Чёрный проекционный экран
Статус
Глаза боятся а руки делают...Причина устранена и теперь проектор работает как и раньше...Ура!!!!!
Глаза боятся а руки делают...Причина устранена и теперь проектор работает как и раньше...Ура!!!!! Оплавилась и потемнела линза синего света(не та что рядом с диодом а та которая стоит чуть дальше(она раза в 4-6 больше и находится в оптическом блоке..В общем пришлось сточить не много о наждачку ...)
Баланс белого теперь более менее хорошо...Так что дело не в диодах..Пластиковые линзы...
Хочу предупредить -если проектор подключен к ПК то в должен быть включен хранитель экрана(заставка) и запретить отключение экрана(иначе при отсутствии сигнала включается заставка проектора -у моего проектора синий фон с логотипом...)Видимо постоянное статичкое изображение и стало причиной оплавления линзы...tehnoyxi
Сегодня покрою экран ещё слоем смеси(но прозрачного клея добавлю меньше, заметил что можно приподнять общую яркость картинки без особой потере в чёрном..поскольку экран темнеет со временем,и чёрный вообще зловещий..так что смесь не только белый усилит но и чёрный останется очень хорошим..)фотки будут как всегда..Но то что пришлось стачить поврежденную линзу внесло изменение в баланс ,подумымаю все сточить и так сравнять потоки трёх цветов..Сейчас красный очень ярко светит,и кое как добился более менее белого...Но лучше что бы одинаковы были пусть и яркость по меньше..
Всем привет. Уже, который день читаю тему и все больше отхожу от мысли просто закатать лист ДСП в серый матовый Oracal.
Интересует вот какой вопрос. База Д это что за краска?
Можно ли фото перламутровой краски от ВГТ, именно самой краски?
Почему используется клей в составе?
Возможно на все эти вопросы есть ответы, но слишком уж много инфы.
Сам работаю в достаточно серьезной фирме по итальянским краскам для дерева, в принципе есть возможность попробовать много чего, просто необходимо знать и понимать задачу для краски.
У нас есть тоже и перламутры и металлики, и патины серебро, и блестки отдельно можно попробовать разных размеров. Степень глянца от 0 до 100. При этом если требуется ультра матовый экран, также есть покрытие софт-тач.
Есть возможность попробовать покрасить и кистью, и распылением.
Поэтому если со своей стороны могу чем-то помочь, буду рад.
Мне кажется что экран после покраски темнее стал..?tehno015
Скорее всего из-за яркого света проектора или от света из окна выгорает(желтеет) смесь.
Но что желтеет в смеси... Белая база или клей - вопрос.
Для того чтобы этого не происходило, можно попробовать закрыть акриловым лаком или добавить добавку УФ фильтр.
PS У самого проектор Benq W1070. Требуется экран шириной 2 метра. Днем в комнате с полным затемнением проблема...
JerryTheFox Здравствуйте!!! Закататьtehnoyxi пленкой дсп вариант опробованный и в результате будет горячее пятно (это не избежать так как пленки даже матовые на вид имеют глянец..)
База(с) или (D) это акриловая основа для темной колеровки(с)-матовая,(D)-ультра матовая в банке обе выглядят белой (очень похоже на краску-но по мере высыхания становятся прозрачными..)Наносить базу(с)(D)поверх не рекомендую так как будет эффект пелены перед картинкой..Добавляем базу в смесь с отражающей краской(полупрозрачной на основе слюды)VGT как раз выпускает подобные краски (не металическая пыльца )..Есть импортные аналоги но очень дорогие..Смесь База(с) или (D) разбавляем не много водой(в банке очень густая,будет легче набирать большим шприцем..)и смешиваем с VGT отражающей краской(получим матовый,полупрозрачный,отражающий слой)...VGT имеет пожалуй наилучший белый в картинке(не добавляет оттенки как другие краски..)Замечу что Silver от завода Радуга смещает белый слегка в синеву..У VGT очень нейтральный белый..А по поводу обойного клея,можно и без него обойтись(но сложнее прирост яркости контролировать..)Клей придает дополнительную прозрачность и смесь постепенно слой за слоем поднимает яркость..Темнеет ли клей (может и да..Но вижу в этом скорее плюс а не минус)
Яркости у проектора и так много а вот с черный как раз проблема(при освещении в комнате)
Красить конечно же краскапультом,кисть или валик это перерасход материала и полосы -как не старайся(даже не стоит пытаться..) Первый темный слой подбирайте по линейке KODAK(шкала серого,распечатать на принтере)так определяем тон серого но чуть подавляя яркость(30%),затем послойно наносим смесь(для поднятия уровня белого в картинке,постепенно и не торопливо)Совет сделать пробник высотой с будущий экран и шириной 50 см,на нем и пробывать..Но белый экран лучше вообще занавесить темно серой тканью(что бы с толку не сбивало)так как на белом экране ярче будет картинка(проектор перестроить на пробник нужно,и вот если Вас все устроит то приступайте к покраске основного -большого экрана..Мы тут не единственные с ума сходим(куча сайтов и форумов на эту тему,я выдрал более интересные варианты..)Удачи!!!
