Чёрный проекционный экран-2
  • Автор темы Автор темы HCORE
Статус
А как сделать эмбилайт ?) Есть ветка про это ?)
Это да!!! Ну при условии что стена ровная!!!! А если отдельно сделать.так ещё и рамочку и эмбилайт!!!! То стеной не обойтись!))))
Для ткани начхать ровная под ней стена или нет,на изобр это не влияет.Разве что влияет на мозги, когда проектор выключен. А рамочку черную тоже можно наклеить.
вбей в ЮТУБЕ фразу DIY AMBILIGHT!!!а так вот подробное видео!!! только на английском (((
А получится примерно вот так!!!!! На видео 130" экран!!!
Блин хочу вот так же замутить!)))) к слову экран 130" и ЭМБИЛАЙТ возможен!!!
да, это возможно, но на экран к примеру 100" - нужно как минимум 80 пикселей*-диодов - это если на расстоянии 10см один пиксель от другого будет, но лучше 100 пикселей. Это и дороговато и непонятно как все работать будет и сколько энергии нада на такую длинную ленту пикселей, к обичной зарядке уже не подключишь... были бы деньги лишние, можно попробовать
*пиксель - подобие светодиода, может гореть любым цветом, похоже на гирлянду новогоднюю на ёлку, но круче)
тут нашел:
Как сделать Ambilight своими руками
человек все понятно обьясняет как сделать Ембилайт (AMBILIGHT). вроде ничего сложного, но работать будет только через комп. Да и не понятно, как сделать такую длинную цепочку пикселей для экрана проектора, будет ли нормально работать...
Раньше точно обсуждалось это, вроде в первой еще ветке.
На данный момент самодельный эмбилайт будет работать только при просмотре с компьютера.
Если же играть на приставке или смотреть с железного плеера, то динамической подсветки не будет - программа на компьютере рассчитывает в какой угол какой цвет подать, для приставок и тп такой программы нет.
Сейчас авторы коммерческой альтернативы эмбилайта собирают деньги на вторую версию: это будет коробочка, которая подключается по HDMI кабелю между источником сигнала и проектором/ТВ. Она сможет мигать огоньками не зависимо через что смотреть фильмы или играть в игры. Лайтпак 2 они называются, обещают выпустить в апреле :)
Еще стоит глянуть на то, как он работает на фильмах с черными полосами сверху-снизу - вдруг не понравится эффект.
В Краснодаре владелец "укр" ткани при завершении ремонта наклеил ее как обои прямо на стену клеем на основе ПВА.
И не надо ничего городить типа каркаса,ДВП,ДСП и тп П.
А на обои наклеить думаю ничего страшного) не могу написать Вам пришлите варианты и цены 2556596собакамаил.ру спасибо
Так может тикурилу серую???? Код не помню что то Н499 вроде!!! Для яркого проектора само то!!! И контраст подымет и уровень Черного!!! Да и по деньгам вообще копейки!!!!!
Тоже думал... но заморочено красить я так понимаю краскопультом... то-ли дело натянул и готово)))
Смотрел этот видосик - просто огонь подсветка :)
читал статью как парень ее делал - там ппц - на первый взгляд не сильно просто все это собрать - а так да супер получается.
Я пока планирую просто теплую желтую подсветку сделать по контору экрана (без привязки к изображению) что бы глаза не так уставали от просмотра проектора.
Кстати про подсветку - есть мысль - а не получится ли сделать все проще - без светодиодов - чуть меньше чем проекция сделать натяжку ткани свотовозвращающей - а избыточный свет (как минимум по бокам экрана) через тонкое зеркало пустить в бок на стену.
Т.е. экран будет с щелями по бокам и в эти щели избыточный свет будет попадать и отражаться от двух зеркал на стену сбоку от экрана
Как считаете будет ли такая система работать?
    6.9 KB · Просмотры: 236
Народ вы чего??? в видео что я выложил чувак рассказывает как использовать любой видеоисточник!!!! Комп или микрокомпьютер RASPBERRY PI стоит 2300р на али экспресс и служит для управления платой АРДУИНО!!! Далее нужна плата управления светодиодами ARDUINO UNO стоит 250р!!!! устройство перевода HDMI to AV 300p и USB плата видео захвата 500р!!!! И ВСЁ!!!!!! короче там всё есть! При желании меньше чем в 100$ можно уложиться!!!
