Alexey Sergeevich
Дилетант
- 11 Дек 2012
Делаю ремешок для часов
Всем привет:vic:
В этой теме поподробнее расскажу как сделать кожаный ремешок для часов. Особо хитрых инструментов работа не требует и вполне годится для повторения даже для новичков.
Итак, есть у меня вот такие часы:
Это ЛУЧ-однострелочник. Беларусь, механика, 15 камней, минеральное стекло, хромированный корпус. Случайно наткнулся на такой тип часов в интернете, примерно полгода назад. Покупка была импульсной, благо стоят часы всего 2300 руб. Сразу как купил, понял, что без замены ремня не обойтись. Во-первых, комплектный ремень вживую выглядит еще хуже, чем на фото. Во-вторых, диаметр часов всего 37,6 мм, а я привык носить часы 42-44 мм. В-третьих, надо предостеречь хромированное напыление корпуса от контакта с кожей. Посему, решил сшить ремешок с напульсником.
Решить-то решил. И даже накидал эскиз:
Только на этом все и заглохло, поскольку был занят другими работами. Так часы и пролежали на полке до августа.
С предысторией, пожалуй, все. Перехожу непосредственно к мастер-классу. Для полноты картины буду указывать сколько времени у меня уходит на тот или иной этап.
В отличии от большинства мастеров по коже, которые сначала по шаблону размечают кожу, затем вырезают, проклеивают место прошивки, пробивают отверстия и сшивают, я работаю по бумажной выкройке. Рисую ее в CorelDraw, печатаю, обрезаю с запасом (на этот этап ушло 3 мин 54 сек):
Затем, чтобы выкройка не ездила по коже, проклеиваю ее двухсторонним скотчем для упаковки подарков (3 мин 42 сек):
Этот скотч хорош тем, что легко рвется пальцами и нормально удаляется с кожи.
Ремешок будет двухслойным. Внутренний слой - плотная коричневая кожа, толщина ~1,8 мм:
На кожу наклеиваю выкройку и вырезаю обычным канцелярским ножом:
Важно почаще обламывать лезвие, чтобы оно всегда оставалось острым. Это позволит срезать линию за 1-2 прохода. Также, важно, чтобы лезвие всегда было перпендикулярно к линии реза. Это позволит избежать нестыковок в изделиях из нескольких слоев. В моем случае получился косяк с язычком - один край "завален" (справа на фото):
Придется его как следует вышлифовывать, чтобы визуально смотрелось ровно.
Теперь наружный слой. Для него давно припас черную кожу с красивой естественной текстурой. Толщина ~1,6 мм. Одно НО - кожа слишком мягкая для ремешка. На ней очень быстро останутся следы бакли (пряжки ремешка). Да и в целом, ремешок может быстро растянуться и потерять форму. И все же, я хочу именно ее:
Итак, все детали нарезаны и заняло это 38 мин 26 сек:
Затем, не снимая выкройки, я делаю отверстия. Сделать это можно и шилом и гвоздем и спец.пробойниками. Но я пользуюсь самодельной фрезой-иглой из 1,5 мм стального прутка; и сверлильным станком, поскольку он позволяет сделать отверстия перпендикулярными:
Широкие отверстия под язычок пряжки я делаю таким вот одноразовым пробойником:
В данном случае пробить отверстие лучше, чем просверлить. Ибо просверленное отверстие будет ворситься-морхиться. Если нет пробойника, можно разобрать телескопическую антенну от радиоприемника и взять от нее трубку подходящего диаметра. Кстати, пробивать отверстия под язычок лучше когда обе половинки ремня уже сшиты. Но я делаю это заранее, поскольку отверстия у меня уже намечены на выкройке.
Когда все отверстия готовы (1 час 2 мин 38 сек) и выкройка содрана с кожи, на деталях остается клеевой слой:
Остается он на коже типа "Краст" - коже, лицевая поверхность которой не подвергалась заводскому декоративному тиснению. То есть кожа без рисунка. На нубуке или замше, естественно, тоже останется. С любой другой кожей я таких проблем не встречал. У меня как раз "краст", поэтому мне приходится счищать клеевой слой. Сначала пальцем, затем бензином:
Бензин при этом размывает краску кожи и это достаточно заметно. Но совершенно не страшно, ибо следующим этапом я напитываю кожу масло-воском (5 мин 5 сек) и вот что происходит с цветом:
На фото видно, как выцвела коричневая кожа после бензина и как она затонировалась после пропитки маслом.
После этого я почти всегда обрабатываю внутреннюю сторону кожи раствором клея ПВА и воды (11 мин 43 сек):
Это придает коже бОльшую жесткость. А именно это мне и надо, поскольку наружный слой у меня слишком уж мягкий.
Ну вот, детали почти готовы к прошивке:
Об остальном расскажу завтра, ибо еще не все фото разобрал, а уже пора ложиться спать.
В общем, оставайтесь на линии:tehnari_ru_889:
Всем привет:vic:
