Чёрный проекционный экран
Статус
Distrax и master_pj смысла повторять схемы пробников особо то нет,дело в том что в итоге надо проработать рассеивающий слой...без него угол обзора при яркости близкой к белому экрану становится мал..для избежания яркого пятна в центре экрана..DDREDD разработал многослойную схему экрана,я хочу получить смесь красок что бы наносить однослойно..Но проблема будет окончательно решена если сделаем рассеивающий свет слой...Давайте над этим и работать...
НCORE что там с пробником на котором второй слой с крахмалом?
Я не думаю что можно сделать однородную смесь для покраски в 1 слой, как минимум 2 слоя.
Distrax рано делать вывод но крахмал имеет мелкие частички белого цвета,белый как я понял лучше всего рассеивает свет..увеличу кол-во крахмала до 3 ml..посмотрим..пока сильной разницы нет..Distrax я имел в виду все в один состав...а слои до полного равномерного покрытия экрана...
Думаю нет смысла заморачиваться с крахмалом, я решил что просто разведу белую краску очень жидко и добавлю в нее грунтовку для лучшего сцепления, и краскопультом нанесу тонким слоем, чтобы он слегка лишь перекрыл базовый слой, как раз и получится серый экран..
Distrax можно проще увеличить кол во белой в смеси...Но мне еще обратный вариант понравился когда я на белый базовый слой наносил смесь VGT и тонер black...углы как раз были что нужно...
Distrax да проблема оттенков есть..
Вот, а проходя через белый верхний слой белый цвет остается белым(по крайней мере в сравнении с остальными вариантами) а черный за счет темной основы темнее чем просто на белом листе.
Distrax увеличил крахмала до 15ml...черный не пострадал...пробник так же темный..белый равнее..углы шире...
    33.3 KB · Просмотры: 136
    30.2 KB · Просмотры: 112
    23.1 KB · Просмотры: 119
    25.4 KB · Просмотры: 114
    27.2 KB · Просмотры: 102
    26.7 KB · Просмотры: 113
    46.6 KB · Просмотры: 121
    43.9 KB · Просмотры: 100
Делаю вывод что белила нужно заменить порошком белого цвета...Попробую смесь-20ml silver,20ml крахмал кукурузный(можно на мел заменить, думаю..),2-3ml toner black,15-30ml вода фильтрованная..
Вот смесь-20ml VGT ярко белая перламутровая,20ml крахмал кукурузный(можно на мел заменить, думаю..),2-3ml toner black,15-30ml вода фильтрованная..Сохнет...
Вот смесь-20ml VGT ярко белая перламутровая,20ml крахмал кукурузный(можно на мел заменить, думаю..),2.5ml toner black,15ml вода фильтрованная.Ну что же не плохо..углы хорошо...мне нравится!!
    33.6 KB · Просмотры: 152
    28.3 KB · Просмотры: 138
    42 KB · Просмотры: 145
    25.1 KB · Просмотры: 147
    32.2 KB · Просмотры: 139
    26 KB · Просмотры: 142
    45.1 KB · Просмотры: 141
    60.6 KB · Просмотры: 139
    28.4 KB · Просмотры: 131
    24.3 KB · Просмотры: 143
Вот под углом тот же пробник...
    29.2 KB · Просмотры: 119
    48.5 KB · Просмотры: 112
    30.7 KB · Просмотры: 110
    21.9 KB · Просмотры: 133
    46.1 KB · Просмотры: 99
    18.7 KB · Просмотры: 109
    29.7 KB · Просмотры: 108
    26.3 KB · Просмотры: 105
    24.7 KB · Просмотры: 97
    27.4 KB · Просмотры: 105
Еще фотки для кучи...
    37.7 KB · Просмотры: 99
    27 KB · Просмотры: 106
    36.4 KB · Просмотры: 97
    21 KB · Просмотры: 98
    30.6 KB · Просмотры: 103
    29.5 KB · Просмотры: 103
    33.1 KB · Просмотры: 104
    40 KB · Просмотры: 107
    41 KB · Просмотры: 101
    26.6 KB · Просмотры: 113
Вот цвет поверхности пробника..Темно серый..не черный..
    17.5 KB · Просмотры: 167
Distrax а это потому что белила заменил крахмалом кукурузным порошок ...
Статус
