Чёрный проекционный экран
Статус
И еще интересная инфа на тему....
    54.3 KB · Просмотры: 137
Я только позавчера был в магазине М-видео и там стоял огромный телевизор с вогнутым экраном (метра два в диагонали). Сказать честно эффект очень слабый я ожидал большего. Ну так, немного эффект объема появляется, но все же не то. В век когда есть 3D, эффект вогнутого экрана просто ни о чем :)
Это всякие видеофильские штучки...Но от 3d голова потом гудит..не люблю 3d,хотя выглядит круто..Уважаемый DDREDD Ваше мнение о rgb смеси....которая последняя версия...Почему же смесь так работает..и прибавил достаточно перламутра ...яркость выровнял но цвет пробника не стал светлее что радует...цвет темно серый...
Вопрос был почему смесь вообще работает ведь тема с rgb уже обмусолина на многих форумах и мнения свелись к тому что смысла в этом нет...но заметил интересную деталь от увеличения обьема колеров в смеси увеличивается угол обзора хоть и не на много снижается яркость белого...Или я зря радуюсь...
Читал пост DDREDD нашел на буржуйском сайте интересный рецепт...Так дело может быть в последовательности смешивания...а потом все обьеденено в одну смесь...Ну я сократил по сути до минимума компоненты а золото и разные сатины мне кажется дело вкуса..Сначала смешиваем колеры потому что так проще определить оттенок макая в смесь полоски белой бумаги...вот когда смесь трех колеров приобретает темно серый цвет и есть что нужно...затем добавляем количество перламутра до приемлемого уровня белого в картинке...Про углы обзора понимаю так что суммарный обьем колеров должен составить половину обьема перламутра ...примерно так...тогда рассеивание будет не на много но меньше белого экрана ...возможно обьем колеров придется и увеличить...тут пробуем сами..Ну и от способа нанесения тоже будет разный эффект...Мне лично нравиться максимально ровная поверхность что бы четко различались границы пикселей...это скажется на четкости картинки....tehno015
    52.2 KB · Просмотры: 145
Честно говоря, про RGB пора забыть, это не наш путь. Уже много обсуждали и не хочется поднимать эту тему.
Да, с этого рецепта все и началось, весь мой путь. Многое почерпнул из буржуйского форума, они кстати идут вашим путем, т.е. все смешивается в одну кучу, но некоторые моменты меня вводят в ступор.
Ну я лично понимаю работу этой смеси так...
В принципе их смесь это серебряный экран с сбалансированным отражением всего спектра света (по крайней мере если делать строго по их рецепту), но их компоненты сложно достать даже за бугром а у нас вообще невозможно (ну или по запредельной цене)
Уважаемый DDREDD как с постройкой дома...скоро финал? По вашей редкой активности видно загрузило Вас по полной...Но дом-это святое !!! И благодарю за пояснения мне посоветоваться больше и не с кем...Удачи!!!koresch
Сказать честно, пока ни сделано практически ничего, все в подготовительной фазе (заготовка материала, и прочего).
Да, все свободное время уделяю стройке (ну точнее подготовке) а эту неделю плотно загружен на работе. Каждый день по 500км за рулем + работа по жаре +50С (варим оптоволокно на объекте) выматываюсь в край. Возвращаюсь около 11 вечера и спать, с утра опять в бой. Но вроде сегодня закончили часть, теперь небольшой перекур.
Всегда рад, в свободные минутки всегда заглядываю в темку :)
Спасибо, ох она не помешает!!!
Попробую сделать смесь с усилением и широким углом обзора...На AVS сайте вычитал мнение мол сильно яркая картинка визуально поднимает и контраст...имеется виду экран с большим усилением по сравнению с белым экраном..но не темный экран...стоит и это проверить... tehno004
Проверил...контраст не поднимает..а еще больше засвечивает темные сцены...:tehnari_ru_509:
Вот подсох побольше пробник смесь silver 45ml..R-5ml,G-5ml,B-1ml...Снимал утром...
    31.1 KB · Просмотры: 162
    23 KB · Просмотры: 123
    17.9 KB · Просмотры: 133
    27.7 KB · Просмотры: 151
    20.4 KB · Просмотры: 152
Углы обзора совсем маловаты, картинка заметно притеняется сверху.
Увеличив до 45ml silver задумка была в проверке увеличения яркости,но выяснил что оптимально все же 30ml-35ml...перенасыщение отражающим красителем урезает только углы обзора ,а яркость остается почти на том же уровне...Пока проверяю направление с rgb+silver...Проверяю на плюсы и минусы отвергнутый метод...Мне сдается нужно добавить четвертый колер Yellow желтый...И в смесь добавить белый акрил ....
Я помню Ваши слова уважаемый DDREDD что это не наш метод и смысла в использовании rgb нет...Но эта смесь единственная имеет почти черный на вид цвет поверхности и убирает синеву...Пока проверяю...
Я и не отговариваю, каждый ищет свое, и это хорошо.
Сегодня кстати тоже надумал покрасить один образец, надеюсь успею :)
И солнце градусов 55 жарит, высохнет быстро :))
В качестве фильтра RGB не прокатит однозначно...И здесь спорить без полезно...Но используя RGB как замена черного в смеси дает ряд преимуществ перед просто черным и тонером и колером...
Но это справедливо в случае когда все компоненты перемешаны в однородную массу ...В многослойном варианте конечно от rgb смысла нет...Хотя я покрывал rgb поверх слоя silver но скорее всего сработал не фильтр rgb а именно как заменитель черного,с той разницей что оттенок регулируется и уровень затемнения тоже...
Добавление в смесь черного тонера более 3ml убивает яркость напрочь ,колера еще меньше 1ml ..они просто перекрывают отраженный свет...а rgb частично отражают...Выяснил что rgb колеры лучше брать одного производителя иначе будут в смеси разводы и перемешать их невозможно ...Ну и конечно требуется тщательно перемешивать смесь лучше и во время покраски не давать оседать колерам...silver легче и поднимается в верхние слои...В этом конечно неудобство...но результат пока что лучший.:tehnari_ru_942:
Тот же пробник...да углы сильно зарезал...
    25.5 KB · Просмотры: 136
    20.7 KB · Просмотры: 142
    38.3 KB · Просмотры: 143
    34.5 KB · Просмотры: 162
Статус
