Чёрный проекционный экран
Статус
Желательно найти ткани более мягкого действия, что-бы удовлетворить желания каждого, при этом оставив бесспорные достоинства возвраток.
А их нет...Или краска ...Или метализированные....Или световозвратка....Материалов с другими свойствати мы не знаем...И если даже изменить свойства материала,добавив шариков, то это снова - световозвратка...Нельзя быть немножко беременной...
Оконная плёнка матовая(без текстур типо пескаструя..) И не очень толстая,тогда по идее получиться усредненный вариант удовлетворяющий большую часть проекторщиков.
Вы имеете ввиду нанесение этой пленки на световозвратку,чтобы расширить углы?
HCORE, заметил очень интересный эффект Если приложить пластиковую линейку с увеличительной линзой - ну линейка с нанесенной рифленой структурой типа голлоглафического календарика, то изменяется общая картина - углы расширяются, цвета становятся естественными, неметализированными...Интересный эффект, который надо раскручивать...Интересно - где делают эти линейки? Может есть такой материал большими листами?Похоже истина где то рядом..Приэтом свойства световолвратки не меняются...
    29.9 KB · Просмотры: 85
ФОТКИ"!!!!" (называется линза Френеля, ДРЕД предлагал)
Вообще нужен некий поляризатор,что бы углы чуть в ширь улучшить а вертикаль вообще не трогать..Иначе опять на потолке отражения будут..Думаю на фирменных экранах только один слой Световозвратка,остальные управляют углами вертикаль- горизонталь.. Рассеивание разным должно быть в виде овала а не круга(грубо говоря..) Так больше полезной энергии сохраниться для зрителя..кстати в качестве диффузора может быть и сетка,с вытянутой ячейкой и очень мелкой..Получиться структура рассеиваются по горизонтали и чуть по вертикали(если ячейка вертикально расположена..) А по поводу линзы в проекционных телеках были подобные но они не такого большого размера,хотя надо почитать(линза Френеля..) очень не дешевое удовольствие.Есть ещё оптический скотч в рулонах(но так и не собрался съездить к ним в контору..) не дорогой кстате.
    2.5 KB · Просмотры: 69
КСТАТИ ДА!!! SNN HCORE Я думал тоже об этом!!! Что можно использовать тот же лентикуляр для сбора или рассивания свето от световозвратки!!!! Давно хотел поговорить об этом но мысли пока не складываются!!!! Давайте кумекать!!!
DECIDE да парни это надо опробовать(есть в этом что то... чую...)
Ну вот как то так....Линза поверх световозвратки...ИСТИНА ГДЕ ТО РЯДОМ!!!!
    26.8 KB · Просмотры: 112
    30.1 KB · Просмотры: 97
    30.9 KB · Просмотры: 117
    40.1 KB · Просмотры: 94
Скорее всего поверх такого материала матовая плёнка потребуется..он имеет не хилый глянец.И парни углы не шире 40 от оси иначе боковая засветки все запаганит.Даже думаю ещё меньше в 30 от оси.
Было в голове как то так!!!! Световозвращающая ткань даст нам отражение, лентикуляр возможно рассеит свет от первого слоя, и матовая уберёт глянец!!!
HCORE у тебя же есть и матовый кусок и лентикуляр А4 может попробуешь??? пару фоток!!!!
БЛИН МЫ ДУМАТЬ ОДИНАКОВО НАЧИНАЕМ))))))))))))))))))))))))))))))))
Весь глянец сосредоточен в одной микро точке , поскольку линза шероховатая...
Лентикуляр пробовал но чего то не то получалось и сразу его отложил..А вот типо линзы или оптического скотча+матовая пленка это может ближе к теме..Линза имеет ограниченный угол и глянец..По этому в таком сочетании.DDREDD что то такое предлагал ранее,дело за подходящим и доступным материалом..
SSN Речь о лентекуляре!!!! материал которым покрывают переливные картинки и календари!!!! думали что пригодится!!! вот мысль так и не отпала!!! очень интересный материал!!!!
Шероховатая поверхность линзы в виде насечек дополнительно отсекает боковой свет...
А что ни так??? опиши!!!! Я думал от лентикулира свет пойдёт на световозвратку, отразится обратно с той же силой и подсветит матовую, может с тонировкой какой нибудь!!!!!
DECIDE позже сделаю фотки..Там типо текстуры что то портило картинку..Я пофоткал и не понравилось мне это но это совсем не факт,ещё раз опробую.
Ну да ! Вот еще фото....Пожалуй с экраном повременю....Может удастся световозвратку приспособить...А цвета мне понравились и стали правильными...Причем свойство отражать к линзе проектора осталось, но углы существенно расширились и цвета пришли в норму...
    27.3 KB · Просмотры: 86
    37 KB · Просмотры: 91
    37.7 KB · Просмотры: 85
    30 KB · Просмотры: 81
    26.3 KB · Просмотры: 81
Есть у меня мысля шальная..Завтра кусок плёнки куплю и проверю..В строителей есть плёнки без клеевого слоя как соты с микро рефлениями как у лентикуляра и вот если поверх матовую ещё наложить? Надо проверить вобщем.
    67.2 KB · Просмотры: 74
    40.2 KB · Просмотры: 64
Давай!давай! Совсем чуть чуть осталось...Причем под этой линейкой (поскольку она типа голографической) сама лента приобрела интересный оттенок и стала напоминать кусок дорогого экрана....
Такого плана пленки только соты маленькие...
    18.2 KB · Просмотры: 88
    16.7 KB · Просмотры: 90
    15.1 KB · Просмотры: 84
Статус
