Чёрный проекционный экран
Статус
Anton2184 это из за полу глянцевого лака ...от лака я уже отказался(из не дорогих даже Матовый-имеет глянец...) отсюда и обрезание углов обзора и горячее пятно...
Anton2184 образец который Вы тестили по тому же принципу много слоев...но упрощен...
базовый слой (1.5m2) наносить 3-4 слоя
160 ml - http://www.vgtkraska...vd-ak-2180.html (думаю можно заменить на краску аналогичных свойств)
6 ml - http://www.palizh.ru...asta-standart-0 (black) (думаю можно заменить любым черным коллером)
20 ml - http://www.vgtkraska...vd-ak-1179.html (metallic silver) почти уверен что в нем нет надобности
6 ml - http://www.vgtkraska...vd-ak-1179.html (metallic gold) этот компонент мне кажется тоже лишний
150-180 воды
Отражающий слой (наносить 3-4 слоя)
150 ml - http://www.dekart.ru...tri-pomeschenii (тоже думаю можно заменить на аналогичный лак)
60 ml - http://www.vgtkraska...vd-ak-1179.html (Silver-white) (ключевой компонент отражения)
15 ml - http://www.vgtkraska...vd-ak-1179.html (chameleon) (думаю можно обойтись и без него)
150-180 вода
Только черного 12мл
Тот который держу в руках был значительно упрощен
Из базового слоя исключил серебро и золото а из отражающего перламутр.
На первый взгляд разницы нет, но после дальнейших изучений пришел к выводу что упрощенный вариант хоть и хорош своей простотой, но теплые оттенки передает как то хуже (менее естественный оттенок.
(правда и черного я там налил гораздо больше, может и в этом причина)
В общем с упрощенным вариантом много не экспериментировал (не позволяет погода и время)
Меня больше интересует конечно этот упрощённый вариант...
HCORE
Значит лак из отражающего слоя можно вообще убрать без последствий?
Подскажите пожалуйста, последние фотографии это сложный или упрощённый рецепт?
Это сложный :)
у него очень узкий угол обзора видимо. Посмотрите на снимок цветных кружков. Прям как от вспышки.
Да нет угол обзора висьма приличный просто от того что лак ПОЛУМАТОВЫЙ а не матовый есть небольшой глянец который дает небольшое горячее пятно, но видно его только на статичной однотонной картинке, да и то не сильно. Но именно из за этого пятна меня не покидает мысль а полностью матовом финальном покрытии.
Без лака, по моему мнению получается излишняя яркость, по крайней мере при нанесении пильвелизатором.
DDREDD и Anton2184 рецепт хорош своей простотой а вместо лака я пробую Tikkurila Evro 7 или Evro 3 base(C) основа акриловой эмали(прозрачная и матовая) но добавляю частички(белые) либо крахмал(органика плохо) либо разбавленная финишная шпаклевка(что есть под рукой) результат Вы видите..(ну не так уж и плохо) Просто матовый слой не расширяет углы обзора ..вот и приходится мудрить..иначе поверхность придется делать пупырышками что плохо для четкости картинки...
А валиком? У меня пульвелизатора нет )) + к тому же я буду смотреть 3D, для меня важна высокая яркость.
А можете озвучить состав данного зелья? :tehnari_ru_942:
А также фон... Он покрашен только Dulux?
Образец-(подложка светло серая) поверх два слоя silver pearl и один маттирующий слой финальный..(Tikkurila Evro 7 base (C) -15ml+вода фильтрованная-15ml+шпаклевка финишная-2ml)....Основной экран покрашен Dulux ослепительно белая с мраморной крошкой...Все красил кистью 40мм и прокатывал сухим валиком с коротким ворсом..
Валиком много не красил, делал буквально одну выкраску, с виду получилось не плохо.
Но я уверен что при покраске пульвелизатором картинка гораздо четче и ярче.
Я пробовал красить без лака, но яркость достигает такой степени что при просмотре ярких сцен ощущение что ктото на дальм свете тебе в глаза светит аж щуриться приходится. С одной стороны круто с другой это перебор. Опять же появляется небольшое горячее пятно.
Эх доберусь я до экрана как начну воплощать свои мысли :))
Кстати заметил что тумба под экраном сильно зеркалит что плохо(но образцы надо на что то ставить...) под экраном потом ее не будет...
Всё бы ничего... Но затемнение в углу очень напрягает. Мне кажется рецепт должен быть очень простым как у чёрной вдовы - всего два компонента в одном слое.
По этой тумбе кстати можно смотреть как с углами обзора у образца, на некоторых снимках отражение в тумбе темнее dulux.
Мне необходимо выбрать краску на первое время и это для меня главное проблема. Или суперматовую dulux или повестись на рекламу тиккурилы с её 499 серым. Или колеровать dulux на пару тонов в серость. А красить я собираюсь голую стену в панельном доме, ободрав обои...
DDREDD очень жду этого...а то поток мыслей иссякает...Но руки тянуться...:tehnari_ru_942:
Anton2184 про tikkurilu h499 читал на форумах ...но ясное небо превратится в пасмурное...В общем мнения разные...и яркости не прибавит это точно..Выбор за Вами..
Anton2184 Сделаю для сравнения образец-белая матовая эмаль+ черный тонер(порошок для картриджа HP) на взгляд будет серый... а на деле- белый с черными точками...Смысл этого проверим...
Да, gain упадёт до 0.8, значит на 20% упадёт яркость всех цветов. Интересно ещё как показывают себя разных краски типа dulux как у вас и другие, включая тиккурилу. Имеет ли важность в качестве отображения в темноте такой фактор как степень матовости или качество изображения невозможно выразить в спецификации к краске.
Anton2184 вот фотка с шведского сайта скриноделов ,скину в личку...Можете промерить его пробник?
    62.4 KB · Просмотры: 202
синий:
170 - 130 (из 255)
180 - 150
белый:
225 - 200
чёрный:
106 - 53
то есть яркость белого падает на 10-15%
яркость чёрного на 50%
других цветов 15-20%
Стою на распутье перед выбором резать обои квадратом на стене в гостинной, шпаклевать, выравнивать, красить краской... или купить экран http://1-office.ru/cgi-bin/wgd.cgi?gid=213678&cid=187&fid=454 Что посоветуете? :-)
синий:
170 - 130 (из 255)
180 - 150
белый:
225 - 200
чёрный:
106 - 53
Стою на распутье перед выбором резать обои квадратом на стене в гостинной, шпаклевать, выравнивать, красить краской... или купить экран Настенный проекционный экран ScreenMedia Goldview 274*274, рабочая поверхность 266*149 см HCG [SGH-16905] Что посоветуете? :-)
Зачем резать то? Купите лист пвх, и делайте с ним что хотите)
Anton2184 Вы видели этот экран в работе? из статьи на сайте мало что понятно...и цена за кусок банера...плюс волны по экрану(почти у всех владельцев выдвижных) ....Присмотритесь тогда уж к стационарным экранам...
Статус
