Чёрный проекционный экран
Статус
DDREDD о каком большом усилении интересно идет речь если у фирменного экрана яркость по отношению к листу а4 заметно ниже???(и этот экран не малые деньги стоит..)
По моему мнению в роликах дурят они народ...
Magic Screen Future 100" w akcji... - YouTube
Сравним с этим роликом...
MagicScreen The New Technology Screen - High Contrast - YouTube
    11.9 KB · Просмотры: 62
    24.4 KB · Просмотры: 78
borobek да этот вариант работает ..Посмотрите опыты с черной сеткой(мелкая ячейка черный шифон ткань)
    20.3 KB · Просмотры: 73
    32.3 KB · Просмотры: 79
Не исключено. Особенно я не верю в супер черные экраны с большим углом обзора.
Вообще конечно есть мысль о хорошем черном экране.
Как уже все догадались или поняли из экспериментов, нельзя сделать достаточно темный экран с большими углами обзора и при этом приемлемой яркостью.
И тут я вспомнил о экране по моему от LG на принципе жалюзи.
То есть надо сделать экран у которого будут большие углы обзора по горизонтали но небольшие по вертикали.
Что мы получим:
1)Отрезание отраженного света с потолка и пола, что сделает экран визуально темнее.
2) возможность смотреть картинку из любой точки комнаты без эффекта виньетки.
3) Яркость останется на высоком уровне и не будет горячего пятна.
Минусы:
1) Тяжело реализовать
2) Нельзя будет смотреть лежа на полу или потолке :))
Вот это видео наоборот показывает большую яркость по отношению к белому
Обрати внимание что оператор стоит не между экранами а ближе к серому экрану. Это потому что у него небольшой угол обзора и тем самым оператор пытается скрыть виньетку, но даже при такой съемке видно что дальний край темного экрана темнее и это при такой небольшой диагонали :)
DDREDD я вчера немного покрутил в руках сотовый поликарбонат..Вот Ваша мысля про жалюзи как раз в тему -если полосами горизонтально расположить..Как раз блокируется свет снизу и сверху при этом ощутимо поднимается уровень черного..Сами полосы внутри поликарбоната не видны с метра или полутора метра..Вообще что то подобное и у меня в голове крутиться..А с задней стороны черную сетку в несколько слоев сложить и это еще больше усилит уровень черного..Про верхний светлый слой говорить не буду там понятно все уже(полупрозрачный,матовый,с легким усилением..)
Все что нам нужно это найти дешевый аналог пленки "микро жалюзи для защиты информации) ООО ФОРТРЕСС 3M™ Тверь Россия
Только она будет располагаться не вдоль а поперек горизонта - должно быть не плохо я думаю :)
С черной сеткой подобный эффект был.
Пожалуй черная сетка это самый доступный и дешевый вариант(но для черного слоя)а для светлого тоже сетка(тюль)белая и покрыть смесью для усиления..И блокируется со всех сторон это точно(что то же может и не плохо..) У 3м ценник кусучий..
    10 KB · Просмотры: 80
DDREDD Как вариант материал для переливающихся календариков..очень мелкие по размеру жалюзи ..И в принципе состыковка не будет заметна так как сверху напылить смесь(стыки будут почти не заметны)
Давно присматриваюсь к салфеткам размеры 300*400 примерно..картинку сошкурить нулевкой..Пробывать нужно ,на досуге проверю этот материал..
    27 KB · Просмотры: 77
    39.1 KB · Просмотры: 71
Что мы получим:
Минусы:
Эм вот теперь мне не очень понятно,ты же уже придумал отличный рецепт и осталось просто его нанести на главный экран или всё таки хочется какого-то идеального труднодостижимого варианта?))
Да нет, это просто мысли в слух. Как говорится "нет предела совершенству" вот и я выдвигаю идеи как ещё можно было бы улучшить экран.
Отражающий слой (наносить 3-4 слоя)
(Silver-white) (ключевой компонент отражения)
Тот который держу в руках был значительно упрощен
Из базового слоя исключил серебро и золото а из отражающего перламутр.
На первый взгляд разницы нет, но после дальнейших изучений пришел к выводу что упрощенный вариант хоть и хорош своей простотой, но теплые оттенки передает как то хуже (менее естественный оттенок.
(правда и черного я там налил гораздо больше, может и в этом причина)
В общем с упрощенным вариантом много не экспериментировал (не позволяет погода и время)
P.S. Красил краскопультом.
Что ты имел в виду? Исключил перламутр,то есть серебристо-белый тоже?? сейчас готовлю упрощённую смесь и задумался на эту тему...получается по сути просто заколерованная интерьерная краска покрытая пару слоями полуматового лака.. что-то мне не верится,что настолько просто)
Нет, в отражающем слое был и перламутр и серебристо белая (посмотри полный рецепт)
Но о упрощенном я позже писал что он несколько отличается от полного и не в лучшую сторону. Теплые тона с ним стали грязноваты. Пока были полусырые образцы так заметно не было, а как подсохли так прямо стало бросаться в глаза.
Интересно можно ли для фронтальной проекции использовать светорасеевающаю плёнку или она годится только для рир проекции.что если перед ней приклеить зеркальную плёнку отражаюшим слоем внутрь (как в автотонировке,снаружи зеркало,а из внутри прозрачно.)какие будут мысли?
Обдумывая экран из пленки, прежде чем думать что получится, надо подумать а если получится сможем ли достать нужный размер?!
DDREDD в раздумии появилось две мысли..
1. Поляризатор как в мониторах(видел клип на монитор наложена пленка ,монитор включен но картинку видно только надев очки где вместо стекл тоже поляризатор и в очках картинку видно..)
2. Использовать(RGB или CYM) в черном слое(возможно наложив цветные пленки друг на друга) для максимального поглощения,или их RGB+CYM вместе..
Чего то в этом роде(думаю Вы поймете как..)
И фоткнул лист сотового поликарбоната,отражение видоизменяется -Вместо круга отражается полоса..Может в тему экран жалюзи как у (LG) мне кажется жалюзи именно черного слоя должны быть,передний ровный..
    18.6 KB · Просмотры: 102
    15.8 KB · Просмотры: 130
Статус
