Такого плана пленки только соты маленькие...
Ну линейка не из сот. Там микроборозды...Эффект может быть другим...Может проще узнать где линейки делают и связаться с постащиком...
так так так!))) Мысля пошла!!! Давайте теорию пока выдвиним?!!! что нам даст эта плёнка и для чего все эти слои!!!!??? это для понимания как это должно работать! ЭТО ВАЖНО!!!Просто плёнка копеечная и разновидностей много типо витражная что ли..Да видели Вы их..Тут ещё как это все соединить вместе..Может клей 3м тут и пригодиться..у них наверняка есть прозрачный клей в балончиках.
Ну как присобачить - уже дело десятое...Надо чтобы сохранился эффект расширения углов и при этом не упала яркость.Поэтому материал должен быть полупрозрачным и с микробороздками (как на линейке) Вот узнать бы кто эти линейки делает - самый, мне кажется, простой вариант. Но идея ясна и мы уже знаем что надо искать...Поразительно, но цвета приобрели нормальный естественный оттенок...Просто плёнка копеечная и разновидностей много типо витражная что ли..Да видели Вы их..Тут ещё как это все соединить вместе..Может клей 3м тут и пригодиться..у них наверняка есть прозрачный клей в балончиках.
ламинирующие матовые плёнки,дёшево и сердито.
Это о таком пластике речь?Давайре проверим лентикуляр!!!! это и линза и фактура одновременно!!! Я нашёл где купить 1.2х2 метра за 70$ HCORE что с фото лентикуляра???
Да да да!!! только он есть очень мелкий и тонкий!!!
Не понял..Что именно при свете?SSN можно при свете?
Фото с линзой Френеля
Хорошо, только уже завтра...Сейчас к сожалению занят и не смогу...SSN попробуйте белую матовую(полуматовую пленку приложить для сравнения с линзой..) Вообще интересное вот это фото..Угол от оси тут думаю 25-30...Кстате можете ось обозначить линией и угол 45 градусов(так для ориентира..)И рядом ту же ленту но в обратном направлении(яркость измениться должна)
Круто! По - моему это сильно расширило углы... Обычный пластик (оргстекло) ? И какой толщины пластик? Я так понимаю - чем тоньше - тем лучше?SSN думаю Вам понравиться вариант..Прозрачный пластик зашкурил нулевкой по высоте (полоски вертикально) И вот смотрите как это повлияло на углы..
Четкость сильно снизилась..
SSN думаю Вам понравиться вариант..Прозрачный пластик зашкурил нулевкой по высоте (полоски вертикально) И вот смотрите как это повлияло на углы..Но углы шире только по горизонтали..Возможно что материал типо пленки так же можно нулевкой вертикально зашкурить ...Яркость под углом большая а вот уровень черного очень сильно визуально упал..(может и не очень сильно надо проверить при свете)
