Делаем бесшумные компьютеры сами
  • Автор темы Автор темы Admin
IanPo написал(а):
2 rizz
Я подозреваю, что статью про бесшумный винчестер ты не читал :(
С обоих боков винта стоят теплоотводящие пластины, по которым тепло уходит на радиатор
если мы притянем винт к жесткому радиатору, то вибрировать будет
вся конструкция, но со значительно меньшей амплитудой, причем
ВЧ составляющие будут превалировать в спектре звуков.
Они будут сосредоточены внутри ЖД и для их
изоляции мы применяем короб, оклеенный изнутри звукопоглощающим
материалом
да всё я понял, но сомневаюсь что такой способ эффективен, вместе с теплом уходит и вся вибрация и звук, мы не понимаем друг друга, ладно проехали не буду убеждать
2 rizz
А ты и не сможешь меня убедить :)
Потому что я реальную конструкцию видел и слышал.
Она действительно шумодавит, Mortis - тоже свидетель.
Ничего более эффективного и в то же время простого я вообще в жизни не видел.
Кстати, до поездки и осмотра компа на месте я тоже был настроен крайне скептически.
rizz, привинченый к винчу радиатор имеет массу полтора килограмма, и неплохо мешает вибрации.
Вот более ранняя и более сложная админская самоделка http://www.overclockers.ru/lab/20937.shtml
"Вот более ранняя и более сложная админская самоделка"
именно так и хочется сделать, только в более качественном исполнении, не 5мм шумки, а сантиметров 10-15 чего-нибудь ))
Biggi написал(а):
Призрак, может Вы на сайте статьи не все читали... http://www.casemods.ru/section10/item214/ и http://www.casemods.ru/section15/
Спасибо за ссылки. Одну статью я действительно не читал. Но в таком случае если следовать концепции, то не следует ставить радиатор на на виброгасители. Ведь если радиатор закрепить жестко на корпусе, то к весу радиатора добавляется вес корпуса...
Не нравится логика? Мне тоже. Ведь если посадить радиатор жестко, то могут начать вибрировать тонкие элементы корпуса. Но ведь на радиаторе тоже есть тонкие элементы - ребра. Если конечно винчестер прикрутить этакому слитку метала или толстой ровной плите, то там вибрировать нечему... Кстати, а почему тогда не использовать медь? Или скажем Толстый кусок железа? Они помасивней будут и будут лучше вибрации гасить.
Как показывают новые опыты, дело не только в толщине шумки. Если делать по той схеме, то из толстого металла, чтобы придать хардам массу. Кстати, в том чехле винты долго проработали и переехали в новый, более прохладный. Хотя и к тому имхо можно было радиатор присобачить побольше... или просто ради забавы он сделал, ему только дай идею... (сейчас вовсе к мотоциклу турбину делает для местных рокеров-суицидников :))
Нууу... я снова не согласен :) Точнее согласен но не совсем. Как мне видется, у шума несколько состовляющих и одни масса девайса гасит, а другим пофиг совершенно. Вроде как многоступеньчатого шумоподавления... логично?
У Вас интересные мысли и чувствуется подготовка, Вы что-то уже делали из бесшумных компьютеров?
Вот тут ты меня смутил. Бесшумный компьютер я еще не делал, только собираюсь, в данный момент ищу материал для радиаторов. С остальным проблем не вижу, кроме тепловых трубок, но для БП и винчестера они не нужны.
Тепрь насчет составляющих шума. Хочу обратить внимание на то, что вместе с уменьшением амплитуды вибрации при добавлении радиатора увеличивается так-же излучаемая звук поверхность. Почему например тот-же винчестер жестко прикрученый к корпусу шумит больше, чем подвешеный на резинках? Или почему динамикам с бОльшей прощадью дифузора требуется меньшая амплитуда для излучения звука той-же мощности, чем меньшим по размеру динамикам (берем одну частоту)? Энергия никуда исчезнуть не может, может только преобразоватся в другой вид. В конструкции с утопленным в термопасте винчестером, механическая энергия (вибрация) переходит в тепловую. Т.е. термопаста нагревается. В конструкции с жестко прикрученым массивным радиатором часть механической энергии конечно тоже переходит в тепловую, но явно в несколько раз меньшая. Остальная энергия частично гасится на виброгасителях, но большая часть все-же излучается в воздух. Поэтому чисто теоретически при подборе оптимальной толщины термопасты между винчестером и корпусом, конструкция "утопленника" в плане поглощения звука будет более эффективной. Другой вопрос, насколько она эфективна в плане охлаждения. Но тут уже кому что важней.
