Чёрный проекционный экран
Статус
VagrantM75 может экран по отдельности R-G-B отражает в фазе а в сложении происходит вычитание...(смещение фазы)
VagrantM75 было бы круто резонанс (RGB) частот получить...но без приборов не реально...Несколько микро зеркал (частиц) отражающие допустим (R) в одну точку и получим что единица света этой волны складывается усиливаясь в амплитуде...
Не должно быть вычитания. Длины волн разные. Но эффект есть. Чем то напоминает все эти сравнения ДЛП и ЖК проекторов, когда измеряют яркости по белому и цветным полям. Вот экран как будто бы из ДЛП ЖК сделал tehno012
Что же по резонансу РГБ...тут не приборы нужны, а конкретные материалы, которые будут усиленно отражать свой цвет, при этом не поглощая всех остальных. Есть ли они такие?
VagrantM75 микро линзы на определенную волну...как сие сделать ? Ну по сути микро сферы чем знаки красят но угол обзора будет мал...либо близко к экрану сидеть что бы яркость была равномерная...
Блин парни вот вы заморочились :))
Тут с пульверизатором проблемы (не у каждого есть) а вы про микролинзы, резонансы и прочие навороты.
P.S. Вчера вскрывал проектор почистить от пыли радиаторы. Почистил, продул а сегодня при просмотре фильма обнаружил экран в пятнах. Заглянул в объектив а там пыль аж светится - косяк, придется теперь и оптическую систему чистить :(
DDREDD а реально сам dlp чип затемнить...не разбирал проектор но думаю сам кристал микро зеркал подтемнить что бы в полной темноте черный не светился ?
Я не разбирал но думаю не реально. Проблема свечения черного не в чипе, на сколько я могу судить а в поглощающей свет зоне. То есть когда зеркала в чипе повернуты в положение к гасителю света он его не способен полностью поглотить и отсюда свечение ИМХО (не уточнял).
Вот фото пыли
Это с нормальным фокусом (вроде как ничего не видно)
Но если фокус сместить и сфокусировать его на внутренней пыли, становится печально.
А это с проекцией черного экрана
и немного поднял экспозицию предыдущего кадра для наглядности.
Пыль на линзе или чипе?
:) Понятия не имею, возможно ли оно вообще. Тут еще над методами окрашивания стоит работать и работать, что краска ложилась очень ровно ))
Ну что, с почином :) Я свой так закосячил буквально через пару недель, дунул со стороны нагнетающего вентиллятора. В итоге какая то волосянка на стекле, закрывающем ДЛП чип, зависла. Пришлось все вскрывать и чистить, что тоже далеко не фонтан. Мельчайший волосок или пылинка, которую просто так и не увидишь, потом даст потрясающий засвет на экран.
Заменить чип реально. Они углами поворота микрозеркал отличаются, от сюда и разница в глубине черного. Монополисты, блин. Устроили шоу из нескольких градусов (это я про техас инструментс).
П.С кстати, да. Пыль у Вас именно на стекле, которое чип закрывает. От того и выявляются косяки при расфокусировке изображения.
Да я свой продувал уже многократно (даже компрессором) и все было нормально, а в этот раз и без компрессора не повезло.
Ну ничего почищу как будет время :)
VagrantM75 в том то и дело что изначально нет уровня черного...в темноте при уменьшении контраста и яркости не добиться полного затемнения как у жк мониторов ..черный должен быть черным..смысл в калибровке тогда какой только баланс белого получить и уровень цветности выставить...
А может в обьективе свет от поверхности ( цилинтдра) так отражается ?
В моем LG оптическая система герметична и отдельным блоком снимается...и при чистке системы охолождения, пыль не может попасть в нее...посмотрел на ютубе...
Они же интересные, проекторы )) Я свой полностью практически потрошил. Всё хочу пасту теплопроводную заменить на ДЛП чипе, но ни как не доберусь.
И да. Дуть все же компрессором лучше. Или грушей. Или еще чем, но только не ртом.
Изначально проекторы наши не очень :) Объективы только сколько стоят толковые.
Угу. Про все ДЛП так пишут (писали). А на деле все гораздо прозаичнее оказалось )
VagrantM75 паста как на проце? а где она там вообще?
Я еще не знаю, паста там, или прокладка теплопроводная.
Сзади всего светового блока (который с объективом), висит радиатор. Вот под ним и прячется чип.
Пробую смесь- 1 слой(40ml silver pearl+10ml вода фильтр+5ml toner black(HP)порошок..
    34.6 KB · Просмотры: 80
    29.9 KB · Просмотры: 96
    32.8 KB · Просмотры: 85
    24.6 KB · Просмотры: 85
    44.7 KB · Просмотры: 107
    44.7 KB · Просмотры: 94
    47.3 KB · Просмотры: 85
Статус
