Чёрный проекционный экран
Статус
Фото Продолжение 2
    62.3 KB · Просмотры: 127
    73.7 KB · Просмотры: 88
    48.1 KB · Просмотры: 95
    39 KB · Просмотры: 113
    51.2 KB · Просмотры: 91
    39.5 KB · Просмотры: 97
    31 KB · Просмотры: 91
    44 KB · Просмотры: 238
    38.6 KB · Просмотры: 148
    35.7 KB · Просмотры: 113
Широкие углы что так искал...
    23.6 KB · Просмотры: 152
    51.2 KB · Просмотры: 142
    36.8 KB · Просмотры: 142
    26.9 KB · Просмотры: 118
    38.9 KB · Просмотры: 134
    35.1 KB · Просмотры: 127
    47.5 KB · Просмотры: 127
    38.6 KB · Просмотры: 116
    23.5 KB · Просмотры: 150
    24.5 KB · Просмотры: 130
Вот он Black screen!!!!:tehnari_ru_942:Пробники подсохли,по фоткаю с утра...Что же не много измененная схема DDREDDa во всей красе...Белый отлично(выглядит здорово),черный как раз чего так не хватало белому экрану..!!!,Углы обзора замечательно...Описание схемы есть -смотрим выше и читаем...Теперь можно наконец передохнуть,уже ночь и скоро на службу...Всем удачи!!!:closed:
Благодарю за поддержку DDREDD,Distrax,VagrantM75!!!:beseda:
    14.3 KB · Просмотры: 92
Да чуть не забыл...пробник слева -темная основа,1 слой silver перламутровая,второй слой маттирующая смесь-silver перламутровая-30ml,тиккурила Евро 7 База С-30ml,кукурузный крахмал 10ml..От себя добавлю что мне больше понравился пробник -2й с верху где 4 слоя silver перламутровая (на темной основе)и 1(один) слой маттирующий(На всех пробниках по одному слою сверху..)Понравился тем что белый ну очень близок к белому на основном экране покрытым Dulux..(Нет оттенка)хотя не много уступает по уровню черного в сравнении с тем что слева и самым верхним(у них черный глубже-но есть совсем не большой оттенок серого)....Ну что же каждый подберет что хочет...Верний пробник с VGT ярко белая перламутровая(4 слоя поверх темного ) хоть и не много проигрывает в яркости(что же поделаешь) как мне показалось имеет не много меньший угол обзора..А в принципе все хорошо получились...tehno015
Нижний белый пробник тоже покрыт одним слоем маттирующей смеси,для проверки падения яркости.(На глаз падения яркости не заметно)tehnoyxi
Ох Александр вашему упорству с перебором материалов можно только позавидовать :)
Рад что достигнут желаемый результат теперь буду ждать полной выкраски экрана.
Хотя уверен что голову еще долго будет теребить мысль о том что можно сделать лучше :D
Да, результат хороший, поздравляю) и да, ждем полной выкраски))
всех приветствую .HCORE очень хороший результат
Есть мысль- если нижний базовый слой колеруется черным тонером или колером то в последствии у белого цвета в картинке есть оттенок с синевой,предлагаю компенсировать этот недостаток путем применения для колеровки базового нижнего слоя смесью из RGB колеров с меньшим кол-вом синего..таким образом можно выровнять балланс белого(без оттенка)
Согласен, и даже зеленого можно чуть больше чем красного добавить.. Кстати когда зеленого больше смесь серой становится...
HCORE когда планируешь выкрасить экран? Или ещё с базой не определился?
Да с базой не определился...И несколько слоев рассеивающего слоя надо попробывать...Но это уже все мелочи...Главное этот принцип работает,а мелкие доработки дело вкуса...
Вчера провел небольшой эксперимент с пленками от монитора. От уровня яркости чуть челюсть не отвисла. Мой белый баннер на фоне этого куска смотрится как серая безпонтовая тряпочка. Черный конечно не лучше, а вот остальные цвета просто оренетительно. Мысли закрутились в голове ещё больше.
DSC_0701.webp DSC_0702.webp DSC_0703.webp DSC_0704.webp DSC_0705.webp DSC_0706.webp
Посмотреть вложение 196206 Посмотреть вложение 196207 Посмотреть вложение 196208 Посмотреть вложение 196209 Посмотреть вложение 196210 Посмотреть вложение 196211
Вот жешь... DDREDD вот нужно было тебе это сделать???!!! :))
Сделай фотку этой плёнки, да и с белым листом не плохо бы посмотреть сравнение..
DDREDD пленка эта белая? Я когда экран покрасил DULUX (ослепительно белая) тоже удивился...яркость относительно а4 на порядок выше и лист в сравнении кажется что синевой отдает..
что за пленка от монитора дредд ?
mrslava777 Вы экран целиком покрыли или пока только пробники...?
Парни, рассказываю по пунктам. Пленки на самом деле две, наложены друг на друга.
Вот сама матовая пленка
Под неё подкладывал некую полу зеркальную, полупрозрачную.
Друг на друге образуют подобие матированного зеркала.
Вот в сравнении с белым листом А4
А вот опять проекции
DSC_0705.webp DSC_0706.webp DSC_0707.webp DSC_0708.webp DSC_0709.webp DSC_0710.webp DSC_0711.webp
Затем попробовал убрать зеркальную пленку и подложить под матовое зеркальце (маленького, но другого что бы подвесить не нашел)
Вот еще фото с пленкой и зеркалом
Вывод с пленкой угол обзора порядка 60 градусов, при превышении этого угла картинка смотрится как на белом экране (примерно). А вот с зеркалом угол обзора раза в два меньше. Очевидно на угол влияет фактурность зеркальной пленки, хотя яркость и у пленки и у зеркала визуально одинакова.
И да, ложка дегтя, черны становится более засвеченным что не может не печалить.
Но эксперимент дал мне почву для размышлений, будем думать :)
Посмотреть вложение 196255 Посмотреть вложение 196256 Посмотреть вложение 196257 Посмотреть вложение 196258 Посмотреть вложение 196259 Посмотреть вложение 196260 Посмотреть вложение 196261
Посмотреть вложение 196262 Посмотреть вложение 196263
Яркость конечно шикарная.. И метод для нас всех уже знакомый опять же слои) Чувствую теперь начнём разбирать экран из плёнок Oracal)) Кстати а у этой плёнки название, или обозначение есть?
Статус