IanPo
Убей - не вспомню, где я этот БП видел.
В этой ветке на пятой странице :).
Вот мой отчет за выходные. Решил отшлифовать плиту и просверлить отверстия в уголках (спасибо еще раз Biggi за уголки).
На ручку прилепил скотчем банку с болтами, чтобы не кидало болгарку. Впоследствии отказался от этой затеи, запашек пошел из болгарки и она вдруг остановилась, делал без груза впоследствии. Потом шкурочкой еще разок прошелся. Сверлил отверстия в уголках так- сначала просверлил три отверстия (точно как смог)и с помощью него сверлил остальные. На радиатор взял саморезы со сверлом. Сделал три ряда отверстий, но я думаю будет мало, буду делать 5 рядов. До конца не вкручивал саморезы, потом буду равнять уголки. Ну все любуйтесь. Достаточно приличный радиатор получился.
2 Mortis
Нашел. Спасибо.
2 GEGRBY
Каковы габариты радиатора, толщина листа и есть ли какой чертеж планируемой конструкции?
GEGRBY, неплохо! Не сильно меня ругал за кривые отпилы?
IanPo
Чертеж есть, только каркас(с полочками для CD и HDD). В плане моддинга и дизайна пока не решил. Думаю обшить миллиметровым листом нержавейки с рисунком, но это пока в планах еще много работы. Жаль только получается в выходные только.
Biggi
Да нормально все. Все равно "скроется".
проблема с радиатором, в продаже есть только "AB0095 Материал - Сплав АД31 ГОСТ 4784-97" 1500р. м/п
ссылка на поставщика тут уже была, хочется цивильный вид, и возможность повторить конструкцию несколько раз, но толщина основания у этого профиля 5,1 мм, реально мало? или хватит? если медный брусок пошире сделать 100*100мм, с медью вобще нереальные проблемы ))
2 rizz
Радиатор AB0093 звенит. Полагаю, то же будет и с АБ0095.
Нужен твердый сплав типа силумина. Радиатор Р-600, к примеру, хорош.
Дюралевый - ну, может быть, но надо пробовать.
Медь необязательно, можно боковины из дюраля.
Подходящий сплав видно сразу, он жесткий, в нем замечательно
сверлятся отверстия, легко всухую режется резьба,
стружка при сверлении - короткие чешуйки.
Сплав, из которого сделан АБ0093, мягкий, в нем вязнет метчик,
потому что металл к нему липнет (если без смазки).
Стружка - длинная, противная.
2 Mortis, admin
Радиатор сегодня тер 4 часа, эта сволочь поддается крайне медленно :)
В нужных мне местах поверхности впадины. Не теряю оптимизма.
Не факт, что будет готово на этих выходных.
IanPo, нееет, это будет радиатор для охлаждения процессора ну и всего остального )) мне кажется основание тонкое, плохо будет тепло расходиться, но ничё другова в продаже вобще нет
На Митине один член продаёт здоровые радиаторы, но дорого(3 и 5т/штука). Урод...
Если из радиаторов сделать корпус, скорее всего звон уйдёт полностью, вы про это не думали? Если взять свинтить шурупами два колокола, то звона не будет :)
2 Biggi
Дорого, да.
Не, весь, наверно, не уйдет. Там еще ребра звенят, их-то не прикрепишь.
Фик знает, у меня нет слуха музыкального :)
А что-то поприкладывать к радиатору, с целью выяснить пропадет звон или нет, не пробовали?
В месте где он пропадет можно дырочку просверлить, глядишь и уйдет совсем.
2 ho-o
Прикладываю руку к ребрам - звенит меньше.
Тоже самое, если сжать радиатор в руках.
Звенит весь радиатор.
