нет она не квалифицируется
она идёт как светоотражающая и всё
серей c компа нужно думаю по HDMI подкючить но не уверен что во всех ресиверах есть HDMI и передается ли звук 5.1 по HDMI разьему c компа?
серей это не та пленка ..Смотреть световозвращающая пленка.Вот на графике показал разницу усиления экрана с 70 cd -400 cd
    15.1 KB · Просмотры: 72
Проектор под потолком не подходит для ткани.
я видел отзыв не помню на какой странице у парнишки тоже на потолке висит и как раз он на ткани проецировал,он говорит что яркость практически не теряется!
серей при установке проектора под потолок яркость на ткани существенно упадет.И только очень яркий проектор обеспечит в этом случае более мение смотрибельную картинку..Угол при креплении проектора в верхнем положении и зрителя сидящего на диване примерно 30-40 градусов(может даже больше)а под таким углом яркость на ткани падает до 0.6 gain(и угол просмотра в этом случае широкий как у серой краски)..1.0 gain-белый экран..Экран при таком креплении потеряет в яркости(будет понижающий)а не усиливающий..Для этого надо наносить слой поверх ткани(ткань+слой сверху) И нижний порог усиления увеличиться до 0.7-0.8 gain(вот это уже смотрибельно..)
    4 KB · Просмотры: 83
это относится только к ткани или же ко всем поверхностям?
правильно будет установить проектор на уровне глаз зрителя?
2200 люмен у меня яркость лампы
я заметил что когда проектор проецирует изображение рабочего стола компьютера
то не могу выровнять чёткость до идеала..
середина без проблем чёткая а вот по бокам ни как.
если левую сторону выводишь чётко видишь силуэт иконки и буквы рабочего стола,то правая сторона не много расплывчатая получается..
середина всегда чётко,может ли это из за того что он на потолке прикручен?
Это касаемо тканей с микро сферами..И пленок типо Oracal световозвращающие.Серебристые плёнки(типо металлик матовый) будут с горячим пятном на против зрителя..Да и усиление у них ниже..
высота потолка примерно 2.65
проектор опущен примерно 30-40 см.
экран примерно 40см от пола
глаз зрителя где то 80-100см
Примерно так при верхнем положении проектора зона усиления смещается выше голов зрителя..
    6.2 KB · Просмотры: 71
Вот так усиление экрана будет максимально эффективно работать..Но не все могут опустить проектор вниз..Но это касается только чистой ткани без доп покрытия...(Металлизированные )свето отражающие работают иначе и там таких проблем нет..Но есть горячее пятно..Маленькое пятно или сильно заметное зависит от усиления этих экранов..
    5.6 KB · Просмотры: 92
а если его поставить на уровне головы на диван
Ну у меня стоит на полоске между диваном и креслом как раз на уровне голов зрителей...
Только именно проектор нужно вниз опускать а не оптическим смещением картинку двигать..Так как пик усиления будет направлен к линзе проектора..Вообще на многих демо экранов проектор именно в нижнем положении стоит и похоже экраны по подобной свето возвращающей технологии сделаны..(как пример экран Da-lite HP 2.4) А когда вижу что проектор вверху стоит то думаю экраны свето отражающие..(рассеивающие) светло серая краска или металлизированные смеси нанесены.
Чем проектор ближе к ушам, тем сильнее от него шум слышен :( Ну, и ходить перед экраном хуже - картинка будет перекрываться.
Есть тут владельцы маленьких Dell m110, m115 и подобных? Мне нужно скопировать коды управления. Свой пульт про...ал (
Не ну парни сели кино смотреть так нечего перед экраном маячить..А в кино театре разве не бежит хождение ,так же картинку перекрывают..Ну это не самая великая проблема думаю..
Ну не знаю я переключил в Эко режим и очень тихо работает(почти не слышно) но яркости при этом достаточно..Но может сам проектор так устроен что даже на Эко шумит..Там может в меню есть скрытые настройки оборотов кулеров(у моего есть в меню такие настройки но нужен спец пульт а он дорогой) но я не использовал их..И так привык смотреть..А ночью в наушниках звук врубаю,и не мешаю спать домашним(когда рублюсь в Call of Duty)..
Обращаю внимание материал DNP тонкий и гибкий (владельцы ткани мы очень близки к истине..)
Смотрим
    38.4 KB · Просмотры: 81
    25.8 KB · Просмотры: 78
Задумался еще вот над каким вариантом.Из минусов пленки Oracal что верхний слой над шариками имеет глянец,а что если глянец убрать? После поисков разной химии нашел вот такой вариант-меламиновая губка(пр-во немецкое или польское)
У кого есть эта пленка проверьте эффект.Губка не дорогая и по отзывам хорошо матирует пластик.Клеить пирог из пленок не обязательно.
    27.7 KB · Просмотры: 79
Прикиньте народ, амигруппа прочухала что ткань пошла и ценник подняли!!! теперь если берёшь рулон 100 метров то ткань будет стоить 700р за метр а если кусками то 936р!))))))) КОШМАР!))))
Дорого ,да еще +плата за доставку. В Украине дешевле,и в цену входит гарантированая доставка в немятом виде.
Не стали продавать в розницу?Только рулонами?они что сдурели,работать не хотят? :jazik:
utybr и в Мирлайт тоже,а зачем? Лишняя суета,лучше вагон жилеток продать..
По поводу чудо губки вот фото глянцевой торпеды и после губки..Да скажите эффект не очень ..Но зато нет царапин и разводов,думаю если пройтись пару раз будет более матовая..Но на сколько понял губку не надо смачивать водой иначе появиться пена и Вы просто отчистите от грязи поверхность(останется глянец) по этому не мочить!!! натирать сухой губкой..Читал что с водой реакция начинается с выделением вредных веществ-Море формальдегида(хотя кто что говорит...типо безвредные..На всякий случай в перчатках работаем..)
    7.9 KB · Просмотры: 78
    9.9 KB · Просмотры: 71
DECIDE есть черный Oracal для опытов с меламиновой губкой?
Статус
