Чёрный проекционный экран
Статус
Пытаюсь найти варианты из доступных материалов... Смеси делаю в малых количествах-траты минимальны ,пока при всех плюсах есть и минусы...Уважаемый DDREDD Вы же сами за эксперименты,вдруг найду что то новое-совершенству ведь нет предела...koresch
Да я только ЗА, но как я писАл выше, хотелось бы услышать о тех самых плюсах и минусах. Что нравится в определенном составе а что нет. Я не против экспериментов я просто прошу больше информации :)
Уважаемый DDREDD Вы в описании отражающей поверхности имели виду почти зеркало-когда расширить углы обзора невозможно...Я на против хочу добиться яркой и контрастной картинки по возможности без применения сильно отражающих компонентов..Варианты с тюлью на черном фоне и пленка матовая на черном фоне тому подтверждение..Так как яркость проекторов избыточна - пытаюсь получить максимально темный экран на сколько будет возможно...применение пленки влечет зависимость от производителя так как ширина не позволит делать большие экраны..
Вариант с наклеиной тюлью-плюсы:1-яркость высокая 2-сетка перерисовывает картинку добавляется мнимая четкость и детализация 3-гибкость материала для сворачиваемых и изогнутых экранов 4-эстетический фактор тоже важен...5-углы обзора не ограничены..Минусы:1-зависимость от ширины ткани 2-нет возможности изменить прозрачность 3-трудоемкий процесс наклейки на основу 4-требуется очень ровная основа иначе все неровности проявляются.5 в дальнейшем тюль желтеет,и требуется покрытие для защиты от загрязнения..Клеить лучше не на пва а на виниловый клей для обоев типо- митилан,пва желтеет в дальнейшем...
    18.8 KB · Просмотры: 422
    19.8 KB · Просмотры: 407
    20.7 KB · Просмотры: 362
    24.3 KB · Просмотры: 365
    20.9 KB · Просмотры: 382
тоже попробую такой вариант смотрю яркость и контраст отличный. какая ширина этой тюли?
ширина тюли 1м 50см...
есть и шириной 3 м ,приклеивал промазывая поверх тюля,с середины экрана сделал клеем крест потом промазывал спускаясь к углам.. Тюль перед наклейкой- надо прогладить утлюгом что бы без складок потом не разгладить будет...Учитывая низкую стоимость тюля и краски предполагаю что этот вариант найдет поклонников...Картинка вполне достойная но требуется аккуратность на всех этапах от покраски до наклейки тюля..Видел не белый а черный тюль думаю эффект будет тот же только черный стоит дороже, ,белый тюль и купить проще..Удачи!!!koresch
Надо бы проверить как покажет себя вариант с тюлем в режиме 3D,возможно придется добавить серебрянку в черный слой-для поляризации...пропорции на 2кг краски -100гр серебянки порошок- вполне думается хватит....:tehnari_ru_942:
А 3D DLP Link не нуждается в поляризованном свете, можно не заморачиваться :)
Блина, поспешил и купил экран белого цвета для проктора Optoma GT750
Дело в том что экран мобильный, я его постоянно сворачиваю и ставлю в шкаф. Можно ли как то акуратно покрасить серым, что бы от "сворачивания" краска не осыпалась? У проектора действительно большая проблема с черным - его нет.
    22.2 KB · Просмотры: 189
    24.4 KB · Просмотры: 186
Надо подобрать состав который устойчив к деформации. Эксперименты рекомендую начать с куска баннерной ткани :)
Резиновая белая краска плюс черный тонер для принтера...как вариант-красить в горизонтальном положении ,резиновая краска эластична и само выравнивается..
Ваше мнение по поводу слегка изогнутой формы экрана?
    44.8 KB · Просмотры: 342
    26.3 KB · Просмотры: 324
    11.7 KB · Просмотры: 224
Проектор простой подойдет.на сам эфект от изгиба посмотрю.у меня экран из листового пвх .загну без труда.отпишусь.,.
Небольшой изгиб экрана-кажется добавляет обьем картинке,программа для коррекции не понадобилась...вернул экран в плоское состояние -так картинка кажется наоборот выпуклой...Ну в общем эффект от изгиба все же есть...Я подозревал чисто маркетинговый ход ...В итоге с супругой пришли к выводу о положительном эффекте при не большом изгибе экрана.tehnoyxi
Графит смешан в пропорции 6 ml на 10ml -грунтовка..После просушки решил зашкурить шкуркой нулевкой..Заметил стальной блеск-рузультат узкий угол обзора,черный высоко,уровень белого низкий но приемлем,возможно это пригодится...
    16.4 KB · Просмотры: 260
    8 KB · Просмотры: 244
    16.7 KB · Просмотры: 235
    11.2 KB · Просмотры: 224
    15.9 KB · Просмотры: 232
    20.8 KB · Просмотры: 235
    16.7 KB · Просмотры: 210
    10.1 KB · Просмотры: 187
    11 KB · Просмотры: 180
Попробую нанести поверх этого пробника сметь графита и клея митилан для виниловых обоев ,так сказать черный на зашкуреном черном....
Статус