JerryTheFox дело в том что была цель изготовить экран из не дорогих и доступных материалов(полные затраты на материал не дороже 100$) Принцип все тот же что описал в начале темы DDREDD (многослойный экран)
На темный слой- наносятся (много) полупрозрачных,матовых отражающих слоев..:beseda:
Не совсем про экран, скорее про помещение и борьбу с засветкой пост.
Может быть, кого-то натолкнёт на изыскания.
Я, как и многие другие не имею возможности выделить отдельную комнату под ДК и подготовить её полностью как с т.ч. звука, так и изображения для проекции Приходится вписываться в типовую жилую комнату, обычно это гостиная 6x3 м, где зачастую белый потолок и светлые же стены.
Со стенами еще как-то можно бороться, например, той же драпировкой. С потолком сложнее, да и на жилую комнату это начинает все менее и менее походить... про покраску потолка в чёрный я и вовсе молчу.
Как-то попалась мне на глаза следующая картинка:
И ведь действительно. Если "утопить" таким образом экран, то срезается вся первичная засветка на помещение, как-раз на те самые важные 0,7-1,5м по бокам и вверх от экрана.
Решил, что буду воплощать нечто похожее, только в более окультуренном смысле - в виде продолжения элементов мебели. А именно - в качестве "козырька" над экраном.
Козырёк этот выступает на 0,7м от стены и нависает непосредственно над экраном и срезает существенную часть засветки от него на потолок.
Это будет некая каркасная конструкция из бруска 20x30 или 40x40, с двух сторон зашитая фанерой. Внутри заложу синтепон, снизу перфорацию - мне как-раз не помешает добавить фонд звукопоглощения. Низ затем отделаю чёрной матовой тканью. Торцы и верх декорируются по желанию. В моём случае с помощью мебельных фризов - под классику, аккурат из той же коллекции элементов AV мебели, которая так же в процессе воплощения...
Потом, добавлю свободно свисающую плотную ткань с боков - убрать засветку на боковые поверхности. Или буду ей же, отгораживать акустику от экрана, она у меня под глянцем - будет непременно бликовать.
Крепить конструкцию к стене буду через проушины или петли в задней части консоли, а переднюю часть будут поддерживаться тросики с регулировкой. Или, быть может, цепью, ну как вариант.
В конструкции хочу предусмотреть продольный вырез, на случай если вдруг, приспичит моторизованный экран смонтировать. На верх, от стойки кину кабелей охапку, включая акустические, на случай, опять же, если вдруг приспичит организовать верхний фронт. Свет? Думал, но пожалуй не нужен он мне там.
Короче, вот кое-что из рабочих эскизов:
Вот пример где видно добавление база(D) (нижняя часть экрана,а сверху без базы просто VGT) ..Верхняя часть картинки имеет не большой глянец и видно горячее пятно..Нижняя часть выглядит матовой и эффекта горячего пятна нет..
    19.4 KB · Просмотры: 133
Примерно понял. База, это база для колеровки.
У нас есть белая, прозрачная(как вы говорите мутноватая) и полубелая.
Насколько я понял первый слой это просто эмаль, например по ралу 7035, затем слои металлика.
Посмотреть бы на размер частиц... Макросъемкой можете снять? Интересен размер и их интенсивность.
JerryTheFox попробую видео камерой на макро снять..(частицы у VGT перламутровой ярко белой- очень мелкие с 1 м не вижу частиц...только с ближнего расстояния(когда смешаны с прозрачной базой(D) ,а чистая краска VGT заметно мерцает и с места просмотра вижу частички..(Постараюсь завтра отснять на камеру)
JerryTheFox должно получиться по виду типо этого(пробник -темно серая краска а сверху нанесено несколько слоев смеси..(фото взял с AVS форума но принцип тот же,только краски у них очень дорогие...)