Я тоже буду делать без привязки к изображению пока!))))) Только хочу именно RGB чтоб цвет менять можно было если какой нибудь надоест!!!
во-во, тоже интересует эта тема. Но я думаю, что сверху и снизу подсветка не будет работать (со сторон где черные полосы), система будет воспринимать черные полосы как часть изображения и подсветка будет отключатся в этих частях, а работать будет только по бокам, но может это регулируется.
Может и сработает, если задняя стенка белая. А если там обои или еще чего, яркости не хватит. Ди и идея сложная в реализации. И зеркало нужно такого размера, и не одно... проще эмбилайт сделать... Да не так это и дорого, в 40-50$ можно уложится спокойно.
(ошибка) пленка не отражающая..-ORALITE® 5081 LETTERING FILM
Пленка ORALITE® 5081 является черной литой высокоэффективной ПВХ-пленкой с блестящей или матовой поверхностью, которая в максимальной степени обеспечивает светостойкость и устойчивость к атмосферным воздействиям. Она была разработана специально для обработки на режущих плоттерных установках для изготовления предусмотренных для длительного использования (10 лет) надписей, маркировок и символов на дорожных знаках, устройствах регулирования дорожного движения, предупредительных маркировках и указателях любого типа, отражающие поверхности которых состоят из световозвращающих пленок ORALITE®.
ORALITE® 5800/5810 HIGH INTENSITY GRADE
Эти ретроотражающие пленки являются обладающими высоким уровнем отражения, устойчивыми к атмосферным воздействиям самоклеящимися пленками с превосходной коррозионной устойчивостью и устойчивостью к воздействию растворителей. Гладкая поверхность световозвращающих пленок ORALITE® серии 5800 HIGH INTENSITY GRADE обеспечивает очень хорошую возможность для нанесения печати. Система обратного излучения световозвращающих пленок ORALITE® серии 5800/5810 HIGH INTENSITY GRADE состоит из инкапсулированных стеклянных шариков, обладающих катадиоптическим действием. Показатели обратного излучения и цвета при дневном свете соответствуют международным спецификациям для световозвращающих материалов данного класса, таких, как, например, EN 12899 - 1 (Европейский стандарт), DIN 67520 и DIN 6171 (Германия), BS 873, часть 6 (Великоб¬ритания), NFP 98-520 (Франция), SN 640878 (Швейцария), ASTM D 4956 (США), JIS Z 9117 (Япония). Они были разработаны специально для производства высококачественных дорожных знаков и устройств регулирования дорожного движения, которые гарантируют срок службы не менее 10 лет. Пленка ORALITE® 5810 производится с водяными знаками.
ORALITE® 5840 HIGH INTENSITY CONSTRUCTION GRADE
Эти ретроотражающие пленки являются обладающими высоким уровнем отражения, устойчивыми к атмосферным воздействиям самоклеящимися пленками с превосходной коррозионной устойчивостью и устойчивостью к воздействию растворителей. Гладкая поверхность световозвращающих пленок ORALITE® серии 5840 HIGH INTENSITY CONSTRUCTION GRADE обеспечивает очень хорошую возможность для нанесения печати. Система обратного излучения световозвращающих пленок ORALITE® серии 5840 HIGH INTENSITY GRADE состоит из инкапсулированных стеклянных шариков, обладающих катадиоптическим действием. Показатели обратного излучения и цвета при дневном свете соответствуют международным спецификациям для отражающих материалов данного класса, таких, как, например, EN 12899 - 1 (Европейский стандарт), DIN 67520 и DIN 6171 (Германия), BS 873, часть 6 (Великобритания), NFP 98-520 (Франция), SN 640878 (Швейцария), ASTM D 4956 (США), JIS Z 9117 (Япония). Пленка ORALITE® 5840 была разработана специально для производства временных дорожных знаков и устройств регулирования дорожного движения, которые гарантируют срок службы не менее 4 лет.
