Чёрный проекционный экран
Статус
А вобще по поводу размеров частиц(светопоглащающих, светоотражающих, матирующих) , свойств материалов и принципов построения есть патенты выложенные в интернете.
Например: 3D ТЕК Проекционный экран WO 2015009207 A1
Или High contrast projection screen WO 2013095967 A1
Там есть примеры построения экранов, понятно что в домашних условиях этого не повторить, зато понятно к чему стремиться... хотя 1-й пример у 3D ТЕК может и реально получить
Пример 1. В простейшем случае матрица экрана с шириной рабочей поверхности от 2 до 3 метров, рассчитанная на работу с проектором разрешения от HD-ready до Full HD выполнена в виде плоского листа минерального, синтетического или органического стекла, прозрачного или тонированного на поверхности или в объёме в нейтральный серый цвет. Толщина листа может составлять от 0,2 до 8 мм. Фронтальная поверхность листа имеет антибликовую обработку, например в виде сатинирования. Тыльная сторона листа покрыта слоем прозрачного лака с микрочастицами из светопоглощающего вещества на основе сажи или анилинового красителя и люминесцентно-переизлучающего вещества, в качестве которого использован молотый перламутр. Для эффективного рассеивания света характерные размеры этих функциональных частиц должны составлять от 5 до 25 микрон. Относительная площадь покрытия тыльной поверхности матрицы светопоглощающими частицами составляет не более 50% этой поверхности. За слоем поглощения и переизлучения в световозвращающих экранах находится слой матового зеркального покрытия из алюминиевой пудры в прозрачном минеральном или органическом связующем или металлизация сатинированной поверхности, а за этим слоем— непрозрачный слой чёрной краски или непрозрачной для света плёнки, например типа "Рокал" или иной подобной ей.
Парень который делал чёрный экран из плёнок, написал в коментах что плёнка должна быть на микропризмах а не на микросферах !!![/q
Может быть это так называемая алмазная плёнка для дорожных знаков??? Так у неё стоимость огого...
Ну да! Вроде вчера смотрел что как раз алмазная такие свойства имеет!!!
Но секрета то никакого нет!! Принцип работы понятен!!! То что сделали из световозвращающей как раз работает и имеет хорошие показатели, но ввиду свойств плёнки, малый угол обзора!!! Об этом и говорит сама плёнка
вот что пишет автор данного экрана!!!
Это специально для людей, которые ищут больших черных и цвета в среде - низкий окружающего света. Она также работает очень хорошо в темной комнате, слишком очевидно. Она не имеет ни один из компромиссов, которые вы иногда находят в высокий коэффициент усиления или световых экранах окружающей среды. Отражающий слой предназначен для широких углов обзора и высокой яркостью. Контраст фильтр допускает, что яркий и широкий образ, чтобы быть доставлены без убийства уровней черного. Она работает с помощью слоя микро призм, которые установлены против металлизированной отражающего листа. Micro призма линзы очень эффективны при отражении света и они делают это в более широких углах, чем старые экраны стеклянной бусины. Я хотел бы отметить, что этот экран не предназначен для яркого окружающего света, как некоторые из моих других экранов. Этот материал хорошо работает в том же типе средах, где экран Стюарт FireHawk будет работать. Я поклонник Стюартс FIREHAWK материала КСТАТИ (кроме того, что слишком дорого). Этот материал является немного темнее по цвету, чем Firehawk и изображение ярче. Поверхность гладкая, тоже. Там нет видимых текстур и он чувствует себя гладкой. Я лично считаю, что нет никакого сценария, где кто-то должен установить белый экран у себя дома. Даже если ваш домашний кинотеатр находится под землей, без окон, все стены, пол и потолок окрашены в черный цвет, и у вас есть лучший JVC проектор с коэффициентом контрастности, который настолько высока, что вы получите кровотечение из носа от чтения спецификации на коробка она пришла. Почему? Потому что, в то время как проектор может быть большим при отсутствии утечки света на все черное проецируемое изображение, как только есть немного света в сцене (как уличный свет в ночное время), ваш номер не на 100% больше темного и что 10 миллиардов: 1 соотношение контрастности падает до 150: 1. Белый экран является сумасшедшим для людей, которые хотят хорошие оттенки черного.
DDREDD скажите если заранее замешать краски их можно какое то время хранить??? Ну допустим потом на месте размешать и наносить???? И ещё вы не ответили по поводу того надо ли как то подготавливать ЛДСП перед покраской!? Если надо то чем и как???