    26.2 KB · Просмотры: 115
    50.1 KB · Просмотры: 104
Интересная идея, но боюсь, что потеряется легкость экрана. Выглядит немного городушкой (я про штору).
Да и тень может от нее падать на пол-экрана - будет неравномерная картинка.
С "П-образной" шторой да, выглядит несколько сурово. Но это лишь как идея.
Можно вписать в мебель, например так:
Или с помощью каких-то гипсокартоновых конструкций и встроенной мебели...
Вопрос с тенью/засветкой нужно решать и расположением источников света в том числе. Например, можно добавить к существующим (и неудачным в плане расположения) еще и дополнительные источники и использовать (если нужно) их при просмотре.
PS Кстати, в этом смысле, в прямоугольной комнате удобно размещать экран по узкой стене, тогда проём получается сам собой, остаётся его лишь оформить.
$6,000.00 ( Six thousand dollars!!!!) just for a screen!?!?!? and you still need to pay for the most important part, a projector! I mean yes they look great but for that same price I could buy a brand new 100" led lcd hdtv and never have to worry about ambient light. While they look great, I find it impossible to justify such a ridiculous rip off of a mark up price when they sell cans of paint that work similarly for a fraction of the price ( we're talking a couple hundred vs several thousand dollars). I'd love to be able to get one of these but unfortunately I'm not filthy rich and that appears to be the only market these seem to be made for when I can get close enough results from the plywood and grey paint i picked up for around $70.00. Companies like this are a joke. I find it really funny too that the guy in the video makes it seem like he's giving you a killer value too and the silly gimicky tacky led lights that backlight the screen is an additional $500.00 vs the screen without leds; I mean who are they kidding? Those led light strips for a DIY kinda person cost less than $20.00. This is the kind of all too familiar company that purely takes advantage of rich lazy people who find it easier to pay way more in order to save themselves some god forbidden manual labor while at the same time telling middle class and lower to go screw we don't want your business anyway. Don't do these scam artists any favors and do yourself one and find or make yourself a good screen for several thousand, I repeat, several thousand dollars less.
$6,000.00 ( шесть тысяч долларов!!!!) просто на экран!?!?!? и вам еще нужно заплатить за самую важную часть, проектора! Я имею в виду да, они выглядят отлично, но за ту же самую цену я мог бы купить новый 100" светодиодный ЖК-HDTV и никогда не придется беспокоиться об освещенности. Хотя они выглядят отлично, я считаю, это невозможно оправдать такую смешную сдирать знака до цена, когда они продают банки с краской, которые работают аналогичным образом для фракции цена ( мы говорим пару сотен против нескольких тысяч долларов). Я хотел бы быть в состоянии получить один из этих, но к сожалению я не богач, и это, кажется, единственный рынок, по-видимому, сделано для когда я смогу подобраться достаточно близко результаты из фанеры и серую краску я подобрал примерно за $70.00. Компаний, как это шутка. Я нахожу это очень смешно, что парень на видео делает это казаться, что он дает тебе убийцу значение слишком и глупо gimicky потрепанная светодиодные фонари, что подсветка экрана-это дополнительные $500.00 против экрана без светодиодов; я имею в виду кого они пытаются обмануть? Эти светодиодные полоски для поделок вроде человек стоимостью менее $20.00. Это все слишком хорошо знакомы компании, что чисто, пользуется преимуществом богатых лентяев, которым легче заплатить больше, чтобы спасти себя Богом запрещено ручного труда, одновременно рассказывая среднего класса и ниже не выпендриваться, мы не хотим, чтобы ваш бизнес в любом случае. Не делает этих мошенников никаких одолжений и сделай себе один и найти или сделать себе хороший экран за несколько тысяч, повторяю, несколько тысяч долларов меньше.
    28.6 KB · Просмотры: 125
    28.5 KB · Просмотры: 109
Сегодня попробую на черный оракал нанести несколько металликов. По шкале кладка итоговые варианты будут от 6 до 11. Не темновато? Или продублировать металлик белым?
JerryTheFox если яркости будет мало и настройками проектора не поднять тогда дополнительно нанести верхние слои до приемлемого уровня..Но слои должны быть матовыми(глянец наш враг!!!)tehnoyxi
На этом видео видно как глянец обрезает углы обзора и является причиной горячего пятна..Там еще много видео этого автора(если интересен вариант с пленками..)
https://www.youtube.com/watch?v=WdMQJaJ_fws
    33.4 KB · Просмотры: 96
Статус
