Лампа подпаивается к коемам предохранителя.Через лампы и прочие преблуды ни разу не делал. Мб расскажите хотябы принцип ?
Да тут впринципе разници и нет. Можно от 12 питать.Попытки найти источник переменки на 30 В провалились.
Запитать от постоянки. После диодного моста. Набрать последовательно, к примеру, 12V АКБ + БП...
«Тихо, граждане... Чапай думать будет!»
Про последние две эпюры поподробнее.
Если чувствительность прибора на максимуме, это R увеличить, до читабельности осциллограммы.какая то, в волне нет ступеньки.
Чего ждать...Наращивать Uпит. инвертера, наблюдая и анализируя.
Форма тока намагничивания. По её форме и можно судить о "правильности" транса при данной частоте и напряжении питания.там пилообразная волна, очень сильно интегрированная.
Необходимо 2 источника.У меня 2 проблемы.
При подключении питания тупо после диодного моста, генерация даже не начинается. Приходится кидать провод на полюс питания генератора (минус общий же)
Когда запускаешь генератор и пробуешь подключить обмотку питания генератора - генерация тут же прекращается.
Интересно, не знал.Форма тока намагничивания. По её форме и можно судить о "правильности" транса при данной частоте и напряжении питания.
То что в сигнале совсем нет ступеньки ... дидтайм на минимуме - 4 нога 494 на земле "лежит". Потенциалом на ней поиграть. На полном питании при отсутствии паузы "сквозняк" обеспечен.
В #224 фото чего?
Искрить не надо. Осц подкличить так. Общий к точке соединения Rдатчика и первички. Сигнальные щупы каналов соответственно.
Вижу два канала молотят. Если не веришь на слово, откинь от одного затвора 460-го сигнал и увидишь. Попробуй увеличить "мёртвое время." Режим 4 ноги ШИМа. Пауза есть, её видно. Не большая т.к. у 460 встроенные диоды тормозные. Время восстановления около 900 ns.
От себя уже писал. Неспешно поднимать напругу питания ключей вверх, следить за показометром и температурой ключей. Величину потребления тока вых. каскадом тоже полезно видеть. Вторичку можно(и нужно) чуток пригрузить. 15W х220V лампочки хватит.
Выше 30 не подниму, латр максимум 30 выдает. =\\\
ЛАТР это Лабораторный АвтоТРансформатор.от латра
