Чёрный проекционный экран-2
  • Автор темы Автор темы HCORE
Статус
utybr ну маленький пробник удастся допустим зашкурить а с огромным экраном как ? Надо искать вариант без мегазадротства...tehno015
Задача какая стоит,убрать глянец и горячее пятно на ОРАКАЛ.
Шлифов машинкой и шкурочка мелкая.5мин делов.Но надо пробник мелкой наждачкй делать,тк ламинаторов больших в провинции на всех не хватит,да и матпленка непонятно какая нужна,марки конкретной нет и все на пальцах рассказывают какая должна быть.
Странные я советы,однако,даю. Нет чтобы ткань втюхивать.tehno036
Думаю есть химический способ типо травления..Надо пошукать в инете..
Поскольку пленка чаще всего ПВХ думаю в теории подойдет способ матирование(орг стекла..) Про механический понятно(запарно)
Вторым способом матирования является химическое матирование. Это способ более опасный для здоровья, однако, требует меньшего количества применения физической силы и времени. Осуществлять матирование данным способом нужно исключительно на открытом воздухе. Кислота, которая используется для данного способа, очень ядовита для человека. Этот способ подходит для матирования небольших деталей.
Итак, для него понадобиться отдельная кислотоупорная емкость. В нее нужно налить специальную муравьиную кислоту, после чего в нее опустить лист оргстекла. Оргстекло необходимо продержать в кислоте не менее 30 минут, опять-таки, степень матирования будет зависеть от времени, которое оргстекло будет находиться в специальной кислоте. После чего оргстекло необходимо вытянуть и промыть под теплой проточной водой. Завершительным этапом является сушка оргстекла. Специалисты рекомендуют использовать при работе щипцы, защитные перчатки, респиратор.
Опасность муравьиной кислоты зависит от концентрации. Согласно классификации Европейского союза, концентрация до 10 % обладает раздражающим эффектом, больше 10 % — разъедающим.
При контакте с кожей 100%-ная жидкая муравьиная кислота вызывает сильные химические ожоги. Попадание даже небольшого её количества на кожу причиняет сильную боль, поражённый участок сначала белеет, как бы покрываясь инеем, потом становится похожим на воск, вокруг него появляется красная кайма. Кислота легко проникает через жировой слой кожи, поэтому промывание поражённого участка раствором соды необходимо произвести немедленно. Контакт с концентрированными парами муравьиной кислоты может привести к повреждению глаз и дыхательных путей. Случайное попадание внутрь даже разбавленных растворов вызывает явления тяжелого некротического гастроэнтерита.
Муравьиная кислота быстро перерабатывается и выводится организмом. Тем не менее, муравьиная кислота и формальдегид, образующиеся при отравлении метанолом, вызывают повреждение зрительного нерва и ведут к слепоте.
    51.1 KB · Просмотры: 153
Дедовский способ матирования-зубной порошок(по размеру частиц сравним с грубой пастой ГОИ) ...Пленку натереть слегка разбавленным раствором вода+зубной порошок..Потом протететь (можно промыть слегка мыльным раствором)
Но есть трудность -вот как определить степень матирования и вовремя остановиться? Про равномерность вообще молчу..Вообще все это мне кааца извращением!!!!!
На родном форуме уже есть тема-http://www.tehnari.ru/f34/t41174/
Цена на матирование пластика или стекла: от 350 руб./кв²
    14.5 KB · Просмотры: 70
    31.4 KB · Просмотры: 219
Ну вы уж совсем обалдели!!!!!))))))))))))))))) Матовая плёнка для этого изобретена!!!!! Если уж лень задницу поднять и посмотреть в типографии образцы ( а потом сразу заламинировать) ТО УЖ ПОВЕРЬТЕ НИ О КАКОМ ХИМИЧЕСКОМ ТРАВЛЕНИИ И РЕЧИ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!!!! Часть людей на этом форуме ждут готового результата!!! И самостоятельно ничего делать не хочет!!!)))) Я никого не хочу обидеть!!!! Но помоему если кого то устроил вариант с плёнкой то уж можно было заморочиться и посмотреть из чего и как сделано! И прислушаться к мнению других!!! Не хотите напрярать народ, ну пишите вы в личку!!! Тут не звери сидят!))) Поможем чем сможем!!!!)))) Что касается вариантов то скажу про себя!!! Дома будет ОРАКАЛ, на дача 101 ткань!!!! Для меня оба варианта хороши!!! Фото из слоёв ОРАКЛА сделаю завтра!!!
рассчитал падение яркости на световозвратке по данным от utybr. если кто-то располагает данными по яркости на rs822, то прошу предоставить, мне нужно для более точного расчета.
https://cloud.mail.ru/public/EWXW/S7QeLhhnF
avmartugin может я чего то пропустил ..Но к чему эти графики? И для чего?
    41.3 KB · Просмотры: 95
HCORE, это про падение яркости на светоотражающей ткани: зритель по центру и зритель со смещением сколько-то мм от центра экрана в сторону. это для моего варианта расстановки мебели, проектора и экрана. чтоб в цифрах было видно на сколько что изменяется.
