Чёрный проекционный экран-2
  • Автор темы Автор темы HCORE
Статус
Подскажите знающие гуру... все таки к какой ткани склоняться? R-822 на али нашел 1,4 на 3 метра 4000рэ... Это нормальная цена? Или стоит обратить на какую либо еще ткань? (Комната затемнена полностью, шторы блекаут, при дневном свете просмотра не требуется.)
И еще вопрос, а ни кто не думал ткань приклеить на банерное полотно? Дело в том что планировка и ремонт создавались под экран с приводом выезжающий из натяжного потолка (делал сам, на приводе свеклоподъемника и пары герконов с китайским пультом) и перепланировка под экран на стене будет для меня дорогим и отнимающим время занятием. Вот и думал, а если ее приклеить чем ни будь, такое возможно? Если да то чем, и не будет ли постоянное скручивание и раскручивание вредить ткани?
1,4м,точнее1,42м есть не только на Али,но и в Украине,только в Украине почти по цене Али поставляется немятая,а в Али мятая из-за отправки в сложенном виде.Но за лишние $28(так тут писали)АЛИ и в рулоне пришлет.Вам выбирать..
Одессит Sirius1111 делал почти также,как Вы задумали,только после прикрепления ткани к прежней основе сворачивающегося экрана из-за бОльшей толщины не стало вкручиваться 10см экрана.Он не жаловался на порчу лица ткани из-за скручивания-раскручивания своего такого экрана.
При дневном свете просмотра это сейчас не требуется,тк ничего не увидите на белом экране даже при шторах.На ткани будете смотреть днем и без штор.Неск стр назад и увидите сравнение ткани и фирм экрана за $900, он проиграл.
Если вы смотрите только в полной темноте, то ткань вам прибавит только еще больше яркости в несколько раз. Если вам хватает яркости, то ткань особо не нужна. Из-за высокого усиления, чисто визуально глаз воспринимает так, что черный кажется чернее, потому что белый более ослепительный. Уровень черного в темноте - она не поднимает (может даже наоборот чуть), здесь только пленка типа Оракал повышает глубину черного. Но и проэктор нужен поярче.
Я не спец. Просто мое мнение
Парни ткань повышает яркость за счет фокуса света к проектору,так же работает и оракал...Но на ткани нет завала по белому как у серых экранов н499,а если экран поднимает визуально черный при просмотре в темноте это значит идет сдвиг шкалы серого ..Подумайте если есть 16 градаций шкалы от макс белого до макс черного и сьедается одна или две градации яркости ,это хорошо или плохо? Именно по этому черный оракал претемняет картинку.Подобно фильтру на обьектив...Попробуйте откалибровать проектор по шкале на оракал и сами увидите..
    9.3 KB · Просмотры: 91
DECIDE подскажи, а ОРАКАЛ при выключенном свете повышает уровень черного и как влияют стены и потолок ?, сейчас использую ELITE Screens Designer,DIY ALR ZRM-135H-CINEGREY5D, брал на амазоне 150 usd, интересует именно просмотр без света
При калибровке Вы получите примерно такой результат.
Черный экран не поднимает черный а позволяет видеть темные оттенки при освещении-вот его назначение и так он работает(за счет повышения общей яркости фокусируя свет проектора к зрителю подобно линзе..):bdsm:
    2.2 KB · Просмотры: 42
Первоначально мы и строили экран для просмотра при освещении.А с ярким проектором можно при ярких сценах читать спокойно -свет от проектора подобно лампе освещает комнату,подобные экраны устраняют такой эффект так как свет не рассеивается на стены и потолок а возвращается обратно к проектору(в сторону зрителя) и визуально картинка становиться более контрастной.Нет переотражений света об потолка и мебели на экран .А боковое освешение вообще практически не влияет на картинку(свет из окна отразиться обратно к окну а не на Вас) По этому экран Нам видиться почти черным(он не засвечивается )
    12.4 KB · Просмотры: 50
Уважаемые, будьте добры ответьте на несколько вопросов:
1. Есть несколько поверхностей, можете кратко озвучить какие именно и их плюсы - минусы?
2. RS-822 подходит для просмотра 3D днём? На али есть фото, пока не могу выложить.
3. Где или у кого можно приобрести чёрный экран с доставкой в Россию? (Я так понял что этим занимаются несколько форумчан, есть ли ссылки на магазины или объявления?).
4. Фиксирован ли размер экрана или можно сделать на заказ?
5. Планируется просмотр 3d, какая из поверхностей обеспечит наилучшую передачу изображения и наименьшую потерю света (проектор led dlp 900 ансилюмен с расстояния от 3.5 до 5.5 метров)?
Благодарю!
1.Все хорошие и почти одинаковые за искл ширины(см подпись).С Украины идет только в рулоне,те немятая.
2.Все подходят для 3Д и все компенсируют потерю яркости в этом режиме.
3.Экран нельзя,сами делайте ,а ткань можно для него.Ссылки нельзя здесь,см подпись мою или Гугль со словами YSL101 или 8803H, или"Ткань световозвращающая для экрана...". 822ю уже нашли.
4.Отрез ткани :в России-наверное,с Украины( точно под заказ,хоть до мм),- можно любой.С Али договаривайтесь.
5.Думаю,да и знаю по тесту образцов,и по паспортным данным Ксветов,что Украинская,101 и 8803 поярче 822й.
RS-822 немного меньше имеет Ксветов на(до) 18% и по факту, и по паспорту.
    55.8 KB · Просмотры: 152
    39.5 KB · Просмотры: 145
Не заметил вашу подпись, 1.42 это ширина? А длинна 2.5 будет? Как с Вами связаться?
Это ширина полезной площади,+ окаемка до 145см.Будет,любая длина по потребности.У Вас личка еще закрыта,поэтому ищите по назв что дал:"Ткань св...и тд".
Всем привет,
Взял на пробу кусок YSL-101. Картинка по центру отличная, но углы просмотра узкие. При 30-40 градусах от перпендикуляра к экрану картинка темная и блеклая, на простом белом матовом экране намного лучше.
Видимо нужен ещё один слой поверх 101. Как я вижу, готового "универсального" рецепта пока нет, будем искать.
Так же взял Oracal 5700 070 (черный, инженерный, он ярче чем 5500). Картинка, пока без ламинации поверх, слишком темная. Проектор DLP 2700 люмен.
Без ламинации ни чего и не будет
После ламинации для получения эффекта нужно нанести на идеально ровную поверхность
Ага, а ещё имеет защитные знаки и не пригоден по факту для использования в наших целях как и 5600
5500 единственный вариант
Мы с Ильёй пробовали вообще самую яркую 3M чёрную разница с 5500 почти не о чём а стоит 3m страшно сказать
И ещё имеет значение ориентации по длине или по ширине вы её нанёсёте
Опишите,как стоит проектор,какое расстояние от зрителя до экрана.
И если можно фото одновременно ткань+оракал+белый экран.Тк такого одновр сравнения еще не было.
Ага, а ещё имеет защитные знаки и не пригоден...
Ого, никаких защитных знаков не заметил, на подложке принты есть, но для накатки на лист пвх она снимается.
Если ли положительный опыт, чем лучше ламинировать?
Проектор на потолке (линза если от пола на высоте 230см). От проектора до экрана 4метра, ширина изображения 200-220см.
Зрители от экрана могут быть в отрезке от 4 до 2.5м.
Если опустите линзу,то только выиграете в ширине просмотра.А сейчас у Вас она для 4х м от зрителя до экрана и высоты глаз 1,2м - всего +-0,9м ,а для расст 2,5м ее вообще нет.
Статус
