Чёрный проекционный экран
Статус
Уважаемый DDREDD фото будут?
Супер, как раз завтра буду рядом ;)
poshe-для опытов берите маленький обьем...Эта эмаль там всегда в продаже...tehnoyxi
Вчера провел кое какой эксперимент, и он меня приятно удивил. Сделал выкраску ещё в воскресенье из краскопульта на половину а вторую покрасил с помощью поролонового валика. На глаз разницы не вижу вообще.
Продолжаю эксперимент, о результатах отпишусь :)
Ни как с углами обзора что то связано? ))
Пробую смесь-B-0.5ml,G-2.5ml,R-2.5ml,silver pearl-30ml,Dulux-7ml.Пробник подсох по первое мнение углы обзора-180*,белый слегка увеличить.silver с 30 до 35ml.. и попробую dulux убавить до 3ml..Большой пробник по последней схеме с тонером а меньше пробник с схемой RGB...Разница в черном уже хорошо заметна..белый не сильно отличается ..оттенок стал более теплый нет ухода в синеву..Перекрашу с изменениями если не усну...сам с суток пришел....:tehnari_ru_942:
    16.8 KB · Просмотры: 118
    17.5 KB · Просмотры: 102
    20.1 KB · Просмотры: 108
    17.3 KB · Просмотры: 135
Пока смесь не изменил снимал утром...Ну где то рядом....Смесь будет B-0.5ml,G-2.5ml,R-2.5ml,silver pearl-35ml,Dulux-3ml..Посмотрим...
    22.5 KB · Просмотры: 114
    20.8 KB · Просмотры: 122
    33.1 KB · Просмотры: 122
    26.1 KB · Просмотры: 112
    31.2 KB · Просмотры: 118
    42 KB · Просмотры: 114
Еще снимки ...Присматриваюсь...Пробник уже темный на вид если после изменений не завалятся сильно углы,то будет гуд...
    21.5 KB · Просмотры: 106
    26.5 KB · Просмотры: 116
И смеси хочу придать эффект стекла..Может в смесь матовый паркетный лак или жидкое стекло добавлю...Главное что бы само выравнивался и не зеркалил..а как бы мокрая поверхность хорошо для отображения глянцевых поверхностей в картинке...Ну если выдет конечно...tehno015
poshe-Пока не спешите с покраской...Вроде бы получается...tehnoyxi
HCORE, скажите какой колер используете? И чем отмеряете такой точный, маленький объем? Собираюсь выкрасить сэндвич-панель, может посоветуете что-то для лучшего сцепления краски с пвх?
Красил наскоряк, многие моменты мне не нравятся, но в общем результат эксперимента есть :)
Позе опишу что и как покрашено, пока только фото.
    24.1 KB · Просмотры: 120
    26.8 KB · Просмотры: 159
    24.8 KB · Просмотры: 121
    27.9 KB · Просмотры: 130
    23.4 KB · Просмотры: 122
    23.7 KB · Просмотры: 138
    25.2 KB · Просмотры: 182
    26.2 KB · Просмотры: 166
    31.8 KB · Просмотры: 171
    26.3 KB · Просмотры: 154
    29.6 KB · Просмотры: 110
    28.5 KB · Просмотры: 127
DDREDD-На взгляд левый нижний мне нравиться..И правый верхний тоже .tehnoyxi
Distrax-Для Вас..ПВХ я грунтовкой виниловой покрывал,потом смесью..Но уверен что грунтовка просто экономит на первом слое..крашу кистью и прокатываю сухим валиком с коротким ворсом ..держится краска очень хорошо...на сгиб нормально эластична...tehnoyxi отмеряю мерными ложками-100ml-1ml и мед шприцы- обьем 20ml и 3ml 5ml..
    36.2 KB · Просмотры: 115
    51.9 KB · Просмотры: 72
    53 KB · Просмотры: 77
Вот это звучит действительно интересно, ибо в однушке с краскопультом не развернуться, да и покупать "на раз" глупо.
Я свой серый красил тиккурилой гармонией валиком. Только с третьего раза получилось без следов. Почти без следов. Но я использовал кроткий ворс "финишный". Не подумал про поролоновые.
DDREDD-хотя и правый нижний более нейтрально смотрится..левый верхний как серебристый экран белый отлично но черного мало...В общем все образцы по своему хороши...Жду пояснений,пока сам шаманю...:dyra:
В общем о образцах. Базовый слой у всех одинаковый. Далее образец был поделен пополам (по горизонтали) и на верхнюю часть нанесено 6 слоев отражающего состава. а на нижние 1 слой и 3 слоя. Затем верхний правый слой покрыл отражающим составом с некоторым количеством черного колера.
По моим собственным впечатлениям лучше всего смотрится правый нижний у него неплохой баланс между темным и светлым.
Еще одно наблюдение которое заметил, при достаточно фактурной поверхности возрастает паразитная засветка от окна. Прошлые образцы я перед покраской прошкуривал и они более ровные а на этих прям как на нождачке колючки (от лака позастывали)
Два темных (нижний левый и верхний правый) вносят "грязь" на постельные цвета. Особенно тот на который темный был нанесен сверху.
В общем фактура играет очень не последнюю роль...
DDREDD да первый экран я тоже паралонновым валиком раскатывал,были пупырышки и потом обнаружил что фокус с трудом настроить можно -размыливает картинку..поэтому стал красить кистью, краска хорошо выравнивается и проблема с четкостью картинки нет...Ради четкого изображения приходится в жертву приносить падающий не много уровень черного так как добавляю Dulux белую.для углов обзора..Но все не плохо на самом деле...:tehnari_ru_942:
Ну про грунтовку и подумал, только для лучшего сцепления а не экономии, т.к. не думаю что пвх способно впитывать, а валиком для равномерного распределения прокатываете или для придания фактуры?
Distrax -поверхность должна быть гладкой,влияет на четкость картинки...Без пупырешек...:tehnari_ru_942:Краска хорошо липнет и у смеси запаха нет...
Статус
