Чёрный проекционный экран
Статус
Думаю, что структура материала, нанесенного поверх световозвратки,состоящих из микрошариков, должна состоять из вогнутых микролинз очень мелких. Наждачка делает подобие бороздок, но крупных, поэтому происходит размытие. В идеале микролинза должна быть размером с микрошарик ...
Ну вот примерно как эта поверхность стекла сатината. Смотреть при большом увеличении фото....
    155.4 KB · Просмотры: 103
    102.6 KB · Просмотры: 103
    54.9 KB · Просмотры: 100
    65.6 KB · Просмотры: 92
    80 KB · Просмотры: 81
    85.9 KB · Просмотры: 79
    79.1 KB · Просмотры: 76
    108.2 KB · Просмотры: 71
    61.1 KB · Просмотры: 77
    59.1 KB · Просмотры: 67
    134.7 KB · Просмотры: 97
    164.9 KB · Просмотры: 81
    105.8 KB · Просмотры: 81
    62.3 KB · Просмотры: 70
Думаю что лучше бы вообще без текстуры...
Еще раз предлагаю рассмотреть фотку(слева лист а4,полоска пластика зашкуренная с обеих сторон на крест,правее ткань 8803H) Снято при свете лампы(лампа под углом 45 градусов..Свет почти с линии проектора..Разница плохо видна на фото и лучше проделайте с подобным пластиком и в живую посмотрите..Но эффект интересный...и яркость чуть выше но и чёрный глубже чем на листе а4..
Основные свойства материала:
Высокие прочностные характеристики;
Износоустойчив;
Хороший диэлектрик;
Имеет широкую сферу применения;
Материал не боится солнечных лучей, в том числе УФ;
Довольно гибкий пластик, его жесткость ниже, чем у оргстекла, поликарбоната и полистирола;
Антибликовая поверхность.
ПЭТ является одним из самых эластичных и прочных пластиков. Этот прозрачный пластик характеризуется чрезвычайно высокой ударной вязкостью, даже при температурах ниже нуля, он превосходит по этому параметру другие прозрачные листовые материалы, такие как листы PMMA всех типов и полистирольные листы.
ПЭТ антиблик 1000х1400 0,5мм
ПЭТ антиблик 1250х2050мм 1мм
Применение ПЭТ:
Примером изделий из ПЭТ могут служить: детали кузова автомобиля; корпуса швейных машин; ручки электрических и газовых плит; детали двигателей, насосов, компрессоров;
Детали электротехнического назначения; различные разъемы;
Изделия медицинского назначения; упаковка из ПЭТ;
ПЭТ-преформы и многое другое.
В частности антибликовый ПЭТ используется при защите поверхностей различных технических устройств – планшеты, мониторы компьютеров и телефоном и многого другого.
Недорогой и интересный по своим свойствам материал ПЭТ антиблик станет отличным решением для реализации поставленных вами задач.
Прозрачная матовая пленка KPMF К88002
Матовая прозрачная пленка KPMF К88002 толщиной 100 микрон не только украсит автомобиль, но и прекрасно защитит кузов автомобиля от мелких царапин и маленьких камней вылетающих из-под колес впереди идущего транспорта. Пленка со временем не повреждает лакокрасочное покрытие кузова, отлично держится на кузове до 7 лет. Автомобиль, оклеенный пленкой можно мыть в автомойке. Предпродажная подготовка кузова станет еще проще - просто снимите пленку с кузова. Пленка отлично тянется (до 150%), а клей настолько силен, что способен держать пленку даже на самых сложных выштампованных деталях кузова автомобиля.*
Основные характеристики:
Клеевая основа: прозр. клей (до трех лет снимаемый, после – перманентный)
Толщина пленки: 100 мкр
Толщина клеевого слоя: 18 мкр
Усилие на разрыв: > 30 Н/мм²
Относительное удлинение: > 150 %
Лоск 60°: > 90 %
Адгезия:
Отрыв под углом 180°: через 20 мин - 600 Н/м
Отрыв под углом 180°: через 24 часа - 750 Н/м
Размерная стабильность: < 0,5 мм
Стойкость к погодным условиям:
для среднеклиматических значений Европы: до 10 лет
ЗАМЕЧАНИЕ: Показатель устойчивости может быть изменен в сторону уменьшения значения в случае несоблюдения правил хранения, нанесения и применения.
Температура нанесения: от + 12°C до + 15°C на чистую и сухую поверхность
Температура применения: от - 20°С до + 90°С
    9.6 KB · Просмотры: 102
    18.2 KB · Просмотры: 89
    36.5 KB · Просмотры: 86
    22.2 KB · Просмотры: 107
    11.3 KB · Просмотры: 96
Думаю,что просто применение ПЭТ (любая пластиковая бутылка) и KPMF К88002 без нанесения решетки (бороздок) проблему углов не решит...Ну ПЭТ еще можно попробовать зашкурить кусочек 10 см и получить нужный результат, а потом шкурить экран площадью 3-4 квадратных метра (!).С пленкой еще сложней, учитывая ее толщину...А просто без нанесения насечек работать не будет...