кстати, человек различает 600 градаций яркости в видимой картине, это 1/6 процента, т.е. по центру ее заметно быть не должно, но при смещении обязательно должно быть заметно (diff на графике, это разница между самым светлым и самым темным участком на экране).
DECIDE конечно матировать пленку самому это верх извращения..Но не забывайте мы живем в крупных промышленных городах где полно различных высоко технологичных заводов и контор ,а вот как быть если нет рядом станков? И упомянуть возможные варианты это не лишнее.Опять же если наложить на пленку именно орг стекло с одной стороны(лицевой) заматированое то эффект вполне может быть ,но главное подобрать правильно прозрачность..
avmartugin вообще я Вам скажу что ткань в чистом виде мне не нравится,и я не однократно говорю что нужен верхний слой(этакий аналог матовой пленки..) Но фишка в том что на ткань клеить пленку нельзя (теряется усиление и экран похож на краску н499) для этого нужен разделительный слой между тканью и матовой пленкой(клей пленки имеет отрицательный эффект!!!) Почему рекомендую нанести на ткань слой грунтовки Капрал ,после нанесения угол обзора слегка уменьшается но картинка становиться чуть ярче да и сама ткань выглядит немного темнее,так мы и получаем разделительный слой и можно поверх клеить матовую пленку,почему именно Капрал? Из имеющихся дома грунтовок только с Капрал получается почти нейтральный эффект а остальные грунтовки дали скорее отрицательный результат(и плохое не ровное покрытие)..Грунтовка Капрал после полной сушки не видна на ткани и ткань сохраняет световозвращающее свойство...Если кто то найдет по свойствам аналог будет очень хорошо,так как грунтовка не является уникальной..Почему пока мне не интересен oracal ну по причине малого усиления 70 сд.....У ткани 400 сд
HCORE, пока что с китайским проектором решил на ткани остановиться, т.к. усиление тут не помешает. при апгрейде буду еще думать. нужно нечто среднее между световозвратом и обычными красками.
avmartugin так и получиться слияние картинки на матовом слое и картинки от световозвратки,именно что то среднее.Но надо ограниченно расширить угол обзора и в этом для многих трудность.Для начала надо определить на сколько шире требуется угол обзора и подгонять .Пленка имеет фиксированную прозрачность и равномерность -это и плюс и минус..Равномерность безусловно плюс и экран выглядит законченным изделием(фирменный вид) Но степень прозрачности так вот на вскидку не определить и требуется много образцов пленок для поиска оптимального варианта..Так же можно заменить пленку смесью(заложив определенные параметры самому,определить самостоятельно на пробниках)
Но я больше чем уверен что наилучший вариант это использовать краску с микросферой(доработать слои и так получить искомый результат) Да на первый взгляд это выглядит муторно и не понятно..Но нужно понимание работы каждого слоя и их совместная работа,затем подобрать компоненты.Мне немного легче я уже выделил компоненты и дело только во времени(собрать все воедино) Мы очень долго отвергали применение микросфер и это фатальная ошибка.Как оказалось фирменные экраны и устроены по этому принципу -световозвращения..Но производители по разному подходят к данному вопросу.И дело в том что не многие указывают на наличие микросфер а выдают за супер пупер нано покрытие...
DNP создан по подобному принципу но они упорно это вуалируют..
для этого я и написал программку эту чтобы вычислить насколько все плохо будет в моей конфигурации, по ней же можно понять какой нужен угол обзора, в принципе важен не сам угол а характерискика падения яркости при изменении угла. до 20-25 гр она должна быть почти линейная, дальше уже не важно. но это на моей конфигурации, у каждого эти диаграммы будут свои
Если нет возможности купить цельное орг стекло нужного размера то поступить можно вот так..Стыкуем по вертикали отдельные листы орг стекла..А потом поверх клеим матовую пленку на орг стекло..Конструкцию скрепляем уголками по периметру экрана..Матовая пленка частично скроет стыки орг стекла(не будет сильно заметно..)
    13.6 KB · Просмотры: 159
Красками я получал что то близкое к картинке на световозвратке и не вижу особых преград для самостоятельного нанесения смеси прямо на ткань..Но хочется максимальной эстетики конечного продукта.(на фото вариант с ме2..описан в первой ветке )Экран имел также направленное действие+не сильно выраженное горячее пятно.Но этот вариант еще более запарный чем с тканью(поверьте на слово..) Хотя да выглядит сносно вполне...
    39.8 KB · Просмотры: 96
    32 KB · Просмотры: 99
Эффект черного экрана можно получить различными способами но затраты хочется свести к минимуму( за мешочек сухарей-желательно..)
Торможение в развитии темы связанно с экономической обстановкой в мире(у всех не слава богу..) Но люди ищут и много довольно простых и не дорогих решений..
Вопрос больше чего Вы хотите в итоге.
    18.4 KB · Просмотры: 155
    69.2 KB · Просмотры: 129
    67 KB · Просмотры: 142
Статус