ORALITE® 5700/5710 ENGINEER GRADE
Эти устойчивые к атмосферным воздействиям, самоклеящиеся ретро отражающие пленки с отличной коррозионной устойчивостью и устойчивостью к воздействию растворителей разработаны специально для производства дорожных знаков, устройств регулирования дорожного движения, предупредительных маркировок, указателей, а также световозвращающих надписей, цифр и символов, которые предусмотрены для долгосрочного (7 лет) наружного использования. Они предлагаются в модификациях белого, желтого, оранжевого, красного, зеленого, синего и коричневого цветов. Система обратного излучения световозвращающих пленок ORALITE® серии 5700/5710 ENGINEER GRADE состоит из стеклянных шариков катади-оптического действия, которые интегрированы в светопроницаемый слой синтетического материала. Гладкая поверхность из алкидной смолы характеризуется высоким уровнем устойчивости к царапанию и ударной прочности, а также очень хорошими печатными свойствами. Показатели обратного излучения и цвета при дневном свете соответствуют международным спецификациям для отражающих материалов данного класса, таких, как, например, DIN 67520 и DIN 6171 (Германия), BS 873, часть 6 (Великобритания), NFP 98-520 (Франция), SN 640878 (Швейцария), ASTM D 4956 (США) JISZ9117 (Япония).
ORALITE® 5500 COMMERCIAL GRADE
Эти устойчивые к атмосферным воздействиям, самоклеящиеся ретроотражающие пленки с отличной коррозионной устойчивостью и устойчивостью к воздействию растворителей разработаны специально для производства дорожных знаков, устройств регулирования дорожного движения, предупредительных маркировок, указателей, а также световозвращающих надписей, цифр и символов, которые предусмотрены для среднесрочного (5 лет) наружного использования. Они предлагаются в модификациях белого, желтого, оранжевого, красного, зеленого, синего, коричневого и черного цветов. Система обратного излучения световозвращающих пленок ORALITE® серии 5500 COMMERCIAL GRADE состоит из стеклянных шариков катадиоптического действия, которые интегрированы в светопроницаемый слой синтетического материала. Гладкая поверхность из алкидной смолы характеризуется высоким уровнем устойчивости к царапанию и ударной прочностью, а также очень хорошими печатными свойствами. Показатели обратного излучения и цвета при дневном свете соответствуют международным спецификациям для отражающих материалов данного класса, таких, как, например, DIN 67520 и DIN 6171 (Германия), BS 873, часть 6 (Великобритания), NFP 98-520 (Франция), SN 640878 (Швейцария), ASTM D 4956 (США), JISZ 9117 (Япония).
ORALITE® 5300 ECONOMY GRADE
Эти устойчивые к атмосферным воздействиям, самоклеящиеся ретроотражающие пленки с отличной коррозионной устойчивостью и устойчивостью к воздействию растворителей разработаны специально для производства устройств регулирования дорожного движения и указателей, а также световозвращающих надписей, цифр и символов, которые предусмотрены для краткосрочного (3 года) наружного использования и обладают достаточными свойствами для минимального уровня ретроотражения. Они предлагаются в модификациях белого, желтого, оранжевого, красного, зеленого и голубого цветов. Система обратного излучения световозвращающих пленок ORALITE® серии 5300 ECONOMY GRADE состоит из стеклянных шариков катадиоптического действия, которые интегрированы в светопроницаемый слой синтетического материала. Гладкая поверхность из алкидной смолы характеризуется очень хорошими печатными свойствами. Цвета при дневном свете соответствуют международным спецификациям для отражающих материалов данного класса.
    50.6 KB · Просмотры: 160
    13.8 KB · Просмотры: 99
Сравнение ткань rs822 VS ORACAL 5500-070 )
Ткань примерно 1,42х 3,6 м.
Оракал (1,22 х 3м) сверху матовая пленка ORACAL 641 (прозрачная матовая, по каталогу - "Пленка Oracal 641, 000M, прозрачный матовый, 1,26×50 м").
С "эфектом пескоструя". Прозрачность (светопроницаемость и т.д.) данной матовой пленки нигде не нашел, (нет инфы ни где ни в каталогах ни оф. сайте..), на глаз прозрачность от ~ 55 - 75 %.
    22.8 KB · Просмотры: 125
    23.4 KB · Просмотры: 110
На стене. крепил как а бы как -для теста , по этому пленка немного пузырями, ткань весит под собственным весом (к стене прилегает плотно))
    12.2 KB · Просмотры: 139
На фото - стенка на стенку защитники ткани VS защитников пленки
расстояние от линзы до экрана около 5м.
    72 KB · Просмотры: 300
    65 KB · Просмотры: 230
световой поток проектора 2400 люмен.
    38.4 KB · Просмотры: 198
Статус
