Чёрный проекционный экран
Статус
Еще интересная инфа...
    119.3 KB · Просмотры: 164
    35 KB · Просмотры: 141
Смотрю во многих схемах экранов фигурирует черная подложка как поглотитель света...Попробую я вариант-1 слой черная матовая эмаль,2 слой VGT(RGB)+VGT ярко белая перламутровая(или silver),3 слой база (С)маттирующая...tehno015
Вот на пробу полностью маттовый лак...
    91.2 KB · Просмотры: 115
Приветствую всех всех участников форума!
Наконец-то мой экран готов. Две недели делал ремонт, совмещенный с установкой проектора и тестовыми выкрасами образцов для экрана. Образцы делал на кусках обоев 1м х 0.5м.
задача стояла подобрать оптимум для своего проектора и набить руку в покраске.
Фото не делал, т.к. особого смысла не вижу.
В итоге, подобрал наиболее устроивший меня вариант...
Итак:
экран из 10мм фанеры. Размер 180х105, по периметру алюминиевый уголок.
Фанеру отшлифовал,зашпатлевал неровности,загрунтовал.
Окраска первого слоя: 300мл Dulux с мраморной крошкой , 100мл черного колера Dufa, дистиллята 50мл.
Положил 6 слоев с промежуточной сушкой, в итоге получилось светло-серое матовое покрытие.
Далее, тюль из Леруа . Вырезал кусок по размеру экрана, хорошо прогладил(важно!),
тщательно удалил всю пыль и инородные тела с экрана пылесосом.
Тюль положил и начал приклеивать , промазывая состав для второго слоя широкой кистью. Это самая геморная часть работы.
Потребуется терпение и осторожность.
Проклеиваем, рисуя британский флаг. Сначала крест, потом диагонали,потом аккуратно приклеиваем оставшиеся треугольнички.
Состав смеси для второго слоя: Лак полуматовый латексный по дереву-400мл,
vgt перламутровая(с жемчужинами на этикетке)-50мл, колер черный Dufa 30мл,
дистиллированной воды около 400мл. Смесь должна получиться жидкая как вода, равномерного цвета,без "тянучек" vgt и колера. Это очень важно, в противном случае невозможно добиться равномерного нанесения валиком! Если смесь будет густая, обязательно появятся пятна неравномерного окраса!
После проклейки тюля кистью,остальные слои наносил короткошерстным валиком. Нанес 12 слоев с промежуточной сушкой по часу.
Экран получился похожим на дорогой костюмный шелк темно-серого цвета, с отливом. Общий результат мне понравился, как появится свободное время, попробую на другой стороне экрана сделать примерно то же самое, но посветлее. В общем, буду продолжать эксперименты:).
Фото результата попробую выложить.
Проектор Benq w710st, короткофокусный.
Подвешен в 1,5м от экрана. Яркость 50%,
эко-режим. В окне закатное солнце, довольно светло. Штор на окне нет.
Подольский Вот молодец!!! Но пока фотки не дают вставлять в сообщение?Очень интересно!! А я тему с RGB раскручиваю..Результат меня удивил если честно..Сейчас на дежурстве а вечером продолжу шаманить...Удачи!!!Ждем фоток!!
Итак:
Фотки в студию!:tehnari_ru_509:
Distrax у Вас есть в магазинах VGT разноцветные отражающие? Мне схема VGT(RGB)+VGT ярко белая перламутровая ну очень вселила надежду...1 эта самая яркая смесь при темной поверхности...2 простота изготовления...На фотках эффект не тот..Советую опробывать и выскажите свое мнение..
Не обращал внимания на разноцветную.. Но какие то цвета точно были.. Нужно будет прогуляться до магазина))
Сегодня случайно нашел у себя такой лак, он уже не годен, но его свойства заставили меня задуматься, вот только не знаю как он себя ведет, сильно ли глянцевый или нет..
Лак акриловый для наружных и внутренних работ
Тех. документация
Предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных (кроме полов), кирпичных, бетонных и других минеральных поверхностей, а также природного и искусственного камня. Применяется для наружных и внутренних работ. Содержит антисептические добавки.
