Делаем бесшумные компьютеры сами
  • Автор темы Автор темы Admin
philosopher
У Tt Schooner всего две трубки, если не ошибаюсь?
Четыре.
Mortis, две из них выводят небольшой медный радиатор через соседнюю заглушку, а еще две перекидывают тепло на оборотный радиатор? Подскажи, какая реальная длина всех трубок Schooner'а? А то я уже собрался брать Titan TTC-NK34TZ. Кстати, будет три попытки выяснить, как лучше разгибать его трубки :D . И результаты здесь выложу, конечно.
Вот, не удержался и купил. Tt BT VX :rolleyes:
Пусть немного дороже за каждую из трубок, зато проверено, что эти трубки можно гнуть без отжига, что для меня не маловажно.
Через месяц еще хочу взять NK34TZ, когда у меня будет медный пятак для теплосъемника (на самом кулере - просто небольшая медная 2мм-я пластинка). Еще, у этого Титана массивные алюминиевые пластины и есть бэкплейт, что есть гуд. Еще всерьез думал насчет ASUS Triton 77, он дешевле Тайфуна (950 против 1190 рублёф), но у него только 5 ТТ, крошечный теплосъемник (продавец сказал, что алюминиевый, но, похоже, никелированный медный), вентилятор 92мм и изогнутые пластины (а они тоже понадобятся); и это всё минусы для меня.
Все четыре одинаковые, длина каждой в разогнутом виде около 18см.
Ох и хлопотное это дело - снятие алюминиевых пластин с Tt BT... Сделал для этой цели инструмент из ненужного обрезка алюминиевой пластины, однако и им орудовать оказалось сложно без смазки маслом "горлышек" каждой пластины. В результате - угробленный вечер и один блок пластин снят.
philosopher
Пластину слегка сгибаешь и начинаешь качать туда-сюда, одновременно тащишь ее.
Полезно взять ватку, смочить маш.маслом и протирать трубки перед снятием каждой пластины.
Я сначала тоже долго парился, потом навострился.
Mortis
Я вот твою статью читал про зашиту от скола. Там есть один момент: перед установкой оргстекла
на чип ты рекомендуешь намазать чип пастой, чтобы потом хол.сварку не стачивать шкуркой.
Может, меня клинит, но кажется, что слой пасты еще больше усугубит дело, ведь чип тогда ниже сварки оказывается.
Полагаю, надо тонкую бумажку под хол.сварку подкладывать, а не пасту на чип класть.
philosopher
Никто не говорил, чтро будет легко :).
IanPo
Там нет никакого слоя, она вся выдавливается. Собсно, полное выдавливание пасты - и есть индикатор, что рамка села вровень с кристаллом.
IanPo, это если пластины больше ненужны, а я им применение найду... Вот и мучаюсь с каждой, чтобы не испортить. Осталось снять 1/4 от общего числа! Для смазки маслом использую ватную палочку. Как закончу - отчитаюсь.
А никто не пробовал для разбора мини Тайфун? Он дешевле рублей на 150...200, но его трубки коротковаты, зато есть медные пластинки и вентиль с 38мм профилем - ценный объект!
philosopher
Извини, свои я давно выкинул, ибо гнул их беспощадно, вряд ли они на что сгодились бы :)
Не уверен, что их будет просто снимать с медных же трубок.
Ну вот, дело сделано, драгоценный сабж без вреда для своего здоровья был получен.
Забыл сфотать свой самодельный инструмент, но ладно, в следующий раз выложу.
Так, разгибание трубок - дело не простое. Разгибание приводит к накоплению внутренних напряжений в структуре металла, поэтому легкий разгиб возможен только на несколько градусов... в день. Еще я сараюсь гнуть трубку в горячем виде, чтобы пары хоть немного повышали давление внутри, чтобы трубка не сложилась.
Если так, тогда отжигать надо.
Mortis, а кто говорил, что Термалтейковские трубки отжигать не нужно? В принципе, они достаточно мягкие и на прямых участках гнутся от силы пальцев, но на сгибах - металл жестче. Отжигать нет ни возможности, ни желания (испортить трубку), поэтому буду гнуть не спеша...
philosopher приветствую!
Верно, Термалтейковские не надо отжигать, они гнуться руками как угодно...
И тебя приветствую, всемогущий admin!
У меня сейчас в руках трубка от Тт ВТ, я над ней издеваюсь: пробовал отжигать своей мини-горелкой (на пропане). Конечно, она слишком слабая, но эффект все же заметен: трубка полсле прогрева стала мягче и сжалась с боков на месте сгиба, где её прогревал (грел осторожно, водя пламенем "взад-назад" :) по всей длине сгиба, т.е. см 5..6), она действительно, стала мягче, но не на много. Выравнивал в месте "самосплющивания", сдавливанием через мягкую салфетку в несколько слоев плоскогубцами. Сейчас она имеет почти круглое сечение, гнуть до прямой не стал, буду догибать по месту, когда будет отлит медно-серебряный теплосъемник.
простите конечно что вмешиваюсь, но можно узнать каким образом собираетесь отливать теплосёмник? Меня этот вопрос тоже интересует, так как медь достать не удалось.
Я прошлым летом пытался расплавить медь но так и не смог, плавилось только серебро, и естественно алюминий, кубики получилось отлить только из алюминия.
dr-ak-on, веду переговоры с одним товарищем, он мне очень много полезной информации по плавке предоставил. Плавить медь в чистом виде очень хлопотно, она сильно окисляется и слиток получится губчатым. Проблема лишь в том, что у меня нет муфельной печи, поэтому все равно буду обращаться к ювелиру, но и то, только после того, как найду достаточно серебра для плавки. Теплосъемник планирую отлить из сплава Ag+Cu в пропорции 1:1, чтоб по деньгам не сильно накладно вышло.
спасибо за ответ,
все таки наверное мне надо лучше искать медь и не париться с плавкой слишком уж хлопотное это дело как вы сами сказали, хотя летом буду пробовать все таки может что и получиться.
Господа, неужели производить тепловые трубки так не выгодно или дорого, что по отдельности они стоят в разы дороже, чем в изделии: ТТ, аналогичная той, что в Tt BT
У производителя они стоят копейки (правда меньше вагона хрен купишь), а вот посредники барыжат по-черному и не стесняются.
В таком случае, не понимаю, почему не купить оборудование, хотя бы самое низкопроизводительное и не начать производство ТТ в России из своих материалов? Что-то я сомневаюсь, что спроса не будет и/или предприятие окажется не рентабельным, учитывая, сколько кулеров покупается "на разбор"... А покупать через подобные магазины трубки, отдавая по 723 рубля за трубку (!!!), счетаю нецелесообразным.
