Чёрный проекционный экран
Статус
В принципе надо создать покрытие отражающее определенный набор волн..То есть найти отражающую краску или частички материала усиленно отражающие только RGB..Это мое видение вопроса...
Вот какая нам нужна основа...
    48.6 KB · Просмотры: 200
Попробую чернила из стержней R G B в Базу добавить...И покрыть поверх слоя silver..Чернила в разбавленном виде полу прозрачные...Лампочки на гирлянде чем покрывают?
    12.9 KB · Просмотры: 104
При смешивании чернил RGB получим темно серый,но надо чтобы свет отразившись от зеркальной подложки подсвечивал смесь чернил как бы изнутри и должен получитья белый...
    2.9 KB · Просмотры: 87
    7.4 KB · Просмотры: 93
HCORE, спасибо. Буду начинать.)
Это не совсем правильно.
Если смешать именно чернила то мы получим темно серый и отразившийся от него свет мы увидим тоже как серый. Именно поэтому и была придумана концепция смешивания тонеров, так как частицы тонера не окрашивают друг друга и способны отражать только свой цвет.
DDREDD как вариант 1 слой VGT-R G B+VGT ярко белая перламутровая,2 Base Matte...
    17.9 KB · Просмотры: 123
Ну что же смесь VGT из помеченных цветных ..R-4ml,G-5ml,B-1ml+30ml ярко белая перламутровая...Яркость хорошая ,черный заметно глубже...смесь на вид светло серая...
    24.9 KB · Просмотры: 139
    23.8 KB · Просмотры: 136
    19.5 KB · Просмотры: 137
    18.7 KB · Просмотры: 130
    24.8 KB · Просмотры: 126
    25.8 KB · Просмотры: 132
    23.8 KB · Просмотры: 113
    22.1 KB · Просмотры: 126
    25.5 KB · Просмотры: 130
    24.9 KB · Просмотры: 118
    23.2 KB · Просмотры: 134
Красный(R)VGT гранат,Зеленый(G)VGT изумруд,Синий(B)VGT аквамарин,у всех эмалей разные по размеру частички(что плохо),но похоже что сами частички цветные,по скольку смесь только из отражающих частиц яркость картинки высокая(хорошо),угол обзора очень мал...Но пока не разбавил rgb ярко белой перламутровой смесь выглядела темной...Покрашу этой же смесью пробник по больше а то на фото не чего не понятно...Огорчает что у синего частички заметно крупнее что портит немного картинку...В общем еще по шаманю...
DDREDD Ну я теряюсь ..кажется все работает!!!
    29.6 KB · Просмотры: 160
    51.8 KB · Просмотры: 160
    50.8 KB · Просмотры: 175
    35.5 KB · Просмотры: 161
    72 KB · Просмотры: 151
    45 KB · Просмотры: 150
    23.1 KB · Просмотры: 153
    49 KB · Просмотры: 232
    41.8 KB · Просмотры: 211
    45.6 KB · Просмотры: 161
Вот под углом ...Пока рассеивающий слой не наносил...
    33 KB · Просмотры: 146
Фоткал видео..круто!!
    45.3 KB · Просмотры: 162
    36.5 KB · Просмотры: 143
    52 KB · Просмотры: 144
    38.4 KB · Просмотры: 141
    33.8 KB · Просмотры: 176
    40.3 KB · Просмотры: 159
    43.9 KB · Просмотры: 169
    44.9 KB · Просмотры: 140
    50.1 KB · Просмотры: 169
    50.4 KB · Просмотры: 142
В пятницу привезу tikkurila evro 3 Full Matte base(c)-полностью маттовая эмаль база(С)..Думаю еще лучше предыдущей базы...Хочу сказать что последний вариант лучший что было ранее,но после покрытия маттирующим слоем нужно проверить углы обзора...А так очень даже приличная картинка(можно смесь темнее сделать)..Ваше мнение...:beseda:
На пробу смесь темнее-VGT(R)-8ml,VGT(G)-10ml,VGT(B)-2ml,+VGT ярко белая перламутровая-20ml...Сравним..:tehnari_ru_509:
Самая темная-VGT(R)16ml,VGT(G)20ml,VGT(B)4ml итого 40ml...
    17.9 KB · Просмотры: 90
    1.9 KB · Просмотры: 65
    3.5 KB · Просмотры: 78
    3.4 KB · Просмотры: 71
Выглядит вроде здорово :) Если все нравится самому, так надо сделать или большую выкраску или покрасить весь экран и сделать видосик с обзором :)
P.S. Взял недельный отпуск и все время на стройке, прихожу и отрубаюсь. Слежу за темой в пол глаза.
Сделаю еще пробники -смесь темнее(2)-VGT(R)-8ml,VGT(G)-10ml,VGT(B)-2ml,+VGT ярко белая перламутровая-20ml.
Самая темная смесь(3)-VGT(R)16ml,VGT(G)20ml,VGT(B)4ml итого 40ml...
Через пару дней в доп отпуск..Так экраном в плотную займусь..тоже урывками все делаю..но страсть как интересно!!!tehno035
DDREDD поскольку смесь без применения колеров и тонеров но в тоже время темная на вид,при этом яркость заметно выше чем основной экран думается надо провести тесты до разумного затемнения поверхности(чем темнее тем лучше) но без ущерба для яркости картинки...
Вот так выглядит VGT RGB смесь(1)....R-4ml,G-5ml,B-1ml+30ml ярко белая перламутровая.
    17.5 KB · Просмотры: 168
Фирма VGT -немного инфы...
    118.4 KB · Просмотры: 138
В смеси VGT(RGB)синего надо добавить меньше а красного больше..есть смещение цвета не на много...Но это мелочи,проведу сравнительный тест трех составов...пока работа...:nasos:
Статус
