Делаю ИИП 600W
при выпаеных ключах, без впайки конденсаторов на затвор/истоке сильные искажения
Где осциллограммы?
Без него все ок, сегодня впаяю на затвор/исток по кондеру и проверю,
Фото осциллограмм в в студию не забудьте выложить.
потом впаиваю ключи и включаю в сеть.
Если с управой всё норм, не запитывайте сразу от 220. Постепенное повышение Uпит с наблюдением форм эпюр позволит заранее выявить косяки схемы.
Где осциллограммы?
Что мне померить осциком ? Скажите, все сегодня будет.
А пока мерю Затвор/Выход транса и Вход/выход транса.
Конденсатор точно впаивать на завтро-исток
ППС Схему питаю от 18 В, мб стоит впаять ключи и мерить на них ?
Интересны картинки с этих мест.
    29.8 KB · Просмотры: 137
Первые три рисунка - выход сигнальных транзисторов (Колекторы\VCC). Так дрожит изза очень грязного питания (18В транс от сети)
Четвертая и Шестая - Затвор\исток.
Пятая затвор\исток с включенным шоттки.
Амплитуда затворов 12-14V
    59.5 KB · Просмотры: 63
    61.8 KB · Просмотры: 73
    55.1 KB · Просмотры: 57
    49.9 KB · Просмотры: 62
    41.1 KB · Просмотры: 78
    50 KB · Просмотры: 72
Впаял конденсаторы, волна без изменений как на 4 и 6.
Между резистора 600ом
    59.1 KB · Просмотры: 187
Вопрос: как он прилеплен, что сажает всю амплитуду?
Фазировка обмоток не перепутана?
Примерно должно выглядеть так.
    2.3 KB · Просмотры: 72
Первичных или вторичных ? Как понимаю должен идти полнопериодный меандр ?
Прилеплен как на схеме. D9 (Резисторы 330 и 36 местами поменял не бойтесь.)
    10.1 KB · Просмотры: 60
Автору лучше знать, он транс мотал и паял.
Мне бояться нечего, 460-тые по 70-90руб не покупаю....
Пойду колдовать с трансформатором.
Зачем гадать?-Ваш ATTEN вроде двухканальный.
Он не мой =), нет второго щупа.
Я намотал слишком мало трансформаторов чтобы не сомневатся в себе.
Я к тому чтобы на это акцент не делали. В схеме все правильно ? Шоттки с транса на базу, стабилитрон с базы на коллектор.
Кусок экранированного кабеля помягче и в путь. Там обычный байонетный разъём. Подключить без вилки кабель не проблема. Дисочка с прогой тоже нету?
Садит сигнал, - значит катодом в затвор стоит.- Перевернуть.
Дрова то найти не проблема думаю.
Второй щуп сделаю, что им измерять то ? =)
И можно какнить проверить исправность ТГР без подключения к обвесу IRFP ?
Первый канал подключить согласно миниатюре #203 - верхний "экранчик".
Второй канал - нижний "экранчик". Сразу и будет видно, в противофазе работают или нет.
Поменял оба диода теперь анодом к трансформатору, катодом к затворам.
Сигналы слились в экстазе.
    48.6 KB · Просмотры: 81
Что за путаница с шоттки? Вывод катода полосой на корпусе обозначен.
Раздвинуть эпюры по оси Y никак?
И 494 распаяна правильно для двухтактного выхода?
Перевернул выходную обмотку. Стало.
Насчет шоттки, дак на схеме же я не правильно поставил. А вы видимо понадеявшись на мои мозги не посмотрели. Вас не виню.
    47.3 KB · Просмотры: 69
С фазами теперь норм. И дидтайм видать. Но.. у канала 1(жёлтая линия) амплитуда на треть меньше. Тут либо транс по полуобмоткам не симметричен(индуктивность есть чем пощупать?), либо элементы обвязки разных номиналов...
Шоттки по схеме стоит правильно. Его назначение - быть закрытым во время переднего фронта. Ток заряда ёмкости затвора ограничивает резистор, слегка затягивая фронт, - а захлопнуть ключ требуется пошустрее. Шоттки открыт во время действия заднего фронта.
На резисторе все также ничего нет.
Ну если он включен по схеме вы видели что он делает.
