Чёрный проекционный экран
Статус
Слоя два или три и будет однородная поверхность и лучше смешивайте миксером...
Слежу за попытками коллег(на сайте AVS) сделать очень темный на вид экран и выводы у меня такие..В попытках получить очень темную(на вид) поверхность они убивают яркость и режут углы обзора..Друзья не пытайтесь сразу сделать экран близкий к черному а лучше затемняйте постепенно(так найдете золотую середину...)
Для меня более критично восприятие белого в картинке(без оттенка) хотя яркость в итоге будет несколько ниже чем на белом полотне..Но слихвой компенсируется присутствием хорошего черного..:wo:
    33 KB · Просмотры: 84
    41.7 KB · Просмотры: 90
    42.4 KB · Просмотры: 84
Темный слой под проекцией будет более (черный) ..Но сам экран будет темно серый(зрительно светлый верхний слой смешается с нижним темным..)..
    21.8 KB · Просмотры: 151
Только сейчас заметил, в рецепте по которому у тебя покрашен основной экран не использовался синий цвет, почему?
Краски dec art что на выложенных фото изначально не чистых цветов,зелёный имеет в составе часть синего да и условно красный тоже..вот надобность в добавлении синего и отпала..(в идеале должны быть частицы цветными а dec art скорее просто с добавлением цветного красителя..но может и частицы тоже окрашены..трудно сказать.)
По задумке dec art должен выполнять и роль фильтра и роль компонента баланса белого(роль rgb фильтра только моя гипотеза..но результат меня радует)
Я всё таки думаю они смешиваются и окрашивают друг-друга в один цвет, а не остаются отдельными частицами... Вот когда порошок от тонера мешали (я смешивал только чёрный), там видно было маленькие частички..
Заметил такую штуку, выкрасил экран в первый слой, очень тёмно серый почти чёрный, и пока ждал когда высохнет включил проектор. Так вот, глаз очень быстро привыкает к картинке и воспринимает цвета такими какие они должны быть, и если выключить монитор чтобы не с чем было сравнить картинку, то кажется всё хорошо..
Проверте на чёрном поле и белом(без оттенка быть должен) понятно что можно скорректировать настройками но нужно стремиться что бы экран не вносил искажений(или они должны быть минимальны)
И друзья выкладывайте больше фоток..так всем будет легче понять что к чему..делаем общее дело..Да глаза картинку будут нормально воспринимать но лист а4 для сравнения прикладывайте(будет многое видно..поверьте.)
Чёрное поле естественно глубоко чёрное, как тёмная материя))) А белый естественно не чистый, но имхо чистый белый может быть только на белом экране. До этого довольствовался экраном покрашенным обычной белой, матовой краской. В ярких сценах где было много белого аж глаза выжигало, при яркости меньше половины, и в эко режиме, мне это тоже не нравилось.
Да яркости в современных проекторах с запасом..как успехи?
До успехов ещё далеко) Только что нанёс второй тёмный слой, сохнет. Но уже вижу что нужен будет ещё один как минимум..
Distrax дайте слоям хорошенько просохнуть...(а то такая залипуха будет..)tehnoyxi
Доброго вечера.
Наклеил мне вчера стеклохолст перед нанесением шпаклевки финишной. Мне понравилась фактура, решил красить стазу на стеклохолст. Нанес первый слой чёрной краски. Решил вечером посмотреть - ужас.
Вопрос к спецам: пои нанесении еще пары слоев первого слоя, а затем краскопультом второго слоя, вот эта фактура не будет давать такого эффекта? Или все таки шпаклевкой вывести в идеальную ровную стену?
Доброго вечера.
Наклеили мне вчера стеклохолст перед нанесением шпаклевки финишной.
Нанес первый слой чёрной краски. Но когда решил вечером посмотреть - ужаснулся. Фактура все убила.
Вопрос к спецам: при нанесении еще пары слоев первого (черного) слоя, а затем краскопультом второго слоя (также несколько слоев), вот эта фактура не будет давать такого эффекта? Или все таки шпаклевкой вывести в идеальную ровную стену?
фото прилагаются
    23.7 KB · Просмотры: 101
    19.8 KB · Просмотры: 106
    21.1 KB · Просмотры: 90
    22.4 KB · Просмотры: 89
    17.7 KB · Просмотры: 79
master_pj на мой взгляд красить лучше гладкую поверхность..Состав второго слоя не зависит от фактурности основы...На гладкой поверхности четкость картинки несомненно лучше..И уверен каскопультом не исправить рельефность ...(Красить ровную поверхность) :tehnari_ru_837:Можно кистью поверх пройтись и думаю шпаклевать не придется..Кисть хорошо выровняет текстуру(следите что бы подтеков не было)
Коллеги на сайте AVS ветка black screen test..колдуют над пленками..(Очень дорого и узкий угол с горячим пятном..) Но парни упорно идут этим путем..(красить не хотят)
    60.3 KB · Просмотры: 101
    13 KB · Просмотры: 99
    39.1 KB · Просмотры: 94
    22.6 KB · Просмотры: 88
    26.8 KB · Просмотры: 96
    26.1 KB · Просмотры: 90
DDREDD есть у меня мысль поверх отражающего слоя нанести прозрачные витражные краски(RGB) слой за слоем..Есть рекомендации в какой последовательности или разницы нет..
Статус
