Делаю ИИП 600W
Запитать от постоянки. После диодного моста. Набрать последовательно, к примеру, 12V АКБ + БП...
Через лампы и прочие преблуды ни разу не делал. Мб расскажите хотябы принцип ?
Лампа подпаивается к коемам предохранителя.
Попытки найти источник переменки на 30 В провалились.
Да тут впринципе разници и нет. Можно от 12 питать.
От постоянки после диодного моста не хочет, приходится еще на шим провода кидать.
Если так сделать то на резисторе в обмотке 15kHz волна, причем в полной фазе.
Типо такой, фотоаппарата нет сейчас.
    44.6 KB · Просмотры: 56
Источник тока приходится распараллеливать и кидать питание на шим.
Только так запускается. При соединении обмотки питания шим со схемой, генерация прекращается.
Вообщем замеры таки.
В обмотку всунул резистор 0.33. Снаббераная цепь 2.2нф 150ом
    96.6 KB · Просмотры: 74
«Тихо, граждане... Чапай думать будет!»
Про последние две эпюры поподробнее.
Синяя - резистор в обмотке, зеленая - параллельно обмотке.
Сижу, хрень какая то, в волне нет ступеньки.
Если чувствительность прибора на максимуме, это R увеличить, до читабельности осциллограммы.
Чего ждать...Наращивать Uпит. инвертера, наблюдая и анализируя.
У меня 2 проблемы.
При подключении питания тупо после диодного моста, генерация даже не начинается. Приходится кидать провод на полюс питания генератора (минус общий же)
Когда запускаешь генератор и пробуешь подключить обмотку питания генератора - генерация тут же прекращается.
Нет не на максимуме, там пилообразная волна, очень сильно интегрированная.
Приду домой сфоткаю.
Форма тока намагничивания. По её форме и можно судить о "правильности" транса при данной частоте и напряжении питания.
У меня 2 проблемы.
Необходимо 2 источника.
То что в сигнале совсем нет ступеньки ... дидтайм на минимуме - 4 нога 494 на земле "лежит". Потенциалом на ней поиграть. На полном питании при отсутствии паузы "сквозняк" обеспечен.
В #224 фото чего?
Интересно, не знал.
В #224 фото чего?
Что есть сквозняк ?
224 это по вашей просьбе (Разделить и сфоткать более четко затвор/исток) и Дэдтайм (1 квадрат - 1 микросекунда).
ПС :tehnari_ru_098: :tehnari_ru_098: :tehnari_ru_098: :tehnari_ru_098: :tehnari_ru_098: :tehnari_ru_098: :tehnari_ru_098: :tehnari_ru_098: :tehnari_ru_098:
... бог послал кусочек латра, на 30 В.
Такой вот http://www.mastech.ru/catalog/power/hy3002.html
Питание 20В шим, 30В схема, минус общий.
На резисторе 0.5ом пилообразная волна 20-30 мВ
На обмотке меандр 30В амплитудой. Ступеньки все также не видно и частота его 15кГц, а не 30, такое ощущение что 1 транзистор не пашет.
Сразу оба сигнала смотреть не могу, у осцилограффа каналы без гальванической развязки, глючит все и искрит.
    143.1 KB · Просмотры: 56
    105.5 KB · Просмотры: 56
Искрить не надо. Осц подкличить так. Общий к точке соединения Rдатчика и первички. Сигнальные щупы каналов соответственно.
Вижу два канала молотят. Если не веришь на слово, откинь от одного затвора 460-го сигнал и увидишь. Попробуй увеличить "мёртвое время." Режим 4 ноги ШИМа. Пауза есть, её видно. Не большая т.к. у 460 встроенные диоды тормозные. Время восстановления около 900 ns.
Поверю на слово.
Дэдтайм увеличить не смогу, надо схему генератора переделывать. Расстянул волну, что то похожее есть, спорить не буду ибо недорос =)))
Вот как просили, земля на начале. Амплитуды те же.
    174.1 KB · Просмотры: 56
АП Какие еще тесты сделать или запускать от сети можно ?
От себя уже писал. Неспешно поднимать напругу питания ключей вверх, следить за показометром и температурой ключей. Величину потребления тока вых. каскадом тоже полезно видеть. Вторичку можно(и нужно) чуток пригрузить. 15W х220V лампочки хватит.
Выше 30 не подниму, латр максимум 30 выдает. =\\\
Запустил от сети. Взрыва не произошло, генерации не началось.
Запустил от латра, генерации все также нет.
Проверил, ШИМ работает, генерация прекращяется на сигнальных транзисторах.
Выпаял, тестом мультиметра - рабочие.
Возможно ёмкости конденсатора самопитания не хватило для запуска.
ЛАТР это Лабораторный АвтоТРансформатор.
Проверить наличие питания на фетах раскачки и на выходных - 310=155+155V.
