А вобще по поводу размеров частиц(светопоглащающих, светоотражающих, матирующих) , свойств материалов и принципов построения есть патенты выложенные в интернете.
Например: 3D ТЕК Проекционный экран WO 2015009207 A1
Или High contrast projection screen WO 2013095967 A1
Там есть примеры построения экранов, понятно что в домашних условиях этого не повторить, зато понятно к чему стремиться... хотя 1-й пример у 3D ТЕК может и реально получить
Пример 1. В простейшем случае матрица экрана с шириной рабочей поверхности от 2 до 3 метров, рассчитанная на работу с проектором разрешения от HD-ready до Full HD выполнена в виде плоского листа минерального, синтетического или органического стекла, прозрачного или тонированного на поверхности или в объёме в нейтральный серый цвет. Толщина листа может составлять от 0,2 до 8 мм. Фронтальная поверхность листа имеет антибликовую обработку, например в виде сатинирования. Тыльная сторона листа покрыта слоем прозрачного лака с микрочастицами из светопоглощающего вещества на основе сажи или анилинового красителя и люминесцентно-переизлучающего вещества, в качестве которого использован молотый перламутр. Для эффективного рассеивания света характерные размеры этих функциональных частиц должны составлять от 5 до 25 микрон. Относительная площадь покрытия тыльной поверхности матрицы светопоглощающими частицами составляет не более 50% этой поверхности. За слоем поглощения и переизлучения в световозвращающих экранах находится слой матового зеркального покрытия из алюминиевой пудры в прозрачном минеральном или органическом связующем или металлизация сатинированной поверхности, а за этим слоем— непрозрачный слой чёрной краски или непрозрачной для света плёнки, например типа "Рокал" или иной подобной ей.