представляет собой молочно-белую гомогенную вязкую жидкость со слабым запахом;
по мере высыхания лак меняет свой цвет от молочно-белого к бесцветному;
при полном высыхании лак образует прозрачную, эластичную, прочную пленку;
возможна тонировка в любой цвет
устойчив к УФ-излучению;
устойчив к действию ультрафиолета (светостойкость соответствует норме по ГОСТ Р 52020-2003).
Distrax с лаком вообще не хочу заморачиваться...вместо него лучше базу матовую использовать...
Нанес смесь VGT(RGB)+VGT ярко белая перламутровая на разные по темноте подложки..смесь VGT из помеченных цветных ..R-4ml,G-5ml,B-1ml+30ml ярко белая перламутровая..Вывод затемненность подложки влияет на уровень черного,белый практически по уровню не меняется(не много оттенок серого),на углы обзора так же влияния нет..отдельный проник темно серая подложка,слева поделенный на три части -светлый участок Dulux супер белая,остальные два не много светлее отдельного пробника(светло серая подложка)
    36 KB · Просмотры: 135
    59.1 KB · Просмотры: 127
    24.1 KB · Просмотры: 133
    29.8 KB · Просмотры: 132
    29.5 KB · Просмотры: 128
Готовлю смесь темнее-VGT(R)-8ml,VGT(G)-10ml,VGT(B)-2ml,+VGT ярко белая перламутровая-20ml..:tehnari_ru_509:
Предыдущую смесь фото не стал делать так как разница не особа видна с более светлой а вот-Самая темная-VGT(R)16ml,VGT(G)20ml,VGT(B)4ml итого 40ml...(не много переборщил красного)
    44.6 KB · Просмотры: 118
    27.5 KB · Просмотры: 116
    24.4 KB · Просмотры: 107
    52.1 KB · Просмотры: 111
    51.3 KB · Просмотры: 129
    37.8 KB · Просмотры: 121
    29.1 KB · Просмотры: 118
    27.2 KB · Просмотры: 120
    45.3 KB · Просмотры: 109
    36.4 KB · Просмотры: 116
Уровень черного заметно стал выше..уровень белого на уровне яркости экрана (Dulux ослепительно белая) Углы обзора(без маттирующего слоя) все так же малы,красил кистью 1 слой поверх старого серого пробника..(в целом все радует)..Но в магазине поговорив с продавцом при покупки банок VGT(RGB) выяснил что частички в составах одного цвета а разведено в каких то колерах и базе...(так что подумываю все же с гелевыми чернилами RGB опробывать,по цене будет дешевле...а результат скорее всего такой же..)И возьму за основную массу silver перламутровая(дешевле)
    33.8 KB · Просмотры: 115
    31.2 KB · Просмотры: 121
    45.1 KB · Просмотры: 110
    36.7 KB · Просмотры: 95
    22.9 KB · Просмотры: 106
    32.7 KB · Просмотры: 99
    60.7 KB · Просмотры: 112
Вот об этом я подозревал :)
Просто экранный маньяк, в хорошем смысле :D
DDREDD но пока в таком сочетании эмалей результат лучший...Требуется конечно более кропотливо смешивать RGB, но яркость и уровень черного выше чем на предыдущих пробниках,не понятно только почему так происходит...И в последний вариант все же нужно добавить какое то кол-во VGT( ярко белой перламутровой)-Смесь получилась темная (на белом оттенок серого)
DDREDD мои соображения таковы что если попробывать смешать гелевые жидкие чернила(RGB), то частички (чернил) хоть на глаз не различимы, но все же друг с другом не смешиваются(не окрашивая друг друга)...А свет переотражаясь от зеркальной подложки будет преобладать в диапазоне RGB(все остальные частоты света будут занижены...в этом суть).Просто черный тонер или колер закрывают часть поверхности-снижая яркость(зависит от концентрации)tehno015
Так корявенько нарисовал для наглядности (не управляемая RGB смесь)-погрешность будет в любом случае...
    35.1 KB · Просмотры: 114
Статус