Я пробовал нанести матовый лак (та же матовая пленка в чистом виде) Углы расширились до 180 градусов...Черный выбелился до светло-серого (он и так в пике света у линзы выбеляется..) Короче нужен прирост всего 15-20 градусов в каждую сторону...
Парни ищу где заказать ORALITE 3100 и часто попадаю на TM-3100. Это одно и тоже или совсем другое? и откуда лучше заказать с отправкой в регионы . Спасибо
Что то кнопка редактировать потерялась . И еще кто нить знает разницу 3100 и 5500 . вторая тоже бывает светлая
SSN попробуйте нанести свой матовый лак на часть ленты 8803H...Все пленки это тоже какие то смолы...Интересно увеличит это углы?
Так я же написал,что нанес лак на 8803...
Я пробовал нанести матовый лак - Пленка лака - это та же матовая пленка в чистом виде .Углы расширились до 180 градусов...Черный выбелился до светло-серого
Картинка вся выбелилась и стала престной...
Знаете парни наша ткань по описанию картинки и положению проектора очень напоминает не только Da-lite HP 2.4 но и Microlite screen...
    51.7 KB · Просмотры: 99
    98.4 KB · Просмотры: 96
    132.1 KB · Просмотры: 86
    28.8 KB · Просмотры: 103
    23.7 KB · Просмотры: 106
    19.8 KB · Просмотры: 104
    25.9 KB · Просмотры: 126
    22.4 KB · Просмотры: 359
    31.8 KB · Просмотры: 129
    32.2 KB · Просмотры: 131
    29.7 KB · Просмотры: 131
Да они многие по принципу построения - однотипны....Просто названия разные...Маркетинг...Продвижение бренда...и т.д.
Судя по фото - с углами там все гораздо лучше...
SSN углы у Microlite screen только по горизонтали широкие а по вертикали точно как на ткани 8803H ...Сейчас читаю на AVS про сравнение фирменных экранов и широкие углы не все приветствуют (идет засветка с окон расположенных сбоку от экрана...)
Та к надо увеличить на 15 градусов по горизонтали - и достаточно...
При расширении углов мы хоть и теряем усиление но оно выше белого листа в любом случае...
Экран Gain, Half Gain & Углы обзора ...
Усиление это промышленный термин, используемый для измерения количества света, отражающегося от поверхности экрана. Ни один фактический свет "усиление" не происходит. Усиление измеряет яркость экрана и характеристики направленности. Matte White или единичное усиление, как правило, 1,0 коэффициента усиления. Стандартные измерения для калибровки является карбонат магния. Половина Gain это стандарт, используемый для измерения производительности яркости экрана проекции, когда зритель наблюдает экран от крайнего угла или "в сторону". пиковая яркость проекционного экрана происходит, когда зритель находится перпендикулярно к центру экрана. По мере того как зритель выходит на сторону, в сторону от центра экрана, яркость изображения ухудшается. Когда яркость понизиться достигает 50% от пикового усиления, который определяет половину коэффициент усиления экрана (или половина яркости). Для получения лучшего изображения, изображение не следует рассматривать под углом более 45% от центра, или за пределами 90 градусов для сидения конуса.
Высокие и низкий коэффициент усиления экранов ...
Выходные проекторы высокого светового потока должны быть согласованы с нижними поверхностями экрана усиления, чтобы свести к минимуму артефакты горячих точек, увеличить разрешение & углы обзора. Проекторы с низкими выходами люмен могут быть улучшены с экраном с высоким коэффициентом усиления качества Стюарт. Яркость извлекается, и изображение возникает даже тогда, когда окружающий свет не может быть полностью контролируется. Обратитесь к проектор компании необходимой информации, относящейся к размеру изображения, фокусное расстояние объектива и ANSI светоотдачей.
Угловые светоотражающие экраны ...
Все экраны Стюарт "Угловой Светоотражающие". Это означает, что прогнозируемый свет отражается от экрана в угловом образом (тот же угол, при котором он попадает на поверхность экрана). Например, видео-проектор, установленный на потолке, пик отскоков света по отношению к аудитории.
