Делаю ИИП 600W
Монтаж без пайки для подгона размеров\отверстий.
Вы неподгоняли или думаете что я не подгонял? Что-то суть непонял, но вобщем не об этом, забудем. Главное чтобы ваш импульсник заработал, а эстетичность и компактность не суть важно у каждого преоритеты свои, я конкурировал с другими платами, вот и делал мелко. :tehnari_ru_889:
Так внимание вопрос.
Тестю схему генератор + транзисторы до ТГР, со включенным стабилитроном.
На выходе генератора 15kHz, на выходе транзисторов сигнал очень сильно занижен.
Питание 14.5В
На осциллографе.
1. Выход генератора
Меандр, Vpp=10v Mean=3.5V
2. Выход транзисторов
Меандр с сильным пиком в начале периода, Vpp=2.5V Mean=240mV
ПС поясните что такое Vpp а что такое Mean.
Мне только что как в голову ебнуло, я же не посмотрел рабочую частоту у 2sk1117
Тупанул, мерил без нагрузки.
Домотал транс. Подключил.
Обе выходных обмотки: Меандр, без искажений, частота 15кГц ,амплитуда 16V, при питании 9-14V.
Итого, в связи с тем что все кудато вымерли самолично заключаю, что сигнальная часть тесты прошла и исправна.
ПС транс пишит=)))
Блин! У меня то-же самое!
Читал, не очень смыслю в этом но скорее всего наводка\помехи. Попробуй кондеры на землю повесить, без монажа, на проводках.
У меня то он пишит из за 15кГц, я генератор через наушники слушал.
Еще в детстве провод от радио на отвертку мотал, из отвертки музыка играла =)))
Обновил Схему и печатку.
    86.9 KB · Просмотры: 227
    43.5 KB · Просмотры: 241
Сердечник склеить и пищать перестанет. Но это после окончательной настройки/проверки.
Теперь попробовать подать сетевое напряжение и без выходного каскада включить.
Сетевое напряжение не получится подать без выходного трансформатора, ибо питание генератора от него идет.
Или я не прав ?
Отсюда вопрос, помогите рассчитать выходной трансформатора, у меня сердечник ETD59.
Можно продолжать подавать ему 12В. Но в принципе это мало, что даст ... .
Использовать авторские данные по первичке, а вторичку подогнать по напряжению.
Программа по расчету импульсников дает совершенно другие результаты.
Ведь и плавный пуск и генератор зависят от выходного трансформатора, нужно запускать чтобы стразу все заработало.
ПС включать без нагрузки и выпрямители поменьше сделать ?
Запитать от отдельного источника.
Силовые ключи пока в схему не впаивать! К местам выводов затвор/земля припаять емкости = ёмкости затворов фетов(курим даташит). Включаем и смотрим на этих ёмкостях эпюры и фотки сюда выложить желательно.
Эти меры уберегут феты от возможного баха при неполадках с блоком управления.
Придется мне их выпаивать =))) Ибо все жестко посажено на радиатор.
В датащите указаны
Input Capacitance 4100pF
Output Capacitance 480pF
Reverse Transfer Capacitance 84pF
Мне нужная затвор\исток, те инпат ?
ПС емкости нужны 1 в 1 или погрешность допустима ?
ПС с вами real-time связатся можно ?
В датащите указаны
Оно. 4n7 вполне пойдёт. Особая точность здесь ни к чему. Оценить работу драйверной части на эквивалент(ну «почти») гейта. Длительность фронтов, их амплитуду(одинаковая на обоих плечах), отсутствие лишних выбросов. Должно выглядеть красиво и почти идеально. Если осцилл не двухлучевой/двухканальный, цепляем между двумя выводов, предназначенным затворам, R=510 Ом -1 кОм и смотрим эпюру на нём. При подключении ключей и нагрузки вся эта красота подпортится паразитными индуктивностью, ёмкостью монтажа ПП; просочившейся ёмкостью Миллера и выбросов вых. транса через неё…
В соседней теме Ньюсу пытался подсказать, как свежеиспеченный ИИП «малой кровью» запустить.
Полночи гемороился, при выпаеных ключах, без впайки конденсаторов на затвор/истоке сильные искажения, трансформатор непонятно гудит.
Вылечилось выпайкой диода шоттки из обвеса ключей.
Без него все ок, сегодня впаяю на затвор/исток по кондеру и проверю, потом впаиваю ключи и включаю в сеть.
Программа расчитывающая транс дала 24 витка проволокой 0.5х10.
Вторичка 7х7 или 14х14 не помню. Мотаю по этим данным.