A.P. Спасибо за номер патента 3D-TEK экрана
Вот часть материала из патента(описание отличий)
ПАТЕНТНАЯ ФОРМУЛА(19)
Формула изобретения
1. Проекционный экран, выполненный в виде объёмного слоя композита с матрицей из прозрачного материала и с распределёнными по толщине слоя матрицы функциональными неоднородностями, имеющими заданные оптические свойства, причем преобразование излучения в изображение, предназначенное для непосредственного восприятия зрением, распределено в объёме полупрозрачного материала преобразующей среды экрана в пределах границ этой среды по толщине её слоя и её поверхностных покрытий.
2. Проекционный экран по пункту 1, отличающийся тем, что в случае прямой проекции изображений с отражением светового потока проектора тыльная сторона преобразующего слоя экрана имеет светоотражающее покрытие с коэффициентом отражения от 0,1 до 0,999, а величина неровностей отражающей поверхности составляет не более 1/4 длины волны фиолетового света в прозрачном материале матрицы преобразующего слоя.
3. Проекционный экран по пункту 2, отличающийся тем, что светоотражающее покрытие выполнено зеркально-матовым.
4. Проекционный экран по пункту 2, отличающийся тем, что задняя сторона светоотражающего покрытия имеет непрозрачное покрытие, поглощающее световое излучение, прошедшее сквозь зеркальное покрытие.
5. Проекционный экран по пункту 1, отличающийся тем, что для цифровых источников изображения толщина d слоя преобразующей среды от фронтальной поверхности до тыловой находится в диапазоне от ширины межпиксельной решётки до десятикратной величины диагонального размера пикселя оцифрованного изображения проектора на экране.
6. Проекционный экран по пункту 1, отличающийся тем, что наружные поверхности преобразующего слоя композитной матрицы имеют антибликовое покрытие.
7. Проекционный экран по пункту 1, у которого фронтальная или обе наружные поверхности преобразующего слоя композитной матрицы выполнены сатинированными с микролинзовой, растровой, призменной или многоострийной структурой со случайным распределением размеров и/или направлений структур, протяжённых в плоскости поверхности и с характерным размером сечений неровностей менее 1/4 длины волны светового излучения в воздухе в фиолетовом пределе диапазона частот видимого света.
8. Проекционный экран по пункту 1, отличающийся тем, что в объём слоя прозрачной основы матрицы введена мелкодисперсная светорассеивающая компонента в виде аэрогеля, микросферул, микрокристаллитов, пудры и тому подобных компонент или их смесей из окиси титана, карбонатов кальция или иных пигментов белого цвета с характерным размером не более 1/5 толщины промежутков между дискретными элементами изображения на экране, а общее количество этих компонент композита в матрице выбирается таким, чтобы они суммарно перекрывали не менее 15% площади.
9. Проекционный экран по пункту 1, отличающийся тем, что в матрицу или в ее рассеивающий краситель введена микродисперсная люминесцентная добавка с характерным временем послесвечения от 0,02 до 0,3 секунд, а общее количество этой компоненты выбирается из органолептического критерия незаметности мерцаний изображения при кадровой частоте проекции проектора.
10. Проекционный экран по пункту 9, отличающийся тем, что в матрицу введена микродисперсная смесь люминесцентных добавок с преимущественно резонансной ' люминесценцией, обладающих частотной избирательностью с максимумами люминесцентной отдачи, соответствующими стандартизованным частотным максимумам пропускания цветоделительной системы используемого проектора.
11. Проекционный экран по пункту 1, отличающийся тем, что для обеспечения контрастности и воспроизведения чёрного цвета в преобразующую среду матрицы введена мелкодисперсная светопоглощающая компонента в виде волокон, порошка, игольчатых или сферовидных наноструктур (букиболов и/или фуллеронов), при этом общее количество этой компоненты в пересчёте на площадь перекрытия светового потока определяется условием сохранения по крайней мере одной трети суммарного полезного светового потока источника;
12. Проекционный экран по пункту И, отличающийся тем, что светопоглощающая компонента выполнена из угольного волокна, в том числе наноразмерного в поперечных сечениях, причем длина волокон составляет от 0,05 - до 1,0 от толщины слоя матрицы, а соотношение длины волокон к их толщине составляет не менее 10, при этом волокна ориентированы по ходу лучей излучения поперёк слоя матрицы, а характерное расстояние между волокнами составляет от 0, 01 до 1,5 расстояний между дискретными элементами изображения проектора на экране.
13. Проекционный экран по пункту 1, отличающийся тем, что матрица выполнена из высокомолекулярных полимерных материалов, в которых полимерные макромолекулы ориентированы преимущественно вдоль по ходу световых лучей источника воспроизводимого изображения.
14. Проекционный экран по пункту 1, отличающийся тем, что он имеет цилиндрическую или эллипсоидную форму с радиусами закруглений в горизонтальной и вертикальной плоскостях сечений от минимальной дистанции просмотра до бесконечности.
15. Проекционный экран по пункту 1, отличающийся тем, что его фронтальная поверхность покрыта светопоглощающими волокнами, ориентированными перпендикулярно плоскости поверхности экрана.