Матовый белый экран 1,0 Gain
--------------- Угловое Светоотражающие экран 1.3 Gain
Угловой Светоотражающие или ретро Светоотражающие 2.0+ Gain
единообразие
Однородность относится не только то, как на экране появится изображение, но и насколько хорошо проектор проецирует изображение. Традиционно измерения экрана сделаны указывая легким дозирующее устройство в центре экрана. Это хорошая информация, но это говорит лишь о том, как яркий центр ширма будет отображаться с разных углов обзора в диапазоне от 0 до 180 градусов. Информация и изображения по краям может потерять свет. Проекционные экраны имеют очень однородные покрытия, но проекторы могут не Luminate совершенно однородным. Сочетание типа проектора, длина объектива, расстояние проектор на экран, а сам экран будет в конечном счете, определяет качество изображения. Оптическое покрытие также помогает в создании однородности света, она рассеивает световые лучи, обеспечивая более равномерное изображение.
контраст
Контраст разница между светлыми и темными областями. Контраст зависит от соотношения между максимальным и минимальным уровнем освещенности в пределах любого изображения. Он рассчитывается путем деления пикового белого уровня на уровень освещенности в темной части изображения. Измерения проводятся на пике белого и область черного возле белого. Негры никогда не правда черного цвета, они являются оттенки темно-серого цвета. Это происходит потому, что проекторы не производят черный цвет. Черный воспринимается в областях изображения, в котором проектор не производит световой поток. При включении освещения комнаты во время презентации, контраст теряется, и как только яркие цвета и затенения теперь появляются безжизненными и блеклыми. С серым экраном Stewart, вы можете достичь глубокие оттенки черного, высокая контрастность и яркие цвета, даже с дополнительным освещением в помещении. Стюарт Filmscreen в настоящее время производит три продукта, специально направленные на установках с высоким уровнем внешней освещенности. Грейхок & FireHawk являются высокая контрастность, повышение уровня черного, передние проекционные материалы. Графит представляет собой жесткий задний проекционный экран с оптимизированной контрастностью и превосходной неприятия окружающего света.
    3.4 KB · Просмотры: 63
    2.6 KB · Просмотры: 51
    2 KB · Просмотры: 60
Что бы плавно менять угол обзора надо регулировать прозрачность материала..В нашем случае это пленки с разной пропускающей свет способностью и среди оконных пленок есть такой показатель..Может автомобильные для тонировки подойдут? То есть тонировочная пленка(может защитные пленки) расширит углы но и затемнит экран(снизит яркость) Но я представляю что эти пленки глянцевые и поверх придется матовую наносить..
    7.2 KB · Просмотры: 59
    8.9 KB · Просмотры: 68
Надо сказать в пленке для обратной проекции так же применяются микро шарики..Похоже нам нужно имитировать такой слой..По свойствам..
    17.2 KB · Просмотры: 115
    35.9 KB · Просмотры: 91
Мне кажется именно затемняющая пленка даст нужный эффект...
    11.9 KB · Просмотры: 69
На пленке обратной проекции есть затемняющий слой и видимо он расширяет углы как не странно..На рисунке выше видно строение этой плёнки и у нас отсутствует именно такой слой..И степень светопропускания будет ограничивать углы(не сильно расширяя их) Короче нужна серая прозрачная полуматовая плёнка.
Думаю, что не цвет пленки расширяет углы, а структура материала...Поверхность пленки шершавая, как наждачная бумага...,т.е. - те же соты микролинз...А почему темная - или для эстетики или чтобы повысить уровень черного...
Вам же писали что у 3100 яркость ниже чем у 5500
Похоже производители именитых экранов тоже сильно не заморачиваются и тупо применяют материалы на основе микрошариков, тем самым сужая углы просмотра...
Правильно бы было делать на основе вогнутых микролинз,, тогда вы увидите отраженный свет из любой точки, практически до 180 градусов...Я пробовал заливать ячейки стрейч-сетки краской VGT перл. Краска ,засыхая,превратила каждую ячейку в микролинзу и углы расширились градусов до 170 равномерного свечения, но дальше как то забросил и отвлекся на пленки..Хотя идея правильная...
ЗМ просит за пленку обратной проекции на основе микролинз сумасшедшие деньги потому что конкурентов мало, а пленка востребована для оформления проекционных витрин и витражных стекол в магазинах, торговых центрах - для привлечения клиентов...Я не думаю что у нее дорогая себестоимось...
Кстати в свете обсуждаемых проблем правильнее было бы залить ячейки сетки высокоглянцевым лаком или жидким стеклом...а сверху заматировать матовым лаком или пленкой...Получилась бы стеклянная микролинза...
HCORE Вот ты сейчас говоришь прямо за экран из ОРАКЛА 5500-070 + матовая!!!! Там уровень чёрного при просмотре при источниках освещения напрямую зависит от цвета самой 5500!!! То есть чёрный!!!! А сверху для разширения углов нанесена матовая которая ещё убирает глянец с 5500-070!!! Другое дело что вместо матовой нужен другой материал!!!
Статус
