Чёрный проекционный экран
Статус
Угол обзора с таким усилением будет не большой..
    26.8 KB · Просмотры: 154
    43.2 KB · Просмотры: 155
    118.4 KB · Просмотры: 165
DDREDD у них насадка такая что полосой струя идет?
Ну у них там насадка, но обычный пневмокраскопульт и без насадки может красить похожей полосой. Просто на этих видео краска контрастная и поэтому решил показать на их примере как примерно выглядит полоса краски.
Да, контраст конечно огонь, но угол обзора совсем никудышный :)
если при покраске перекрывать половину покрашенной полосы, то границу не будет видно, это правило относится к любому виду покраски будь то кисточка валик или краскопульт. краску нужно наносить тонкими слоями, не следует стараться нанести сразу жирный толстый слой чтобы прокрасить поверхность, лучше нанести несколько тонких слоёв, поверхность лакокрасочного покрытия будет ровнее и прочнее, если вы видите что в процессе покраски краска застывает довольно быстро, не грех брызнуть слегка поверхность из краскопульта растворителем ( водой , если это водный состав) краска при этом размякнет и вытянется ровно, если из форсунки брызгают капли, сделайте раствор более жидким, и наносите краску тонкими слоями как я говорил уже выше, при переходе с полосы на следующую не следует задерживать движение краскопульта, именно в этих местах чаще всего бывают косяки в виде подтёков и проч. следует потренироваться и навыки сами придут, то что первый блин комом это нормально....главное правило - не следует стараться сразу прокрасить поверхность
тема очень интересная, я сам когда то лет 10 назад тоже делал себе экран, из листа гипсокартона, краска тикурила дипрессионная чёт тоже смешивал мутил всяко разно
Первые пробы :)
Не смотрите, что криво висит - оборвалось одно крепление, надо поменять.
И картинка крива так как проектор еще не помешан на стенку и стоит на коробке сбоку от экрана.
Если смотреть через телефон, то видно более яркое пятно света (видимо, это и есть горячее пятно). В жизни его не видно, в глаза никакой неравномерности не бросается.
Фото в темноте и при свете 40в лампочки в люстре ночью. Завтра сфоткаю днем.
ну отлично по моему!!!
Так а почему нет своего описания, как ощущается экран, какие впечатления относительно белого?
two-ya ну по моему отлично !!! Молодец!!!tehnoyxi
Рамочку расскажи как сделал и материал?..(тоже чего то нужно,как недоделанный у меня экран..)
светильники по бокам повесить и будет суперски!!!
two-ya Ну что же еще одним владельцем черного экрана стало больше!!
    7.2 KB · Просмотры: 118
Ну вот еще на вражьем форуме нарыл..
    33.4 KB · Просмотры: 2,643
    65.1 KB · Просмотры: 248
    38.5 KB · Просмотры: 216
    35 KB · Просмотры: 159
    39.8 KB · Просмотры: 160
    44.8 KB · Просмотры: 155
Вот фото в 9 утра, смотреть в принципе можно, хотя и не так ярко как вечером :) Проектор в ECO-режиме, можно и ярче.
Сбоку, кстати, видно так-же как и спереди - угол обзора хороший.
Окно расположено сбоку, в комнате ярче чем на фото.
Мне экран нравится, смотрится хорошо и цвета радуют. Особенно по сравнению со стенкой :) И места занимает очень мало, не то, что разворачиваемый китайский экран, купленный за 4000р вместе с проектором.
Я еще не успел на нем ничего посмотреть, только сделал вчера эти фото перед сном. Попробую сегодня оценить, а на выходных помешать проектор на стену и уже насладиться видом в полной мере :)
HCORE, я использовал пластиковый профиль для окон (или для панелей? Не помню точно, продавался в строительном магазине). Покрасил его оставшимся черным колером+база С матовая.
Он толщиной 5 мм, и панель у меня такой-же толщины - так-что сидит очень плотно. Немного помучился, пока его нащелкивал :jazik:
С одной стороны он выходит на 0.5см, с другой - на сантиметр. Я его использовал чтоб скрыть косяки резки панели, но так-же рамка придает некоторую солидность, фирмовость экрану, мне кажется :)
Думаю еще на счет подсветки сзади, но из-за фактуры стен (пупырышки) боюсь, что она вся будет светиться.
Белый цвет осущается белым на мой взгляд :) Немного темнее, чем на белом листке бумаги - но черный, в свою очередь, намного темнее на экране чем на листе. По-этому картинка кажется более насыщенной чем раньше.
В общем, не зря месяц мучался :) И этот результат получился у человека, который никогда до этого не красил и вообще в рукоделии замечен не был. Так что не бойся, читатель, и у тебя все получится - главное желание :) Результат того стоит.
P.S.: Если красить его в квартире, то не забудьте купить пленку и окутать ей всю комнату. Стоит порядка 150р за 4х12м , спасет ваши обои, потолок и мебель от серых капель. Хоть тумана краски и не видно, но пленка была вся в краске когда я ее снял.
two-ya я рад что Вы довольны своим детищем!!! Опыт он всегда пригодиться,и друзья глядя на экран тоже захотят иметь такой..(может еще это не последний Ваш экран)..Теперь зная плюсы и минусы таких экранов можно дать и несколько рекомендаций(стороннее освещение не должно на прямую попадать на экран как люстра или окно,свет должен быть такой что бы черный ощущался именно черным) лучше установить светильники с боков от экрана(2*20Вт) и светильники цилиндрической формы свето не проницаемые -свет от них будет уходить вверх и низ..(в глаза при этом не будет светить) Картинка будет контрастной и в комнате достаточно света ...(можно использовать светодиодные ленты вместо ламп..ну тут по вкусу) Свет должен быть рассеиный..
И надо выразить особую благодарность DDREDDу за идею построения черного экрана(и поддержку проекта)!!!
Вот как пример форм фактор светильников...
    4.9 KB · Просмотры: 74
    4.2 KB · Просмотры: 101
    6.5 KB · Просмотры: 71
    17.2 KB · Просмотры: 79
    5.7 KB · Просмотры: 130
По поводу светодиодной подсветки вокруг экрана-используйте по мощнее светодиодные ленты наклеить лучше на металлизированный скотч так как экран будет пропускать свет(я наклеил фольгу для выпечки по всей задней стороне )
По центру делаем из светодиодной ленты прямоугольник 40*50см(яркости будет достаточно что бы был ореол вокруг экрана)
    13 KB · Просмотры: 80
two-ya будете устанавливать проектор стремитесь к тому что бы избежать трапеции вокруг изображения(автоматическая регулировка трапеции конечно сделает корректировку но изображение ухудшиться)!!!(по четкости и разрешение измениться..в худшую сторону)
И кабеля от колонок подальше от питающих(будут наводки и искажения)
Лучший вариант если все провода отдельно будут экранированы(так как укладывать скорее всего в кабель канал придется)кабеля будут рядом друг с другом..
Я от ноута по VGA к проектору подключил и замечено что были наводки от питающего проектор провода(хоть и не сильно заметные)
На звуковые провода наводки более ощутимо отражались(пришлось по шаманить)..
Вот это не обязательно.
Подальше нужно сигнальные провода убирать (те которые идут от компа/проигрывателя до усилителя) а те которые уже до колонок идут им наводки не страшны :)
Шикарно выглядит..
Статус
