Чёрный проекционный экран
Статус
DDREDD скорее Ваша заслуга в том что я имею то что хотел...Благодарю!!!
HCORE, у вашего экрана ведь нет черных рамок по периметру? И черные полосы - это специально так проектор светит не во весь экран, или не хватает расстояния?
Задняя подсветка поможет скрыть лишнюю засветку если изображение немного не поместится на экран с какого-то из краев?
Нет чёрных рамок..и подсветка скрывает трапецию ,я не смог установить проектор что бы её не было...по этой причине и использую синюю led ленту...длинна 1метр и наклеена она вертикально по середине..а пластиковые уголки по периметру отражают её свет..Но рамка в дальнейшем и на экране будет..
Фильм широкоформатный..если Вы о полосах снизу и сверху...
Нет, я именно о рамках шириной в сантиметр, практически на всех ваших фото их вижу.
Вот, например:
yadi.sk/i/VuIX8nYQdXP9d (пока форум не дает мне вставлять ссылки и картинки)
А если делать так, без рамок, то получается не очень приятно?:
avsforum.com/forum/attachment.php?attachmentid=401330&d=1417698103
А ну да это как раз для установки пластиковой рамки на сам экран..по 1.5см по периметру оставленно место для крепления...
И можно подряд 8 сообщений написать ...
Если сам экран тёмный то рамка имеет эстетическое значение..но для белого экрана она нужнее и влиять на восприятие картинки будет сильней..потому на классических экранах рамка достаточно широкая и чёрного цвета..для тёмных же экранов она не существенна..дело скорее в привычке..что она должна быть...
И если задумка есть делать подсветку вокруг экрана то продумайте крепление экрана что бы от стены до полотна оставалось см 3-4..мой экран без ребер жесткости и есть возможность его изогнуть...точечное крепление..
Скорее всего буду делать прямоугольную раму высотой 2-3см, на которую будет клеиться(?) сам экран и лента по периметру. Рама будет меньше экрана сантиметров на 10-15 с каждой стороны - чтоб казалось, что экран висит в воздухе над стеной, и сбоку раму не было видно.
Видел еще фото крепления на неодимовые магниты, но не уверен что получится реализовать без изгибания экрана. В оригинале экран висит на шнуре, а магниты только снизу для того, чтоб он не болтался.
Я не слесарь и довольно-таки рукожоп, так-что не факт что мои фантазии не разобьются о реальность :)
DDREDD, а у вас сейчас какой экран?
Пока смотрю на баннере. Дело в том что у меня есть мысли по конструкции самого экрана а так как я живу на съемной квартире пока не могу воплотить их в реальность. Надеюсь к середине следующего года буду перебираться в свой дом вот там и займусь экраном основательно :)
я имел ввиду состав покрытия.
Баннер белый не крашеный, но красить буду по своему составу единственное что хотел бы сделать более идеальным это отражение теплых тонов в частности оттенков желтого.
Все цвета меня устраивают, все отлично, сам желтый тоже отлично а вот полутона желтого немного блеклые.
Так же возможно добавлю верхний матовый слой чтобы немного понизить яркость а то белый прямо горит (ярче чем на белом листе).
Поверхность хочу попробовать ламинированное ДСП или МДФ с такой фактурой
Покраска с пульвера полностью повторит фактуру что сделает изображение равномерным и немного расширит углы, так же такая фактура должна визуально немного увеличить резкость.
DDREDD, а как же черный экран? tehno015
Да нет, вы меня не поняли, я такой дсп как раз хочу покрасить.
Красить буду по рецепту который описывал в начале темы, с небольшими доработками о которых я написал в предыдущем посте.
HCORE, какой компонент имеет самые высокие отражающие свойства в вашем рецепте? чего вы добавляете больше, чтобы поднять яркость, гуашь серебряная?
по этому рецепту? с доработками..
Совершенно верно. Меня очень устраивает картинка, есть только пара моментов о которых я уже писал. Полутона желтый скорее всего можно поднять добавив легкий оттенок в отражающий слой. А излишняя яркость легко регулировать, это не проблема. :)
Статус