16. Проекционный экран по пункту 1, отличающийся тем, что его фронтальная поверхность покрыта светопоглощающими волокнами, ориентированными преимущественно вдоль хода световых лучей проектора в экран прямой проекции или по медиане хода прямых и обратных лучей проектора в световозвращающем экране.
17. Проекционный экран по пункту 1, отличающийся тем, что функциональные неоднородности распределены по толщине матрицы послойно и/или с непрерывно меняющейся концентрацией в пределах слоя или всей толщины матрицы.
18. Проекционный экран по пункту 1, отличающийся тем, что он снабжён светоклапанным слоем управляемого пропускания светового потока.
19. Проекционный экран по пункту 1, отличающийся тем, что он снабжен системой автоматической регулировки светопропускания в зависимости от яркости внешней засветки.
Если отбросить большую часть информации в описании патента то представление экрана в чем то схожее с экраном DDREDDa...Только присутствуют цилиндрические призмы (лентикуляры)-большой угол обзора только по горизонтали и эмульсия люминофора скорее всего полупрозрачная(с очень малым пост свечением)-для устранения эффекта радуга...И добавлен защитный слой.. Все остальное болтовня..
Да, вполне можно.
Возможно пропустил (ведь каждый день появляется по 10 страниц :D )
я еще не красил ЛДСП, но почти уверен что надо будет грунтовать ЛДСП.
DECIDE Вам не кажется что тяжелая конструкция получиться из ЛДСП ? И по чему бы сотовый поликарбонат не использовать?(вчера видел огромный лист 2100-6000 за 1т р)
А порывается грунтовкой(спросите у продавцов какая именно..)
    18.8 KB · Просмотры: 84
А как это делается???? и чем?[грунтовки есть разные на основе акрила есть с наполнением праймеры с добавлением кварцевого песка размер песчинок тоже разный есть если поверхность гладкую нужно то возьмите Eskaro
Aquastop Professional (совет как специалиста по декоративным штукатуркам) она на вид розовая но когда высыхает прозрачная
Я например ни разу не видел его ровного если только это не монолитный поликарбанат но стоит ещё дороже чем акрил
********* без рекламы
voldemar72664 согласен есть сложности с этим материалом... но важнейший момент для экрана- это не различимая глазом фактура которую надо подобрать(что бы не было эффекта рыхлости на ярких сценах..)
эту фактуру может задать наклееная на лист ткань либо напыление..Тут есть над чем подумать...Но легкость конструкции ,легкость обработки,размеры и доступность(цена гуманна) ...Лично мне симпатичен сотовый поликарбонат(есть куски и пробники..)
Так вроде же решили что сотовы поликарбонат не подходит из за того что полоски видны!!! разве нет? Из ЛДСП да тяжеловат будет!!! А что ещё использовать???
DECIDE слои перекроют все эти неровности...Я мутил совсем другое..Можно лист резиновой краской покрыть она хорошо сглаживает неровности..(Но нужно задать фактуру не различимую глазом с расстояния 50 см.. или еще меньше..)
да! мне бы что нибудь по легче!!! потому что краситьв одном месте а тащить домой вручную надо!((( Поэтому экран из плёнок был бы идеален!!!!
а ну если так то почему бы и нет!))) Кстати но ведь DDREDD говорил что фактура у ЛДСП какая то спецефическая и неплохо подойдёт ля покраски!!! а карбонат вроде совсем гладкий!!! или это не имеет значение!!!
DECIDE я думаю его как основу конструкции использовать а вот как довести до ума(тут очумелые ручки..) Тем более можно легко изогнуть если делать как у voldemar72664 изогнутый экран...Можно так же Tikkurila h499 использовать..Ну тут как говориться -хозяин Барин...
DECIDE если нет вообще экрана то вариант покрыть сотовый поликарбонат серой tikkurila h499 совсем не плохое решение(а кому то это просто решение вопроса..)
Быстро и не дорого,при этом качество картинки хорошее..А потом уже извращаться(блек скринами..) Но сотовый поликарбонат надо зашкурить он зеркально гладкий-это плохо..
Посмотрите на разность зерна у красок(эффект звезд может сильно раздражать имейте это ввиду..)
    48.7 KB · Просмотры: 129
Рекомендую зашкуривать вертикально по высоте экрана,нельзя круговыми движениями -будет муар..Вертикальное зашкуривание создаёт эффект поверхности как у переливного календарика,что наилучшим образом отразится на углах обзора по горизонтали..Можно и на крест-тогда и вертикальные углы расширяется(если это нужно..)
Я не кого не призываю.. только делюсь некоторыми наблюдениями..Вы все делаете на свой страх и риск..Финансовые затраты-Ваше решение.
Статус
